Penészgátló fúgák, tömítések
2009-02-11 22:29:42 |
A penészgomba a földi élet kezdete óta jelen van bolygónkon. Kedvező körülmények esetén a szerves összetevők képessé teszik a spórákat a növekedésre és sokszorozódásra. Mivel sok építőanyag szerves alapanyagokat is tartalmaz, ezek is ki vannak téve a penész támadásának.
Leggyakrabban a fürdőszobában okoz problémát a penész, és mivel ez általában egy kis helyiség, itt a csempék között megbúvó, apróbb-nagyobb penészfoltok fokozhatják az allergiát és az asztmás rohamokat. A megelőzés egyik módszere, hogy minél szárazabban tartjuk a helyiséget. Fürdés után ki kell szellőztetni a fürdőszobát, hiszen már egy kis légmozgás is serkenti a párolgást. Ahhoz azonban, hogy teljesen megakadályozzuk a penész kialakulását, oldószermentes penészedés-gátló tömítőanyag szükséges.
Választék
A legcélszerűbb olyan szilikon alapú tömítőanyag használata, ami ecetsavat tartalmaz. A jó nevű építőanyag gyártó cégek gondoskodnak arról, hogy az ilyen tömítőanyagokat is sokféle színben és átlátszó változatban is kínálják, hogy megkönnyítsék a vásárló dilemmáját az esztétikai kérdésekkel kapcsolatban. A színes anyagok mellett léteznek festhető típusok is.
Az igazán jó tömítőanyag beltéri és kültéri tágulási hézagok tömítésére egyaránt alkalmas, hiszen a penész nem csak a fürdőszobát támadja meg, de gyakran előfordul úszómedencék környékén is. Érdemes olyan anyagot választani, ami megfelelően tapad üvegre, kerámiára és eloxált alumíniumra, hiszen ezek a felületek gyakran előfordulnak a lakásban. Van olyan penészedésgátló tömítőanyag, amely még a betonra, fára, fémre, festett felületekre, műanyagra, gumira és számos más anyagra is tapad, ha előtte azonos márkájú alapozót használunk. A korszerű rendszerek anyagai szagtalanok, oldószert vagy más káros anyagot nem tartalmaznak, ugyanakkor ellenállnak a lúgoknak, a különböző vegyszereknek, az UV-sugárzásnak és az öregedésnek is.
További előnyök
Penészálló tömítések alkalmazásával nincs szükség folyékony adalékokra, az ezzel járó problémás eljárásokra és lehetséges hibákra, úgymint a nagy mennyiségű adalékanyag helyszínre szállítására és kezelésére, az esetleges helyszíni keverési hibákra, és az ezzel kapcsolatos pluszköltségekre. Ráadásul egyes baktériumellenes adalékanyagok vízben oldódnak, aminek eredményeképpen a fuga tisztításakor elbomlanak és kioldódnak a fugázó anyagból. Ez idővel csökkenti az antibakteriális hatékonyságot. Az eleve nedves környezetbe gyártott fúgázók előnye, hogy szilárdulásuk során molekuláris szinten hozzákötnek a cementhez, és így egy erős és baktériumellenes tulajdonságokkal bíró beton jön létre. Teljesen mindegy, hogy milyen gyakran tisztítjuk a fugázott felületet, az antibakteriális védőanyag nem fog kioldódni, és a hatása sem csökken, mert teljesen beépül a fugázó anyagba.
Tartósság
Egyetlen gyártó sem nyújthat 100 %-os garanciát arra, hogy a penészálló termék felületén soha nem indul meg baktériumnövekedés, az idő múlásával ugyanis egyetlen anyag sem képes teljes mértékben megőrizni ilyen jellegű védettségét. Ezen felül a külső hatásoknak kitett felületek - fugázó anyagok, tömítő kittek - esetében a megfelelő karbantartás és tisztítás továbbra is elengedhetetlen, mert a mikrobák a felületen megtapadó vagy lerakódott egyéb agyagokon - szappanhab, kosz vagy elhalt bőrsejtek - is növekedésnek indulhatnak. A penészgátló adalékokkal ellátott termékek azonban látványos módon csökkentik a különböző típusú penészgombák és baktériumok megtelepedésének és burjánzásának esélyét.
Bérces Balázs
Penészes falak ellen
Ha azt tapasztaljuk, hogy lakásunk falain penész­gombák, sötét foltok jelennek meg, akkor mindenek előtt az okokat kell felderítenünk. A gombák ugyanis akkor tudnak megtelepedni és szaporodni a...
Átnedvesedett, sóval terhelt falazatok javítása
A BOTAZIT(r) RENOVATION nedvességszabályzó vakolat rendszer átnedvesedett sóval terhelt falazatok nagy hatásfokú, gazdaságos felújítására alkalmazható. A rendszer sajátossága, hogy a különleges...
