A ciánakrilát ragasztók úgy vonultak be a köztudatba, hogy pillanatok alatt
összeragasztanak minden anyagot. Ez túlzás. Valóban gyorsan kötnek, de 1-2
perc kell a szilárd kötéshez, mégpedig elmozdulás-mentesen. A terhelhető kötéshez
viszont legalább még egy órát kell várni. Többnyire azonban már hamarább úgy
véljük, hogy letelt "türelmi idő", különösen, ha a ragasztáskor kézzel
szorítjuk össze a darabokat. A fix szorító erő és a mozdulatlanság lényeges,
különben a felületek eltávolodhatnak egymástól, és a hézagban gyengébb lesz
a kötés.
Mivel a pillanatragasztók megszilárdulás után többnyire ridegekké válnak, fontos,
hogy a lehető legvékonyabb rétegben létesítsenek kapcsolatot a darabok között.
A sima felületet ajánlatos finoman felérdesíteni, ami elősegíti a ragasztóanyag
tapadását. A tiszta, zsírmentes felületek alapvetően fontosak, az alkoholos
lemosás feltétlenül ajánlott!
Minden összeragasztanak! Ezt sokan hiszik, pedig a valóság sokkal árnyaltabb.
Vannak eleve olyan zsíros tapintású anyagok, amelyeket a pillanatragasztók
csak gyengén összetapasztanak, és már kis terhelésre újból elválnak egymástól.
A porózus felületű anyagoknál sem jó a hatásfokuk, ha csak nem speciálisan
e célra készült ragasztót használunk. A ragasztás erősségét tehát az anyagok
különbözősége is befolyásolja.
Gumit, vásznat, bőrt, különféle műanyagokat is lehet velük fémhez ragasztani,
de csak a felületek felborzolása és teljes zsírtalanítása után, erőse lepréselve.
Sokszor a felületek összeillesztése és egymáshoz préselése a legnehezebben
megoldható feladat, mert ezek a ragasztók nem sok időt biztosítanak a darabok
helyezgetésére. Célszerű előbb illeszteni, rögzíteni a darabokat, majd hígfolyós
ragasztót juttatni a törésvonalra. Mégpedig két oldalról. A híg ragasztó beszivárog
a felületek közé és a kötés szilárd lesz. A felesleget azonban nem minden tárgy
felületéről lehet maradéktalanul eltávolítani.
Egy csepp is elég belőle. Igen, feltéve, hogy az összeragasztandó felületek
pontosan illeszkednek, de nagyságuk nem gombostűnyi, vagy cérnavékony. Ilyen
csekély keresztmetszeteknél kicsi lesz a kötés szilárdsága. Ezért értelmetlen
pl. az apró, letörött műanyag rögzítőfülek visszaragasztása a távirányítóra.
A letört kerámia-, vagy üvegtál széle azonban visszaragasztható a helyére,
mert az ilyen felületek már elégségesek a jó ragasztáshoz. A ragasztás helye
azonban mindig észlelhető lesz, még akkor is, ha a kitüremlett ragasztót eltávolítjuk
a törés vonaláról. Hajlékony anyagoknál a ragasztás helye mindig merevvé válik.
Kis rések, mélyedések, üregek feltöltésére a pillanatragasztók nem alkalmasak,
mert nagyobb mennyiségben nehezen szilárdulnak meg, és túl drágák is ahhoz,
hogy ilyen célra használjuk. Az ilyen jelegű javításokhoz a kétkomponensű ragasztók
valamelyikét célszerű alkalmazni. Ezek között van már 5 perc alatt megszilárduló
is, amely rugalmasabb is a pillanatragasztóknál.
A pillanatragasztóknak vannak egyéb kellemetlen velejárói is. Ha egy pillanatragasztó
tubusát kinyitjuk, majd hosszú hónapokig nem használjuk, számoljunk azzal,
hogy a ragasztó besűrűsödhet, használhatatlanná válhat. Gyakori használatkor
a kiöntőcsőre került, visszacsurgott ragasztó a kupakot is megragasztja. Ezt
meg lehet előzni, ha a flakon lezárása előtt a csőpalástot tisztára törljük.
Mivel a kupakok általában nem zárnak megfelelően, a cső kiömlőnyílásánál dugó
képződik. Használat előtt mindig tűvel tegyük szabaddá a nyílást. A flakont
álló helyzetben célszerű tárolni, hogy a csővégbe ne kerüljön ragasztó. Így
a pillanatragasztót bármikor késlekedés nélkül használhatjuk. Ha pedig már
besűrűsödött, nyissunk új flakont.
Téves hiedelmek a pillanatragasztók használatakor
A ragasztás ma már éppen olyan megszokott művelet, mint azelőtt volt a szegezés. Ha gyors és tartós eredmény a cél, akkor gyakran pillanatragasztókat használunk. A siker azonban néha elmarad. Oka, hogy nem a célnak megfelelően használjuk az ilyen ragasztókat. Ezzel kapcsolatban néhány alapvető dologra szeretnénk rávilágítani.
Be kell jelentkezned,
Ragasszunk a Grizzly erejével!
A nyári időszak közeledtével egyre nagyobb figyelmet tudunk fordítani a felújításra és egyéb javítási munkálatokra a ház körül. Ehhezaz egyik legfontosabb kellék a megbízható ragasztóanyag, mely...
Kültéri munkák a MESTERrel
Amikor elmúlik a kánikula, figyelmünk a kültéri teendőkre irányul. A MESTER segítségünkre van, mint mindig.
