Hőszigetelő könnyűbeton készítése házilagosan
2009-07-09 12:43:32 |
Akit vonz a hobby építészet és kivitelezés, annak figyelmébe ajánlunk egy rendkívül széles körben alkalmazható hőszigetelő termékcsaládot. Olyan polisztirol adalékú hőszigetelő anyagról van szó, amely betontulajdonságokkal rendelkezik, és - a betonozási munkáknál megszokott nehéz fizikai munkát nélkülözve - előnyösen alkalmazható az épületek hőszigetelésére.
A helyszínen előállítható hőszigetelő könnyűbetonnal, a monolitikus tulajdonsága révén, különböző- és tetszőleges vastagságú tereket tölthetünk ki, lejtéseket képezhetünk, a táblás hőszigetelő anyagoknál megszokott rögzítések, toldások és hézagképződések nélkül. A hőszigetelő anyag további előnyös tulajdonsága, hogy cement kötőanyaga révén nem éghető, és mint szilikát bázisú anyag elegendően merev és szilárd alapot képez a további szerkezeti rétegek pl. vízszigetelés számára.
Mit tudunk a javasolt anyaggal egy családi-, vagy hétvégi ház komfortfokozatán változtatni, és közben sok energiát megtakarítani, annak forint vonzatával együtt?
Lakóházon belül, például fürdőszoba felújítás során vagy a mosógép használt vizének elvezetésénél csak szövevényes, burkolatban elrejtett lefolyócsövekkel oldhatjuk meg a feladatot. A csövek toldásánál, összehegesztésénél, a csatlakozás eltakarásánál a nagytömegű normálbeton nagy körültekintést és gondosságot igényel, ami a betonozáskor a toldások szétcsúszáshoz, a csőterhelésből származó lehajláshoz vezethet. Ehhez optimális megoldásként az ÖKOCELL MIX zsákos keveréket ajánljuk, ami 50 literes zsákokban kapható. Ezzel úgy kell körbevenni a csöveket, kialakítani a megfelelő szintet, hogy a megkevert hőszigetelő anyagot kézi eszközökkel könnyedén a csövek alá, mellé és fölé terítjük úgy, hogy folyamatos felfekvést biztosítson a cső számára, majd a tetejét lehúzó léccel szintre húzzuk, és a finomabb felület elérése érdekében acél glettvassal áthúzzuk.
Az ÖKOCELL MIX 50 literes, papírzsákos kiszerelésénél a zsák tartalmát 10 liter víz beöntése után közvetlenül forgódobos betonkeverőbe öntjük, és 3-5 percig keverjük. Amikor az anyag összeáll, és a kőműveskanállal próbamintát veszünk „labdacs” formájában, akkor megfelelő a konzisztencia, ha a beton stabilan, magasan a kanálháton marad.
Mire kell figyelnünk aranyszabályként?
  • A keverővizet mérni kell, erre célszerű mérőjellel ellátott műanyag vödröt használni.
  • A többlet vizet a könnyűbetonban levő habképző anyag fel tudja venni, így az anyag kisebb testsűrűségű lesz, és fokozott repedés érzékenység lép fel. Túlvizezni tilos!
Szakembereknek ajánljuk az ÖKOCELL drazsírból készülő könnyűbetonokat, ÖKOCELL 350 kg/m3 és ÖKOCELL 700 kg/m3 testsűrűséggel, melyeknek néhány felhasználási területe a következők:
  • épületek felújítása során födémfeltöltés, födémkiegyenlítés
  • tetőtéri födémek hőszigetelő és kiegyenlítő, feltöltő rétege
  • lapostetők lejtést adó és csapadékvíz-szigetelést fogadó rétegének készítése
  • úszómedencék hőszigetelő aljzata és oldalfalának megtámasztása
Szakemberektől elvárható gondossághoz az alábbi tanácsokat adjuk. A szokásos keverő és bedolgozási eszközök, kéziszerszámok, acélkard (glettvas) mellett használjanak mérővödröt, mérleget melyek biztosítják a minőségi követelmények szerinti anyag előállítását. Gond szokott lenni a 200 literes zsákos kiszerelésnél, ha kisebb a keverő térfogata. Ilyenkor el kell osztani a zsák tartalmát 50-100-150 literes mennyiségekre, ugyanígy a hozzávaló cementmennyiséget és keverővizet is. A technológiai utasítások pontos betartásával egy egyszerűen előállítható, kivitelezhető, kiváló hőszigetelő tulajdonságú anyag készíthető.
A BauMix Kft. által gyártott és készített könnyűbetonok néhány fontosabb paramétere
Sor-szám
Elnevezés
Száraz
testsűrűség
28 napos
szilárdság
Hővezetési
tényező
Tűzvédelmi
osztály
ÉME
engedély
szám
Nyomó
Hajlító
Kg/m3
N/mm2
W/mK
1
Ökocell Csend
90
>0,1
< 0,050
E
A 305/2004
2
Ökocell Therm
100
> 0,1
> 0,01
< 0,055
E
A 305/2004
3
Ökocell könnyűbeton
250
> 0,2
> 0,02
< 0,07
B
A-301/2004
4
Ökocell könnyűbeton
350
> 0,3
> 0,05
< 0,10
A2
A-301/2004
5
BauMix habcement
400
> 0,3
> 0,05
< 0,09
A1
A 300/2004
6
Ökocell könnyűbeton
500
> 0,7
> 0,07
< 0,15
A2
A-301/2004
7
Ökocell Mix
550
>1,0
> 0,2
<0,13
A2
A-304/2004
8
BauMix habcement
600
> 1.0
> 0,07
< 0,12
A1
A 300/2004
9
Ökocell könnyűbeton
600
> 1.0
> 0,08
< 0,16
A2
A-301/2004
10
Ökocell könnyűbeton
700
> 1.5
> 0,09
< 0,17
A2
A-301/2004
11
Ökocell könnyűbeton
1000
> 2.5
> 0,12
< 0,38
A2
A-301/2004
Somfalvi László
ügyvezető
BauMix Kft.
www.baumix.hu
Könnyűbetonok a gyakorlatban
Könnyűbetont tulajdonképpen már 2000 évvel ezelőtt is használtak az építkezők. A rómaiak által alkalmazott könnyű adalékanyag főként a vulkánláva ésatufakő volt, de alkalmaztak téglaport is....
Falburkolatok új generációja
Az idén 20 éves újHÁZ Centrum a növekvő fogyasztói igények miatt évről évre bővíti termékeinek körét. A szaniterek és csempék mellett most a legújabb építészeti trendeknek megfelelő beton...
