Vízkezelés hatékonyan
Ma Magyarországon sokféle vízkezelési eljárást ismerünk, de mindnek több-kevesebb hátránya ismeretes. A vízminőség problémáit kiküszöbölhetjuk a Hydropath(UK) Ltd. által Angliában gyártott és szabadalmaztatott HydroFLOW nevű rendszerrel, amely áttörést hozott a vízkezelésben, azon belül is a vízkő, valamint a bio-filmbevonat (legionella, algásodás)
és a korrózió elleni küzdelemben. Ez a teljesen új technológia igen kényelmes, látványos és biztonságos, de főként valóban végleges megoldást nyújt a családi házaktól a hotelekig, egészen a legnagyobb ipari felhasználókig, mindenhol, ahol vizet használnak, de nem tűrhetik a vízkövet illetve a baktériumokat.
TÉNYEK
A vízzel tevékenykedők naponta szembesülnek a vízkő okozta kellemetlenségekkel, úgy esztétikai, mint higiéniás, ill. anyagi téren, és a jelenleg forgalomban lévő berendezések, illetve rendszerek sajnos nem tudnak minden szempontból kielégítő megoldást biztosítani. A HydroFLOW berendezéseket a British Gas Company már 20 éve használja, teszteli és referenciaként ajánlja, de rajta kívül sok ismert cég szerepel még a referencialistánkon. Magyarországon vásárlóink között szerepel a Richter Gedeon Rt., a Somogy Megyei Állategészségügyi Állomás, a Panorama Residence Üdülőfalu és főtesztelőnk a MOL Rt.
MEGOLDÁS
Az egyik legnagyobb költségmegtakarítást az AquaKLEAR-el érhetik el. Ezt a készüléket a medencékhez fejlesztették ki, az üzemeltetés ára minimum 50%-kal csökken, mivel csökken a vegyi anyagok költsége, a víz és vízmelegítés költségei, a szennyvíz- csatornadíj. Munkaidőt lehet megtakarítani, a levegő kisebb klórtartalma miatt mérséklődik a szellőztetési szükséglet, és ezáltal fűtési költség takarítható meg. Csökken a környezetszennyezés, mérséklődik a vízkőképződés és az algásodás, csökkennek a bakteriális problémák, növekszik az uszodalátogatók száma.
Az uszoda vendégei számára: a levegő klórtartalma erősen csökken, így megszűnik a légutak és a szemek irritációja, csökken a fürdőruházatra kifejtett fakító hatás, és a medence vize világosabbá válik.
AMI CSAK A HYDROFLOW JELLEMZŐJE
Ez az egyetlen a vízkőmentesítő készülékek közül, amely nemcsak hogy véd a legionella baktérium ellen, hanem ezt teszi akkor is, ha éppen egy-egy szobában, helyiségben nincsen vízmozgás, tehát nincsenek vendégek. Az ivóvizes csövek belsején képződött biofilm bevonat az elsődleges szaporodási helye a legionella baktériumnak. A biofilm és a vízkő a csövek, szelepek, szerelvények belsejében nem csak a legionella szaporodását segítik elő, de meg is védik a baktériumokat a forróviztől, és a kémiai fertőtlenítőszerektől. A biofilm bevonat gyakran fertőzések forrása, melyet nagyon nehéz megszüntetni. Még ha úgy is tűnik a cső, hogy tiszta, mindig ott van a kockázata, hogy a veszélyes biofilm jelen van.
A VÉGEREDMÉNY…
A mágneses, elektro-mágneses rendszerek használata nem hoz megoldást, mivel csak helyileg dolgoznak, fizikai korlátaik miatt. Ezen rendszerekben nem megoldott az álló viz kezelése, és még a folyó vizes területük is limitált. A HydroFLOW nyújtja a 100%-os megoldást.
Nem enged új vízkövet lerakódni, megszünteti a régi vízkő lerakódásokat, a biofilm tenyész helyét, megvédi és megtisztítja az egész vízrendszert felvíz és alvíz irányban is, a nap 24 órájában, a hét 7 napján. Megszűnik a vegyszerek használatának szükségessége a vízkőmentesitéshez. Környezetkímélő és költségcsökkentéshez vezet. Hasznos hatás még, hogy a HydroFLOW használata mellett a rozsda és az erős korrózió kialakulása a csövek belsejében megszűnik. A rozsdabevonat az acélcsövekben teljesen átalakul, egy kemény fekete bevonatot eredményezve, ezáltal meggátolva a további korróziót. ?
Rácz László, Kis-Izolátor Kft.
Tel.: 06/1/424-5240
Háztartási tisztítószerek
A hipermarketek polcain hosszú sorokat töltenek meg a "forradalminak", "univerzálisnak" hirdetett tisztítószerek. Igazság szerint ezek hatóanyagai sokszor teljes mértékben megegyeznek az évtizedek...
Háztartási vegyszerek tesztje
Egyik hatékonyabb, mint a másik? Hány tányért lehet elmosogatni egy környezetbarát és egy hagyományos mosogatószerrel? Mosószereket, mosogatószereket és vízkőoldókat vizsgált a Nemzeti...
