Vízellátás kútszivattyúval
2011-09-25 22:27:31 | Módosítva: 2011-09-25 22:27:31
Egyre többen gondolják úgy, hogy kútból termelik ki a család ellátásához a vizet. A kút lehet ásott vagy fúrt kút. A víz minőségét minden esetben ellenőrizni kell.
Régi, nem használt kutak „újraindítása” esetén is hívjunk szakembert a kút tisztításához. A kút átmérője többféle lehet. Mielőtt kutat fúratunk, kérjük ki szakember véleményét a lehetséges megoldásokról. Kisebb átmérőjű kút fúrása és kiépítése általában olcsóbb, de a kisebb átmérőjű szivattyú (3”-os) jóval drágább, a lakosság körében elterjedt 4”-osnál.
A kútból a vizet szivattyú hozza a felszínre. A szivattyú lehet ún. önfelszívó vagy víz alá meríthető. Az önfelszívó szivattyú max 9 m mélyről képes a vizet felnyomni. Ennél mélyebben búvárszivattyút kell alkalmazni.
Miért válasszunk víz alá meríthető szivattyút?
  • Nincs szükség környezeti hatások elleni védelemre
  • Nincs probléma a felszívással, légtelenítéssel
  • Nem kérdés a szabadtéri telepítés
  • Alacsonyabb energiafogyasztás
  • Teljesen zajtalan
  • Nincs áramütésveszély
  • Könnyű telepíteni
  • Kiváló a hatásfok
  • Nem kell fagyástól tartani
A búvárszivattyú méretezése függ a következőktől:
  • Milyen feladatokat kell ellátni?(mosógép, WC öblítés, zuhanyozás, öntözés)
  • Hány fő fogja a fentieket használni? Milyen gyakran? (naponta, hetente, havonta)
  • Közvetlenül a kútból, tartály közbeiktatásával vagy ciszternából kell a vizet a házba juttatni?
  • Távolság a víznyerő hely (kút, ciszterna) között
  • Csővezeték átmérője
  • Kút vízhozama
  • Kút mélysége
  • Statikus vízszint, dinamikus vízszint
  • Vízben lévő homok mennyisége
Mindig gondoskodni kell a szivattyú védelméről, legyen szó túláram vagy szárazon futás elleni védelemről.
A márka kiválasztásakor kérdezzünk rá a garancia időre és a szervizhálózatra. Több márka összehasonlítása esetén nézzük meg az adott munkapontra kiválasztott szivattyú motorteljesítményét. Az olcsóbb típusoknál gyakori, hogy nagyobb teljesítményű motorral képesek ugyanazt a munkapontot elérni, mint a drágább szivattyúk. Ennek következménye a villanyszámlán jól látható.
Forgalmazó és szerviz:
Profilaxis Kft. 2049 Diósd, Vadrózsa u. 13.
Tel: 23-545-293, 23-545-393
www.pump.hu
Gazdaságos lakáshűtés
Lakásunk, házunk aktív hűtésére rendszerint csak alegmelegebb nyári hetekben van szükség, a meleg elleni védekezésre viszont ennél sokkal hosszabb időszakban, akár 4-5 tavaszi, nyári, őszeleji...
Mivel fűtsük a társasházat?
Fűtési energia összehasonlításokat korábban is közöltünk már. Most azt a korábbi dilemmát vesszük elő, hogy vajon egy kisebb-közepes társasházat milyen energiaforrásból érdemes fűteni. Érdemes-e...
