BOTAZIT(r) Garden rendszerrel
Burkolatok kertekben, parkokban
2010-06-22 03:35:35 | Módosítva: 2010-06-22 03:38:10
Az utóbbi években a családi házak szépen kialakított kertjei és az épületek értéknövelése céljából kialakított zöld terek igénye miatt a kert- és tájépítészet dinamikusan fejlődő szakterületté vált. Ez a terület nemcsak egyedi formákat, ötleteket igényel, hanem az időjárás szélsőségeinek műszakilag is megfelelő, különösen ellenálló anyagokat kell hogy alkalmazzon.
h2>A burkolatoknál leggyakrabban előforduló hibák:
  • A moha és a fűbenövés a tartósan nedves, laza tömítőanyagok miatt.
  • A burkolat töredezése hiányzó fugák, és az állandó nyomás miatt is gyakori. A laza tömítőanyagokat és ágyazatokat (pl. homok, kavics) az eső könnyen kimossa.
  • A kimosódott fuga és az elmozdult kő nem esztétikus és balesetveszélyes is. A terhelt térkő-, macskakő burkolatok különbözően, de nagymértékben vannak igénybe véve.
  • Egy nem megfelelő teherbírású alapozás idővel egyenlőtlen süllyedéshez vezethet.
  • A feszültség okozta repedések a nem elegendő teherbíróréteg miatt keletkeznek. A strapabíró térkő-, és macskakő burkolatoknak megfelelő teherbírású ágyazatra van szükségük.
  • A nem szivárgó rendszerű ágyazó habarcs és a túl kicsi lejtés miatt a fugák és az ágyazó réteg feláznak.
1. A gyantát hozzáadjuk az ásványi anyag keverékhez, majd keverőgéppel kb. 2 percig keverjük.
2. Vizet adunk hozzá és még kb. 1 percig keverjük.
3. A keveréket felvisszük az előnedvesített burkolatra.
4. A Botazit(r) Garden PF 2K-t gumitolóval beiszapoljuk a résekbe.
5. A fugázott burkolatot lesöpörjük
6. Kész a fugázott burkolat.
A megoldás: a szivárgóképes fugázó
A Botament térkő-, kő-, és klinker burkolatokhoz kétféle szivárgóképes fugázót is gyárt. A BOTAZIT(r) Garden PF 1K egykomponensű térkő fugázó leginkább egy rugalmas fugázóhoz hasonlít, viszont rendkívül jó vízáteresztő és nagy az ellenálló képessége a kimosódással és az időjárással szemben. A fuga mosásálló és könnyen tisztítható marad a használat során.
Terméskőburkolatokhoz, betonkő-burkolatokhoz, klinker burkolatokhoz, kerti ösvényekhez, házak bejárati útjához és közvetlenül a gyalogosok által igénybevett teraszokhoz is alkalmazható.
A BOTAZIT(r) Garden PF 2K kétkomponensű, műgyantakötésű, megfelelő ásványi szemszerkezettel előkevert habarcs, melyet rendkívül jó vízáteresztő képesség, magas mechanikai szilárdság és fagyállóság jellemez.
Alkalmazható terméskő, térkő- burkolatok fektetésénél fugázásra, ill. régi burkolatok felújításánál, közepes terhelésű területeken, sétálóutcákban, parkokban, akár enyhe járműforgalom esetén is.
A Garden rendszer további elemei:
BOTAZIT(r) GARDEN DM
Szivárgó habarcs szilárd vízáteresztő hordozóréteg kialakításához.
BOTAZIT(r) GARDEN KV
Rögzítő gyanta kavicshoz és zúzottkő dekorációhoz
BOTAZIT(r) GARDEN ZF
Cementalapú széles fugázó természetes kő- és klinker burkolatokhoz
Címkék: botazit, fuga, habarcs, burkolat
SikaCeram-500 Ceralastic
Egyetlen mondatban elmondjuk, hogy legközelebb miért aSikaCeram-500 Ceralastic vízszigetelő és csemperagasztó habarcsot érdemes választani. Azért, mert legalább 30%–kal gyorsabb a munkavégzés,...
WPC burkolat Kül- és beltérben
Mivel tavasztól késő őszig egyre több időt töltünk a teraszon, még inkább megnőtt az igény a tartós, gondozásmentes, de modern kültéri burkolatok iránt, amelyek ellenállnak a szélsőséges...
