Biztonságos babaszoba
2010-11-03 20:48:20 | Módosítva: 2010-11-03 21:00:46
A csecsemők ápolásához, ellátáshoz szükséges bútorok, eszközök forgalmazását és gyártását komoly tervező munka előzi meg. Sok mindent szabványok, szabályok írnak elő, okulva a bekövetkezett balesetek tanulságaiból. Ezért lehetőleg ne vásároljunk a hatóságok által ellenőrizhetetlen helyeken. A hamisított tárgyak, ha küllemre azonosnak tűnnek is az eredetivel, lehet, hogy pl. mérgező anyagokat tartalmaznak, nem működnek megbízhatóan vagy nem biztonságosak. Sajnos gyakran hallani a hírekben a forgalomból kivont biztonsági gyerekülésekről, játékokról és más egyéb termékekről.
Babaszoba
Nem tanácsos a régi gyerekágyakat használatba venni, ugyanis sok veszélyük lehet. A babaágyak rácstávolságát ma már szabvány rögzíti. Legalább 6 cm, hogy a gyerek keze vagy lába ne szoruljon be, és maximum 7,5 cm, hogy a feje ne férjen át rajta, mert nem tudja egyedül visszahúzni, és tragédia történhet. Az utolsó rács és az ágyláb között is ezeknek a távolságoknak meg kell lennie. A matrac pontosan kell, hogy illeszkedjen körben az ágyhoz, mert szintén beszorulhat a baba keze vagy lába. A legmagasabb állásánál legalább 30 cm, legalsó állásánál legalább 60 cm legyen a rács tetejéig.
A babaágyak standard mérete 60x120 cm, illetve 70x140 cm. Biztonsági okokból szigorú szabványok írják elő a rácsok távolságát, csak ilyet használjunk A kiságy legyen stabil, a sarkok és élek legyenek simák, lekerekítettek. A fából készült kiságyak felületkezelése - lakkozása - nem tartalmazhat mérgező anyagot, mert a gyerekek - főleg mikor foguk nő -, szívesen rágcsálják a kiságyat. Közvetlen ablak alá ne tegyük a kiságyat. A gyerekágyba ne tegyünk vastag puha párnát, nincs szüksége rá a babának, de belefúrhatja az arcát, akadályozva a lélegzetvételt. A gyerek méretéhez válasszunk takarót is, mert a nagy és nehéz paplan szintén veszélyes lehet. Semmit ne tároljunk a gyerek ágyában, felesleges és veszélyes telerakni még babajátékokkal is.
Pelenkázni 2,5-3 évig kell a gyerekeket. Olyan pelenkázó asztalt érdemes vásárolni, ami később komóddá alakítható. Különösen, mert csak néhány hónapig használhatók biztonságosan. Már a forgolódni, ülni tudó gyereket is biztonságosabb az ágyra, vagy akár a földre tett merev pelenkázó lapon tisztába tenni. Az ágyra tett pelenkázó lapon se hagyjuk magára soha a csecsemőt. Mindig mindent készítsünk elő, néhány hónapos kortól elfér egy nagyobb neszesszerben minden.
Légzésfigyelő
Manapság már nem luxus a légzésfigyelő készülék sem, a bölcsőhalál és a fulladásos balesetek kockázatának csökkentése mellett, a szülői aggodalmak csökkentése céljából tervezték meg az otthoni használatra szánt készülékeket. 10-15 évvel ezelőtt még csak a koraszülött osztályokon voltak ilyen eszközök. A matrac alá kell elhelyezni az érzékelőlapokat (szenzorokat). Maga a riasztó készülék lehet vezetékes vagy vezeték nélküli összeköttetésben az érzékelőkkel. Fény és hangjelzéssel riasztanak. Vannak hálózatról vagy elemről működő, bébiőrzővel, éjjeli fénnyel, hőmérővel stb. kombinált változatok is.
Kb. a gyermek 1,5 éves koráig van értelme használni. Aki hozzászokik a légzésfigyelő adta biztonsághoz, és sokat utazik, érdemes olyan típust választania, ami könnyen üzembe helyezhető a kiságyban.
Mobil használatra tervezték az újdonságnak számító, pelenkára csíptethető hasi légzőmozgás érzékelőt. Ez a típus utazáskor vagy koraszülött, illetve a bölcsőhalál miatt veszélyeztetett babáknak babakocsiban is praktikus.
Biztonsági ajtó- és lépcsőrácsok
Ha a lakásban lépcső van, a tetejére mindenképpen biztonsági védőrácsot kell szerelniAmikor a kisgyerek már nem tölti szinte egész napját a kiságyban, és lassan a járókát is szűknek találja, érdemes beszerezni biztonsági ajtó- és lépcsőrácsot. Ha a lakásban belső lépcső van, felülre mindenképpen szükséges. A lépcső alján ugyan nincs közvetlen leesés veszély, ha időben észrevesszük, hogy megindult felfelé a gyerek, de ha van rá módunk, oda is tegyünk. Babarácsot szereljünk a lépcsőn kívül pl. az erkélyajtóra, balkonajtóra, teraszajtóra, szobaajtóra.
Készülhetnek fémből, fából, műanyagból, textilből vagy átlátszó műanyagból és ezek kombinációjából is. Az egy kézzel nyitható-zárható praktikusabb, mert könnyen kinyitható még gyerekkel a karon is. Kaphatók falhoz csavarozható és önfeszülő rendszerűek, amelyek nem igényelnek fúrás-faragást, a későbbiekben pedig nyoma sincs a rácsnak a falon vagy az ajtófélfán. Az önfeszülő rendszerűek további előnye, hogy könnyen áthelyezhetők másik ajtóra.
Léteznek küszöbös, illetve küszöb nélküliek is. Lépcsőre mindenképpen a küszöb nélkülit szereljünk. Fontos szempont a nyitás irány, de a legtöbb mindkét irányból nyitható. Különféle méretben kaphatók, de toldalékokkal minden ajtóméretre felszerelhetők. Létezik többfunkciós is, ami járókává csukható, térelválasztónak nyitható, vagy akár kandallóráccsá alakítható. Igen bőséges a választék, alapos mérlegelés után válasszunk. A biztonsági ajtó- és lépcsőrácsok mellett sem hagyhatjuk felügyelet nélkül gyermekünket, különösen fontos ez akkor, ha már 2,5-3 éves, nehogy megpróbálva a felette való átmászást, és megsérüljön.
Járóka, utazóágy
Az utazóágyak kínálata az elmúlt években igencsak kibővült, néhány ezer forinttól, több tízezer forintos mindentudó ágyakat is forgalmaznak a kereskedőkNem helyettesíti az éjszakai nyugodt alvásra való kiságyat, de újszülött kortól használható. A járókák általában könnyen mozgathatók, összecsukhatók, akár kerekük is lehet (ha kerekes, legyen az fékezhető). Így mindig ott állítható fel, ahol éppen a család tartózkodik, akár a konyhában főzés, evés közben is együtt lehet a családdal a csecsemő. Használatával könnyebben megtanulhatja a baba, az éjszaka és nappal közötti különbséget. Van négyzet, téglalap, kör, hat- és nyolcszögletű, műanyagból, fából és fémből is készül. Mindegyiknek meg van a maga előnye.
A műanyag könnyebb, többnyire kisebbre csukható. Hálója strapabíró és sűrű, hogy ne akadjon bele a baba pici ujja. Párnázott a fekvőfelülete és a káva körben, sokféle színben kapható. A fa természetes szálkamentes, lekerekítettek a sarkai, bevonata nem tartalmazhat mérgező anyagot. Rácstávolsága ugyanaz, mint a kiságyaké. Létezik állítható magasságú, mert ha már meg tud fordulni a csecsemő, lejjebb kell tenni a fekvő felületet. A rácsosban könnyebben megtanulnak felállni a gyerekek.
Az utazóágy a kiságyak kényelmét és a műanyag járókák mobilitását ötvözi, illetve fokozza. Táskaméretűre összecsukható, de kinyitva kényelmes és biztonságos kiságy. A drágább típusokhoz pelenkázó feltét, napernyő, bébi játék stb. is tartozik.
Címkék: baba, járóka, gyerek
Babaszoba
Ne alakítsunk ki mindenáron afilmekben éskatalógusokban bemutatott álom babaszobát, csak azt vegyük meg előre, amifeltétlenül szükséges. Ehhezsegítséget kap minden várandós kismama avédőnőjétől...
Babakocsik
Egy gyereknek általában egy multifunkciós vagy két különböző típusú babakocsira van szüksége. Először egy újszülöttnek megfelelő modellre, melynek háttámlája vízszintesig dönthető, ami a stabil...
