Támasztékként a legegyszerűbb, ha a tartóedény földjébe egymástól arasznyi
távolságokban vessződarabokat, fenyőfalécet vagy rudakat szúrunk le. Ez azért
fontos, hogy szilárdan, biztosan álljanak. Sokszor megoldható a futtatás zsineggel
vagy rafia szálakkal. Fontos, hogy ezeket arasznyi távolságban feszítsük ki
egymástól, hogy fel tudjanak rá kúszni a növények.
A sokféle kúszónövény közül elsősorban a tölcsérformájú többnyire égszínkék
hajnalkát, a fogyasztható termésű tűzbabot és a sarkantyúkát érdemes futtatni.
Ezek a kúszónövények magról nevelhetők, akár egy tejfölös pohárban is előnevelhető
belőlük a palánta. A kacsokkal vagy tapadókorongokkal kapaszkodó vadszőlők,
a repkények, vagy az erdőből ismert iszalag több éven át jól megtarthatók és
szépen felfuttathatók. Ilyen még a magyar lonc, a hibrid lonc, a trombitacserje
és a lilaakác is. A fényszegénységet jól tűrő kúszónövények az örökzöld borostyán
és a sárga cirmos japán lonc.
Bármelyik kúszónövényt választjuk, a tartóedényébe minden esetben tápanyagokban
gazdag tőzeges földkeverék kerüljön. Alkalmas még erre a célra a rostos tőzeg,
komposzt vagy jó minőségű kerti föld is. Ilyen földet lehet kapni a virágüzletekben
Florasca B és C jelzéssel. A föld betöltése előtt viszont ne felejtsünk el
a tartóedény aljába cserépdarabokat helyezni és fölé egy ujjnyi sóderréteget
elteríteni, vízelvezetőnek.
Eleven árnyékvető
A kúszó-, lián növények viszonylag rövid idő alatt több méteresre is megnyúlnak, ezért kiváló védőfalat nyújtanak a perzselő nap, a száguldó szél és a tapintatlan tekintetek ellen. Nemcsak a kertekben, hanem erkélyeken és teraszokon is kialakítható ez a kis pompás lugas. A legfontosabb a megfelelő tartóedény és a támaszték biztosítása.
Be kell jelentkezned,
Redőny motorral
Elsőre úri huncutságnak tűnik, hogy a redőnyöket motorizáljuk éstávvezérelhetővé tegyük. Valóban nem egy nagy fizikai attrakció az ablakhoz menni, és kézzel felhúzni, leengedni redőnyünket....
Biztonságban kötöttségek nélkül
A Protexial io vezeték nélküli riasztó a jövő technológiája - a Somfy io-homecontrol rendszerhez csatlakoztatva együttműködik a Somfy árnyékoló- és világításvezérléssel, illetve olyan neves cégek...
