A lakás egykor takargatott része
Mosdó, WC
2009-01-28 16:14:54 | Módosítva: 2014-02-11 12:18:20
WCFigyelemmel kísérve a reklámokat, könnyen észrevehető, hogy ma már az illemhely is a lakás ugyanolyan szerves részének számít, mint bármelyik másik helyiség. Az időzített és mozgásérzékelős illatosítók korában a WC-nek is külön divatja alakult ki.
Ha megnézzük az egyre bővebb választékot felvonultató WC trendeket, arra lehetünk figyelmesek, hogy a tervezők a funkcionális részeit egyre inkább összhangba hozzák a helyiséggel, a tartályt és azokat a részeket, amik elrejthetők, azokat pedig a fal mögé rejtik. Nem is olyan régen még csak a bevásárlóközpontokban találkozhattunk a fal mögé szerelt tartállyal rendelkező WC-kkel, ma azonban a családi házakban is egyre terjedőben van ez a megoldás. Ennek oka, hogy a tartály látványa nem ad hozzá a fürdőszoba vagy mosdó összképéhez, maximum ront rajta, így ha el lehet rejteni, miért ne tennénk.
Amit egy tartálynak tudnia kell
Elsőre e felvetés furcsának tűnhet, ám ha jobban belegondolunk, rájövünk, hogy számos kritériumnak kell megfelelnie egy WC tartálynak. Első és legfontosabb az üzembiztonság, azaz, hogy alkatrészeit, szerkezetét tekintve minél kisebb legyen a hibalehetőség, és a működési zavarok a lehető legegyszerűbben orvosolhatók legyenek.
beépített wc Az esztétikumról az előbb már szót ejtettünk, bár elrejteni egyszerűbb a tartályt, mint "dizájnosra" megcsinálni. Lényeges lehet még az ütésállósága, hang-, és hőszigetelő képessége. Előbbi értelemszerűen a lakók komfortérzetét növeli, hiszen egy zajos tartály - ami hangos mind kiürítéskor, mind feltöltéskor - zavarhatja mások nyugalmát, főleg éjszaka. A hőszigetelés pedig azért lényeges, mert ennek híján a feltöltődő hideg víz párakicsapódást eredményez a tartály falán, ami a helyiség falainak penészedését is okozhatja hosszabb távon.
A víztakarékos megoldások közül érdemes kiemelni azokat a szerkezeteket, amelyek egy húzással nem ürítik ki a teljes tartályt (hagyományos tartályok). Ennél az öblítés-stop megoldásnál csak addig folyik a víz, amíg akarjuk. A falba rejtett tartályok is többségükben már két nyomógombbal készülnek, így szabályozható, hogy kisebb vagy nagyobb mennyiségű vízzel öblítsen a tartály.
A fürdőszobai és szaniter-termékekkel foglalkozó cégek egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek termékeik megtervezésekor arra, hogy e szerelési rendszerekkel és technikai megoldásokkal a fürdőszoba szép elemei legyenek szem előtt, a többi pedig maradjon láthatatlan. Így egyébként a szépség a praktikummal is ötvöződik, ami higiéniai előnyökkel is jár, hiszen a falba épített tartály tisztítást sem igényel. A falsík előtti szerelési rendszerek fő előnye, hogy öblítő tartályoknak, csöveknek és más szerkezeti elemeknek csak az a része látszik, amit feltétlenül meg kell mutatni.
Rejtett öblítőtartályok
rejtett öblítőtartályA falsík előtti szerelési rendszerek minden beépítési környezetben alkalmazhatók, hagyományos falazatú, vagy könnyűszerkezetes építészeti megoldások esetén is. Utóbbinál annyi a különbség, hogy a tartály állítható magasságú lábakon áll, így nem a falazatra terhelődik a tartály és a benne levő víz tömege.
A falsík előtti szerelési rendszerek közül vannak külön befalazásra, eléfalazásra alkalmasak és önhordók. Utóbbiak azok, amelyek könnyűszerkezetbe beépíthetők. E változatoknak akkor is jó hasznát veszzük, ha egy tetőtér-beépítést utólagosan, és a lehető legegyszerűbb módon szeretnénk kivitelezni. Így ha e felújítást, lakásbővítést csak szárazépítészeti megoldásokkal, például gipszkarton falakkal szeretnénk megoldani (ami gyorsabb és olcsóbb mint a falazás), akkor sem kell lemondanunk a fal mögé rejtett öblítőtartályokról, csak az önhordó változatból kell vásárolnunk.
Nem önhordó modell esetén az eléfalazás ideális vastagsága 9 centiméter, ám ennél vastagabb akár 18 centiméteres eléfalazás is lehetséges, csak akkor kiegészítőkre, egy hosszabbító szettre van szükség a megfelelő működtetéshez.
A falsík előtti szerelési megoldások esetén felmerül, hogy ez mennyivel csökkenti a fürdőszoba vagy mosdó méretét, ami általában amúgy sem tartozik a nagy helyiségek közé. A falsík előtti szerelésű megoldásoknak semmivel nem nagyobb a helyigénye, mint a hagyományos tartályoké, tehát a térből mindkettő nagyjából ugyanannyit vesz el, csak a hagyományos a fal elülső oldalából, a falsík előtti pedig a túlsóból.
A hibaelhárítás rejtett tartály esetén semmivel sem nehezebb, mint a hagyományosnál. A nyomólap mögötti szerelőnyíláson keresztül minden elvégezhető. A nyomólapot le kell venni, majd a mögötte található védőlapot el kell távolítani. Ezután már minden alkatrészt ki lehet venni a szerelőnyíláson keresztül.
Extrák az extrához
mosdóA falsík elé szerelt öblítőtartályok számos további kényelmi funkcióval bővíthetőek. Legegyszerűbb ezek közül a már említett kétgombos megoldás, ahol az öblítővíz mennyiségét szabályozhatjuk. Ez általában 3, vagy 6 literes öblítési mennyiséget jelent. A falsíkkal rejtett tartályok űrtartalma 7,5 liter.
A kétmennyiséges öblítés víztakarékos megoldást jelent a WC öblítésére, hiszen nem kell minden esetben 6 liternyi vizet elhasználni, csak éppen a műveletnek megfelelő mennyiséget. Előnye az öblítés-stop megoldással szemben (ahol a víz addig jön, amíg nyomjuk a gombot, vagy húzzuk a kart), hogy e szerkezet mindenképp biztosítja a minimális 3 liternyi vizet. Tehát nem áll fenn a veszélye, hogy a használó csak 1,5-2 literrel öblít, ami nem elegendő. A kis öblítést adó gomb megnyomásával a 3 literes vízmennyiség mindenképp lemegy, és ez pont annyi, amennyi minimálisan szükséges a WC csésze átöblítéséhez, elkerülve ezzel a dugulási veszélyt is.
Egyes falsík előtti tartályoknál szagelszívási lehetőség is van. Ezeknél a készülékeknél az öblítőívben egy elágazást alakítottak ki, ide lehet az elszívó ventilátor csonkját bekötni. Egy kb. 18 m3/h teljesítményű szerkezet elegendő ahhoz, hogy a szagokat a csatornába vezesse.
Némely típushoz hangszigetelő készlet is kapható. Ennek lényege, hogy gátolja a WC-vel szomszédos helyiségek irányába a hangok terjedését, mint például a lecsapódó WC-fedél zaját.
A komolyabb gyártók termékeikre 6 év garanciát vállalnak, és 25 évre biztosítják az alkatrészellátást, ami szintén meggyőző érv lehet, ha egy ilyen "újgenerációs" terméket választunk lakásunk nem igazán hangsúlyos helyiségébe is.
Nagy Z. Róbert
Viega Prevista: elvében passzol az ön igényeihez
Az újgenerációs előfalrendszer minden kihívásnak megfelel. A Viega Prevista a kiegészítő elemek széleskörű választékával lehetővé teszi az egyéni igények megvalósítását is.
Mosdócsere
A mosdó cseréje akkor esedékes, ha a régi mosdókagyló valamilyen sérülést szenved, vagy már nagyon avítt, és modernebbet szeretnénk. A lecserélésének aművelete nem nehéz, bárki maga is...
