Güde áramfejlesztők
2011-11-08 22:08:12 | Módosítva: 2011-11-11 00:29:44
Cégünk, a Güde Hungary KFT, a német Güde GmbH leányvállalataként 2007-ben kezdte meg tevékenységét. Magyarországon több mint 600 viszonteladó partner segítségével a Güde teljes termékskáláját értékesíti. A Güde cégcsoport évente több 10000 aggregátort forgalmaz Európa szerte.
Az áramfejlesztő szortimentünk a kis kétütemű aggregátortól (650 Watt/220 Volt) az ipari dízel aggregátorig terjed (5,5 kW/380 Volt). Mire kell az aggregátor kiválasztásánál figyelni? Magyarországon sajnos jellemzően áramfejlesztő vásárlásakor alulméretezik az aggregátorokat. Az emberek azt hiszik, hogy egy 2000 Watt teljesítményű sarokköszörű üzemeltetéséhez elegendő egy 2000 Wattos aggregátor. Azonban az áramfejlesztő kiválasztásánál az üzemeltetendő fogyasztó jellegét ismernünk kell.
Ohmikus fogyasztók (pl. főzőlapok, fűtőtestek, izzólámpák)
Számolja ki az összes fogyasztó teljesítményét, melyeket egyidejűleg el akar látni árammal. Ohmikus fogyasztóknál, ha 10%-ot rászámol, megkapja az áramfejlesztő szükséges teljesítményét.
Példa: a fogyasztók össz. teljesítménye: 1500 W. Ehhez 1650 VA-es áramfejlesztőt kell kiválasztani.
Induktív fogyasztók nagy indítási árammal (pl. körfűrész, szivattyú, kompresszor) aszinkron motorral
Az aszinkron motorok nagy indítási áramot igényelnek, mielőtt a normál teljesítményüket elérik. Az indítási áramfelvétel 3–5-szöröse a névleges áramfelvételnek. Ennek megfelelően az áramfejlesztő teljesítménye minimum háromszorosa legyen a fogyasztó teljesítményének. Aszinkron motorok indítási áramlökése elektronikus szabályozóval nem csökkenthető!
Továbbá figyelembe kell venni, hogy az általunk forgalmazott szinkron aggregátorok (GSE típusok) nem alkalmasak finommechanikai műszerek üzemeltetésére. Ennek oka, hogy a motor fordulatának függvényében leadott áram frekvenciája változik.
Azonban a növekvő igények kielégítésére (pl.: kempingezés) megkezdtük 2 új Inverter technológiás áramfejlesztő forgalmazását. Ezen típusok ISG 1000 és ISG 2000 alkalmasak televíziók, hifi berendezések üzemeltetésére is.
Amennyiben aggregátort szeretne vásárolni, kérjük, tekintse meg oldalunkon található segédletünket.
www.gudeszerviz.hu, ill. keressen minket bizalommal:
Güde Hungary Kft.
8420 Zirc, Kossuth u. 72.
www.gude.hu
info@gude.hu
+3630-693-1410
Dinamikus árképzés az áramfogyasztásban
Magyarország Helyreállítási és Ellenálló-képességi Tervében bukkan fel elsőként a dinamikus árképzés megnevezés. A tervezet szerint a jövőben minden villamosenergia-kereskedő köteles lesz a...
Ceresit Stop Pára Aero 360° páramentesítő
A penész nemcsak esztétikai probléma, hanem az egészségre is káros lehet. Mikor a felületen megjelenik, valójában már nagymértékű felhalmozódásáról, gombatelepek kialakulásáról beszélhetünk....
