A lapanyagként nem a hagyományos fenyőlambériát választotta,
mivel ez felületének csiszolása és lakkozása miatt túl munkaigényesnek találtatott.
Helyette a korszerűbb, fóliázott lapburkolatok közül választotta a legelőnyösebb
árút. Ez hazai gyártású, s csupán 900 Ft-ba kerül m2-e. A 8 mm vastag, 14,5
cm széles és 275 cm hosszú, csaphornyos kialakítású fóliázott burkolólapokból
már gyorsan ki lehetett alakítani az egyöntetű, s emellett tagolt felületű új
falburkolatot.
Ehhez
természetesen bizonyos előkészületekre volt szükség. Először is a mosogató csőkiállásainak
lezárását a csempe szintjébe kellet hozni. A lefolyócsövet műanyagdugóval zárták
le, a vízcsőre pedig ugyancsak záró dugó került. Következő lépés az övlécek
vastagságának meghatározása volt. Ezt a csőkiállások magassága, illetve a csempeburkolat
falsíkból kiálló felszíne határozta meg. A csőkiállások voltak magasabbak, így
övlécekként alul 30x50, felül 20x50 mm-es tetőlécekre esett a választás. A fal
ugyanis a függőónos ellenőrzés alapján így lett kellően függőleges.
Az övlécek műanyag tiplikbe hajtott facsavarokkal alig egy negyed óra alatt
a helyükre kerülte, s következhetett a panelelemek felerősítése. Mivel nem teljes
magasságukban kerültek a falra, előbb több darabot összefogva rezgő fűrésszel
megfelelő hosszúságúra darabolták a burkoláshoz szükséges mennyiséget. Alul
a padló és a burkolólapok éle között 5-8 mm rést célszerű hagyni, hogy a padló
esetleges egyenetlenségei felerősítéskor ne okozzanak felül szintbeli különbségeket.
A burkolás az egyik sarokból kiindulva, a csapos részének levágott élével az
övléchez illesztve, s a széléhez közel egy-egy facsavarral rögzítve kezdődött.
Az elemet balról egy-egy kapoccsal is rögzíti, majd következhetett a következő
burkolólap csapjának a horonyba ütése. Így haladva az ablak felöli részen csak
az utolsó elemet kellett hosszában a szükséges szélességűre szabni, s facsavarral
az övlécekhez csavarozva rögzíteni.
A
hosszabb oldali burkolat első elemének csapját ugyancsak célszerű levágni, és
az elem ugyancsak facsavarral rögzíthető az övlécekhez. A következő elemeket
a kapoccsal lefogott elem hornyába ütve, vízmértékkel függőlegesbe, felül pedig
vízszintbe állítva, egymás után, tempósan haladva rögzíthetjük a falra, illetve
az övlécekre. A saroknál természetesen beszabott szélességű darabra volt szükség,
majd az új falrészen a levágott csapú darabbal folytatódott a burkolás. A befejező
műveletekben a felső takaró párkányzatot a felső övléc élére, alul pedig a padló
síkjához illesztve, a burkolóelemekre csavaroztuk. A belső sarkok fazonos, és
színazonos takarólécekkel, a burkolat szélén tátongó rések pedig megfelelő szélességű
külső sarokidomok felragasztásával tüntethetők el. A párkány fóliázott MDF szegélyidomainak
leszabott végei felvasalható élfóliával fedhetők le.
Paneles falburkolat
Manapság
szinte mindenki a gyors megoldásokat kedveli. Ha például egy helyiség falburkolatának
részbeni felújítását a funkciójának a megváltozása motiválja, ez könnyen megoldható.
Persze az is lényeges, hogy milyen a fal állapota,
mi van rajta, magyarán mondva: mit akarunk elfedni az új burkolattal. Esetünkben
egy konyha dolgozószobává alakulását kellett megoldani, amelynek oldalfalán
a munkapult magasságában csempeburkolat díszítette a falat. Ennek leverésétől
hideglelést kapott a tulajdonos, mindenképpen szerette volna elkerülni. Ezért
olyan megoldásra esett a választása, amelynél a dekoratív hatás mellett a csempékhez
sem kellett nyúlni. Ezt a lehetőséget a lambériázás biztosította.
https://ezermester.hu/cikk-469/Paneles_falburkolat
