Amit a mellékvízmérőkről tudni érdemes
Budapesten évente harminc-negyvenezer új lakás-mellékvízmérőt szereltetnek fel a lakástulajdonosok, melynek következtében 2007-ben ezek száma előreláthatólag meghaladja a nyolcszázezret. A felszerelt mellékvízmérők közel fele azonban már hat évnél idősebb, ezért azokat a törvényi szabályozás értelmében újra kell hitelesíteni, le kell cserélni.
A Fővárosi Vízművek Zrt. nyilvántartása szerint igen sok budapesti lakásban vált időszerűvé a mellékmérők cseréje, hitelesítése. Az ezekre vonatkozó törvényi kötelezettségek és teendők jellemzően a lakástulajdonosokat terhelik, ezért szeretnénk néhány, a mérő kiválasztásával és beszerelésével kapcsolatos hasznos tudnivalóval segíteni az olvasókat.
A mérőcsere és a felszerelés során kerülendő, hogy a kiválasztást kizárólagosan a mérő ára vezérelje. A megfelelő mérés elérése, valamint az ebből adódó későbbi viták és problémák elkerülése érdekében törekedni kell a megfelelő mérőeszköz kiválasztására, a mérőhely helyes kialakítására (esetleg átalakítására), és a mérőeszköz helyes beszerelésére is.
A megfelelő, azaz hiteles mérés alapkövetelménye: a hatévente hitelesített mérőeszköz és az előírásoknak megfelelő beépítés. A mellékvízmérők hitelességi ideje hat év, ezért azokat a hitelesítés évétől számított hatodik évben vagy hiteles mérőre kell cserélni, vagy a régi, hiteles mérésre már nem alkalmas mérőt egy hitelesítő laboratóriumban végzett többnapos újrahitelesítési eljárás után visszaszereltetni. Tekintettel arra, hogy jó néhány mérő életkora meghaladja a nyolc-tíz évet, valószínűsíthető, hogy ezek már nem felújíthatók. Célszerű a szolgáltatói gyakorlatot alkalmazni, azaz felújított vagy új mérőre cserélni a lejárt hitelességű mérőt. A magasabb kategóriájú mérőórák gyártótól függően tizenkét-tizennégy évig újíthatók fel.
A lakás-mellékvízmérő kiválasztása során figyelemmel kell lennünk a beépítési hely sajátosságaira, a felhasználandó vízmennyiségre, az üzemi víznyomásra, a megengedett nyomásesésre, a mérő és szerelvényeinek fizikai elhelyezésére és a mérendő víz hőmérsékletére. A vízmérők kiválasztásának szempontja lehet a mérő típusa, metrológiai jellemzői, mérete, teljesítmény-adatai, illetve szolgáltatásai.
Fontos és nem elhanyagolható szempont a mérő kiválasztásánál annak élettartama és minősége, valamint mérete. Az idő előtti meghibásodás, illetve a nem megfelelő méret felesleges kiadásokat jelenthet.
A vízhálózatra kedvezőtlen hatással van, ha különböző érzékenységű, pontossági osztályú mérőket szerelünk fel, sokszor figyelmen kívül hagyva a felszerelésre vonatkozó előírásokat. Annak érdekében, hogy a főmérőn és a mellékmérők összességén mért vízmennyiség különbsége ne legyen túl magas, célszerű azonos, lehetőleg minél magasabb pontossági osztályú és azonos típusú vízmérőket választani. A legalacsonyabb és nem ajánlott mérési osztály az "A", majd azt követi a "B" és a "C", amely a legpontosabb mérést biztosítja. A Fővárosi Vízművek a nagy mérőórák vonatkozásában a jövőben már kizárólag "C" osztályú mérőket alkalmaz.
A mérő beépítési helyzetének igazodnia kell annak típusához. A szabványok előírásain és az ajánlásokon túl figyelemmel kell lenni a gyártói előírásokra is. Törekedjünk a vízszintes beépítésre. Fontos tudni, hogy a legtöbb "B" osztályú vízmérő függőleges beépítése esetén eggyel alacsonyabb, azaz "A" osztályú mérést biztosít. Ha elengedhetetlen a függőleges vagy esetleg ettől eltérő bármilyen beépítés, akkor válasszunk olyan mérőt, amelyeket speciálisan erre a célra fejlesztettek ki. Ma már kapható olyan mérő, amely független a beszerelés módjától.
Már a beépítés során gondoljunk a cserére is, ezért semmiképpen ne falazzuk be a szerelvény eltávolítását, kiszakaszolását hivatott rögzítőket. A gyártók a falba süllyesztéssel beépíthető mérők és kiegészítők számos típusát kínálják.
A műszaki szabvány előírja, hogy biztosítsuk a könnyű és közvetlen leolvasás lehetőségét, valamint gondoskodjunk a beépített mérőnk védelméről (pl. fizikai behatások).
Fontos tudnivaló, hogy a beépítés, a csere elvégzését követően a szolgáltató - alkalmazottai vagy megbízottjai által - köteles végrehajtani a szakszerűségi vizsgálatot, ezzel ellenőrizve, hogy megfelelő-e a kiválasztott mellékvízmérő, a mérőhely szakszerű kialakítása, a mérő beépítése. Ha a felszerelésben mégis segítségre van szüksége, keresse a Fővárosi Vízművek minősített alvállalkozóit, akik készséggel állnak rendelkezésükre, és ez esetben még külön műszaki átvételre sincs szükség.
Locsolási vízmérővel gazdaságosabb a kertöntözés
Egy szépen gondozott kert ápolása a nyári, száraz időszakban sok vizet igényel. Ahhoz, hogy növényeink valóban kertünk díszei legyenek, s pázsitunk még a nyár legmelegebb napjain is üde zöld...
Vigyázat szélhámosok!
Trükkös lopások alkalmával a szélhámos elkövetők sok esetben hivatalos személyként lépnek fel. Úgy csöngetnek be a gyanútlan ügyfelekhez, mintha az energiaszolgáltató alkalmazottai lennének. A...
