Téli „vendégváró” barkácsolás
Dizájnos madáretető egyszerűen
2011-12-27 00:14:49 | Módosítva: 2012-01-01 20:18:41
Az őszi és a téli időszakban sem kell kizárnunk a külvilág eseményeit életünkből. Az otthon melegéből figyelemmel kísérhetjük kertünk élővilágát. A legegyszerűbb eszköz az énekes madarak kertünkbe csalogatására, emellett hangulatos színtérré változtathatjuk kertünket egy saját kezűleg elkészített, barátságos madáretető. Az ablakból jól látható helyre téve a gyerekek is megfigyelhetik a madarakat anélkül, hogy megzavarnák őket táplálkozásukban.
Elkészítése egyszerű, és egy kis fantáziával különleges dekorációként is szolgál kertünkben.
Szükséges alapanyagok:
  • 1 db 25x25cm 10 mm vastag rétegelt lemez az etető aljához
  • 2 db 35x20cm 10 mm vastag rétegelt lemez a tetőlapokhoz
  • 2 db 25x6cm és 2db 23x6cm 10 mm vastag rétegelt lemez az oldalfalakhoz
  • 4 db 20cm hosszú 3x3cm léc a tető alátámasztásához
  • 2 db 32x8cm 10 mm vastag rétegelt lemez a tető elejéhez (homloklap)
  • 8 db 6 cm hosszú 10mm-es fa tipli a pihenő rudakhoz
  • szeg és vízálló faragasztó az etető összeállításához
  • kültéri vastag lazúr, vagy színtelen lakk az időjárásálló felületkezeléshez
  • erdőben gyűjtött vagy egyéb módon beszerzett fakéreg a tető különleges, rusztikus kialakításához
Szükséges szerszámok:
  • szúrófűrész az íves, ferde és a beugró részek kivágásához (tető homloklap)
  • fúrógép a beugró részek, és a pihenő rudak helyének kialakításához
  • kalapács
  • ecset
Az oldalfal darabjain jelöljük be a beugró rész sarokfuratainak a helyét. A sarokfuratok a 25x6 cm-es lapok oldalától 6, tetejétől 3 cm-re,a 23x6 cm-es lapok oldalától 5, tetejétől 3 cm-re kerülnek.
Ezután 10 mm-es fúróval fúrjuk át az oldallemezeket. Ez a furat egyrészt dekoráció, másrészt a beugró rész vízszintes vonalának kialakításához megfelelő teret biztosít a fűrészlap számára. Ugyanezzel a fúróval fúrjuk ki a pihenő rudak (10 mm-es fa tipli) helyét. A furatok a 25x6 cm-es lapok oldalától 3, tetejétől 3 cm-re, a 23x6cm-es lapok oldalától 2, tetejétől 3 cm-re kerülnek.
Rajzoljuk be a beugró rész vonalát, majd vágjuk ki. Az elkészült oldalelemeket illesszük össze és szeggel rögzítsük egymáshoz. A darabok összeszegelése előtt az érintkező felületeket kenjük be faragasztóval. A ragasztó növeli a kötés szilárdságát. Az oldalak összeállítása után szegeljük és ragasszuk össze az etető aljával.
A homloklap kirajzolása és kivágása után következik a tartólécek kialakítása. A homlokfal ferdesége fogja megadni a léc tetejének ferdeségét. Ezt a legegyszerűbben úgy tudjuk meghatározni, hogy a homloklapot merőlegesen ráhelyezzük a lécre és átrajzoljuk a ferdeséget. Ezután készre fűrészeljük a léceket. A léceket helyezzük el az etető négy sarkában, majd ragasztással és szegeléssel rögzítsük az aljához.
A tető összeállításához helyezzük 28 cm távolságra a homloklapokat, majd az előzőekben ismertetett eljárással rögzítsük a tetőlapokat a homloklapokhoz. Az így összeállított tetőt rögzítsük a lécekhez. Ezután ragasszuk a helyükre a pihenő rudakat.
Már csak a díszítés maradt hátra. Tördelt fakérget ragasszunk a tetőlapokra, és elkészült a „remekmű”! Elhelyezhető oszlopon, vagy felfüggeszthető. Megfelelő madáreleséggel fogadva kis vendégeinket, gondoskodásunkat a madarak meghálálják. Egész évben a mi kertünkben éneklik csodálatos éneküket.
A madáretető elkészítéséhez felhasznált anyagok megvásárolhatók az Ezermester áruházakban.
1092 Budapest, Ferenc krt. 28;
1084 Budapest, Rákóczi út 6.;
1117 Budapest, Móricz Zs. krt. 14.;
1117 Budapest, Váli u. 2.;
1117 Budapest, Váli u. 4.;
1185 Budapest, Üllői út 829.;
1222 Budapest, Borkő u. 12.;
1222 Budapest, Háros u. 131.;
2011 Budakalász, József A. u. 73.;
2510 Dorog, Hantken Miksa út 8.;
2344 Dömsöd, Dózsa Gy. u. 1.;
2330 Dunaharaszti, Némedi út 10.;
5130 Jászapáti, Kossuth L. u. 25.;
6900 Makó, Kossuth u. 22.;
7100 Szekszárd, Rákóczi út 43.;
5008 Szolnok-Szandaszöllős, Munkácsy M. u. 28.;
9012 Győr-Ménfőcsanak, Mérföldkő u. 9.;
2045 Törökbálint, Munkácsi M. u. 1/a.
Címkék: madáretető, madár
Kreatív ötletek a szabadban
Otthon, a szabadban töltött idő nem csak akkor lehet hasznos, ha a kert gondozásával töltjük. A barkácsolás igazi kikapcsolódást, feltöltődést jelenthet, akár egyedül végezzük, akár a gyerekeket...
Madár- és denevérbarát épületmunkák
A lakástulajdonosok, kivitelezők gyakran nincsenek tisztában azzal, hogy a védett állatokat érintő épületmunkák természetvédelmi hatósági engedélyeztetést is igényelnek! Ennek elmulasztása...
