1 Akku - 1000 munka
2009-01-15 14:49:43 | Módosítva: 2009-01-15 15:08:31
proma Li-ion akkumulátorA Proma Hungary Kft. bemutatja az új akkus kézi PowerPremium szerszámcsaládot, amely gépek a lithium-ion technológia eredményeit hasznosítva segítik a felhasználó munkáját. A lítium-ion (Li-Ion) technológia az akkumulátorok gyártásában, jelentős előnyöket nyújt a FERM PREMIUM új elektromos szerszámcsalád felhasználóinak!
Az akkumulátorok a nagy energiasűrűségnek köszönhetően, a magas névleges feszültségérték ellenére is nagyon kicsik és könnyűek. Az első használatba vétel előtt ezeket nem kell formázni (többször egymás után teljesen feltölteni és lemeríteni), továbbá nincs memória effektusuk sem. Bármikor, a töltöttségi állapottól függetlenül, az akkumulátor tönkremenetele nélkül, fel lehet őket tölteni. Az önlemerülésük minimális, használaton kívül egy év múlva is legalább 80%-os a feltöltöttségük. Az akkumulátor élettartama 500-2000 töltési ciklus. Az akkumulátorba mikroprocesszor van beépítve, amely figyeli a töltöttségi állapotot, és a feltöltés folyamatát.
A Li-Ion akkumulátorok nem igényelnek karbantartást, de az akkumulátorok helyes használatával és tárolásával azok élettartama meghosszabbítható. A felhasználó számára lényeges, hogy a termékcsalád úgy épül fel, hogy az akkumulátort elég egyszer megvásárolni, mert a család többi eleméhez is illeszkedi.
Az alapkészlet tartalmazza a Li-ion akkumulátort, a gyortöltőt és természetesen egy professzionális kivitelű és minőségű akkumulátoros csavarbehajtót. Az alábbiakban felsoroltuk a termékcsalád néhány elemét a főbb műszaki jellemzőikkel.
ALAPKÉSZLET FPCD-1800LK TARTALMA:
FPCD-1800 akkumulátoros fúrógép, FPL-1800 többfunkciós töltő és FPB-1800L Li-Ion akkumulátor
  • Akkumulátor feszültség 18 V
  • Akkumulátor 2,2 Ah Li-ion
  • Töltési idő 70 perc
  • Tokmány átmérő 1,5 - 13 mm
  • Fordulatszám 0 - 450 / 0 - 2250 ford./perc
  • Bal és jobb forgásirány igen
  • Ütések száma 0 - 8 100 / 0 - 40 500 ütés/perc
  • Meghúzási nyomaték, puha (fához) 42 Nm
  • Meghúzási nyomaték, kemény (fémhez) 62 Nm rögzíthető
  • Meghúzási nyomatékok száma 26 + 1 + 1
  • Max. fúrható átmérő (fába) 65 mm
  • Max. fúrható átmérő (fémbe) 12 mm
  • Készlet súlya 5,5 kg
  • Szerszámosdobozban
  • Gumírozott kiegészítő foganytú, bittárolóval
  • LED munkaterület világítás
  • Gyorsbefogó tokmány, rögzíthető
  • LCD-kijelző
  • Beállítható mélységütköző
AKKUMULÁTOROS KÖRFŰRÉSZ 18V FPCS-1800
  • Fordulatszám 3 800 ford./perc
  • Tárcsa átmérő 165 x 16 mm
  • Max. fűrészelési vastagság, 90°-nál 38 mm
  • Max. fűrészelési vastagság, 45°-nál 57 mm
  • Gyorsleállító funkció
  • Az akkumulátor nem tartozék
AKKUMULÁTOROS DEKOPÍRFŰRÉSZ 18V
FPJS-1800
  • Fordulatszám 800 - 2 800 ford./perc
  • Max. fűrészelési vastagság, fánál 70 mm
  • Max. fűrészelési vastagság, fémnél 10 mm
  • Gyorsan kicserélhető fűrészlap
  • Hatlapú kulcs
AKKUMULÁTOROS LÁMPA 18V FPFL-1800
MEGR. SZÁM: FLM1009
  • Lámpa 3 W (power LED)
  • Fényerő 4 000 000 mcd
  • Fejbeállítás -20° és + 90° között
Proma Hungary Kft.
1173 Budapest, Pesti út 237/F Home Center A épület/41
tel.: +36 1 253 7441fax: +36 1 253 7442 http://www.promahu.hu/
Az akkumulátor és vizsgálata
A hideg idő beköszöntével megsokasodnak a gépkocsi akkumulátorral kapcsolatos gondok. Azok a több éves akkuk, amik tavasztól őszig gond nélkül indították az autót, egy reggeli hidegben...
Elektropower akkutelepek
A lítium akkumulátorok alkalmazása a kedvező Wh/kg energia sűrűségük miatt a kis tömeget igénylő alkalmazásoknál – így elektromos kisgépek és kéziszerszámok, légi- és gépjárművekben –...
