A
kereskedelmi forgalomban kapható kültéri gyermekjátékok szigorú szabványok
szerint készülnek, aminek köszönhetően a balesetveszély csökken. Ilyen játékokat
házilag is készíthetünk, ám ekkor gondolkodjunk a gyerek fejével!
A közterületi játszótereket országszerte újakra cserélik le. A szabályozás
szerint 2008. december 31-ig kell ezeket az eszközöket kicserélni, vagy az
uniós szabályoknak megfelelően átalakítani.
-"A 20-30 évvel ezelőtt épített játékok kevésbé biztonságosak, kevésbé
attraktívak, és kevésbé fejlesztik a gyerekek képességeit, mint az újabb fejlesztésű
társaik" - mondta lapunknak Czifrusz Natália aki kertészmérnökként több
miskolci játszótér felújításában vett részt.
Egy közterületi játszótér elemeinek jóval nagyobb igénybevételnek kell megfelelniük,
mint a kerti játszósarokban felállított eszközöknek, ám számos olyan elvárás
van, amelynek mindkettő eleget kell tegyen.
A játékok elhelyezésekor gondolni kell arra, hogy szem előtt legyenek, azaz
a szülő mindig lássa, hogy éppen mit csinál a gyerek. Tehát lehetőleg tegyünk
padot a játékok mellé, ahonnan felügyelhető a csöppség.
Növényeket csak olyan helyre ültessünk (és oda sem mérgező fajokat), ahol azok
nem zavarják a rálátást az eszközökre. A homokozót a kutya méretétől függően
70-130 centiméteres kerítéssel vegyük körbe, hiszen ürülékük számos fertőzés
forrása lehet. Macskák esetén már nehézkesebb a megelőzés, háló borítással
védekezhetünk ellenük.
A játékok alá, köré mindenképp ütéscsillapító burkolatot kell elhelyezni, ami
lehet gyöngykavicsréteg, fakéreg apríték, vagy gumilapok. Előbbiek olcsóbbak,
csak rendszeresen gondoskodnunk kell a pótlásukról, míg a gumilapok könnyen
tisztíthatók, és kopásuk is csekély, de az áruk magas.
Hinták esetén a három év alattiaknak a bölcsőülés, az idősebb gyerekeknek a
lapülés ajánlott. Nagyon fontos, hogy a hinta a tartóoszlopoktól, illetve több
játék esetén azok egymástól olyan távolságra legyenek, hogy ne ütközhessenek
össze.
A hinták ülés-anyagával és kialakításával szembeni elvárás, hogy ha a gyerek
nem rajta ül, csak lökdösi, és mondjuk fejbe vágja, akkor is az a lehető legkisebb
sérülést okozhassa. Pont ebből adódik, hogy minden gyerekjátéknál lényeges
a lekerekítettség: a játékon ne legyenek éles sarkok, amelyek komolyabb sérülést
okozhatnak.
A régi típusú mászókák többsége nem alakítható át a hatályos szabványoknak
megfelelően, csak akkora ráfordítással, hogy annyiért már újat lehet készíteni.
Ezeknek a fő hibájuk a helytelen méretezettségükben rejlik. Számos olyan alakú-
és méretű rés van rajtuk, amibe a gyerek beszorulhat, fennakadhat, esetleg
megfulladhat.
Ha magunk készítünk otthonra mászókát, erre is gondoljunk, és amennyire lehetséges
a gyermek méreteihez igazítsuk a játékokat. A balesetveszély felmérésekor arra
is számítsunk, hogy ezeknél az eszközöknél gyakran számíthatunk nem rendeltetésszerű
használatra, ennek ellenére a játékoknak ebben az esetben is biztonságosnak
kell lenniük.
Sokakat zavar a játékok színessége, ám azt tudomásul kell venni, hogy ez egy
külön világ. Egy játéknak a gyerekek érdeklődését kell felkeltenie, nem pedig
a "városképbe" illőnek kell lennie. Egy sokszínű eszköz (még ha felnőtt
szemmel olykor giccsesnek is hat), sokkal jobban leköti a gyermek figyelmét,
mint egy a környezettel harmonizáló, egyszínűre festett "kerti bútor".
Egy-egy köztéri játszótér megtekintésekor számos ötlettel gazdagodhatunk, amit
az otthoni játszósarokban kamatoztathatunk. Így az elsősorban a gyermek fizikai
fejlesztésre készített játékok logikai és ügyességi elemekkel is kombinálhatóak.
Ilyen a játékba beépített golyós számoló-eszköz az abakusz, vagy egy kötél
is fejlesztheti a problémamegoldó képességet, amelyeket a kialakított lyukakon
kell a gyereknek átfűznie.
Egy jól megépített és telepített kerti játszóeszköz biztonsági-karbantartási
igénye a kötések és az ütéscsillapító réteg (kavics, fakéreg, gumilapok) rendszeres
ellenőrzésében, szükség esetén javításában, pótlásában ki is merül. Köztéri
játékok esetén ez még a rongálási károk kijavításával egészül ki...
Kerti gyermekjátékok
A kisgyermekes családok gyakorta vásárolnak, vagy készítenek kertjükbe kültéri játékokat. Egy-egy ilyen kerti játszórész kialakításakor érdemes olyan szempontokat is figyelembe venni, amelyeket a közterületi játszótereket építő szakemberek is betartanak. Néhány ilyen ötletet szeretnénk adni Olvasóinknak.
Be kell jelentkezned,
Mágneses játékok
Mágneses játékokat vizsgáltak a múlt évben a szakemberek a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Mechanikai és Villamos Laboratóriumában. Két termék forgalmazását kellett megtiltani, mert súlyos...
Tárolás a gyerekszobában
A gyerekek nehezen válnak meg a legapróbb, legértéktelenebb játékaiktól is, ezért hamar megtelik a gyerekszoba elrakandó apróságokkal. Viszont rendet tartani muszáj, hiszen a legrendetlenebb gyerek...
