Az előnytelen külsejű fűtőtesteket ugyanis keretekbe foglalt perforált lemezből
készült burkolattal könnyű eltüntetni, a lyukakon pedig akadálytalanul áramolhat
a meleg levegő. A burkolat így bútor jellegű lesz, és az ajtófront keretlécek
garantálják még a nagyobb méretű burkolatok szilárdságát is. A különféle dekor-,
illetve furnér bevonatok nagyon megkönnyítik az ilyen burkolatoknak a szoba
berendezéséhez történő igazítását, és akár extra szín variációk megvalósítására
is lehetőséget adnak.
Első feladat a megfelelő belső tér meghatározása volt. Itt figyelembe vettük
a termosztát faltól való távolságát, a fűtőtest padlótól mért és a faltól való
távolságát, és 5-8 cm ráhagyással határoztuk meg a burkolat belső terének a
méretét. Fontos a csővezetékek helye és azok faltól mért távolsága. Ha ezek
távolabb vannak a faltól, mint a keretléc szélességének a fele, akkor célszerű
a kritikus oldalburkolatot ennek megfelelően keskenyebbre méretezni.
A csővezetékek számára a kész oldalelemen utólag is kifűrészelhetők az átvezető
nyílások, de azok legfeljebb a keretelem szélességének a feléig érjenek. A
belső méretek alapján kell meghatározni az egyes keretelemek és a betétlapként
alkalmazott perforált lemezek méretét. A tervezésnél arra is célszerű ügyelni,
hogy a burkolat keretezett lapjai miként illeszkedjenek egymáshoz, mivel ez
az egész burkolat méretére kihatással van.
Az egyes keretelemeket párosítva, gérvágó fűrésszel vágtuk le. Ez biztosította
az elemek pontosan 45 fokos illeszkedését, illetve a keret sarkainak a merőlegességét.
Először az előlap keretét állítottuk össze. A sarokkötéseket egy-egy lamelló
csappal is megerősítettük. Leszabtuk a bele illő perforált lemezdarabot is.
Mivel az elem nútmérete 10 mm széles volt, a perforált lapot 5 mm vastag hézagoló
léc beragasztásával szorítottuk a szélesebb horonyba. A záró keretelem helyére
ragasztása után a többi oldallapot is így állítottuk össze, majd a belső sarkokba
rögzített betétlécek segítségével egymáshoz erősítettük a kész oldallapokat.
Ezek egyben a burkolat lábaiként is szolgálnak. Az összeszerelt burkolatot
ezt követően már csak a helyére kellett állítani és máris eltűnt mögötte az
ominózus fűtőtest.
Dekoratív fűtőtest burkolat
A Falco folyamatosan bővülő bútoripari félkész termékeit egymással kombinálva is nagyon előnyösen lehet alkalmazni. A gyár új terméke a belsőépítészek és bútorasztalosok által kedvelt perforált lemez. Az 5 mm vastagságú, farostalapú, dekorral-, és furnérral borított perforált lemezek különféle méretű, alakú és lyuksűrűségű nyílásokkal áttört felületűek, és keretbe foglalva dekoratív látványt nyújtanak ajtók, paravánok betétlapjaiként, egyedi falburkolatokként stb. Mi most az új lapanyagot fűtőtest burkolat kialakításánál alkalmaztuk, mégpedig az ajtókeretlécek felhasználásával.
Be kell jelentkezned,
Infra fűtés
Az infrapanelekből kilépő hősugarak hasonlóak a Nap sugaraihoz. Az infrafűtés infravörös sugárzást állít elő, és azt használja hőtermelésre. Vagyis ugyanaz a módszer, ahogy a Nap az általa...
Vízteres kandallók
Vízteres kandallóról halván sokan arra gondolnak, hogy ez egy alternatív-, tartalék fűtési mód lehet a gázkazán, vagy valamilyen elektromos – akár hőszivattyús – fűtés kiegészítéseként. Mielőtt...
