Digitális fényképezőgép akkumulátorok
2012-05-08 21:25:23 | Módosítva: 2012-05-08 21:26:01
Még a kis kompakt digitális fényképezőgépek is jelentős áramfelvétellel dolgoznak – elsősorban az egyre növekvő méretű kijelző és a vakuhasználat miatt. Az újabb típusokban lévő Li-ion akkumulátorok rendszerint bírják ezt a terhelést, ráadásul az akku pillanatnyi töltöttségi szintjéről elég pontos információt kapunk. A néhány éves gépek AA ceruza elemeivel és akkuival kapcsolatban sokaknak van problémája.
Korábban szerettük ezt az akku megoldást, mert teljes joggal azt gondoltuk, hogy egy pár ceruza elemhez bárhol hozzá lehet jutni, és a NiCD, illetve a NiMh tölhető akkumulátorok is elfogadható áron beszerezhetők. Ezzel szemben a speciális formájú Li-ion akkuk nem nagyon szabványosak, minden fényképezőgéphez csak a sajátja használható, az meg korábban sok ezer forint volt.
Mára változott a helyzet; a litiumos akkumulátorok bármihez, viszonylag jó áron megvásárolhatók (ha máshonnan nem, akkor az E-bay-ről), és előnyeik vitathatatlanok a Nikkel-kadmium, illetve Nikkel-metálhidrid akkukkal szemben.
Ugyanakkor a tölthető ceruza akkuval sokaknak gondja van. Hiába veszünk gépünkhöz 2500-2800 mAh kapacitású akkut, amikor a gépet használni akarjuk, akkor egy-két kattintás után lekapcsol, kimerült akkumulátort jelezve. Ennek rendszerint nem az akku amperóra kapacitása az oka, inkább az áramforrás fáradásával és a nikkeles akkuk sajátosságaival magyarázható a jelenség.
Egyrészt ezeknek az akkuknak nagy az önkisülése, és hiába töltöttük korábban teljesen fel, 1-2 hét múlva már lényegesen veszít a töltöttségéből, és egy hónap múlva gyakorlatilag ki van merülve. A másik baj, hogy míg a normál alkáli elemek feszültsége 1,5 V, rendszerint két ilyen sorba kapcsolásával kapja a gép a 3 V-os feszültséget, addig a Ni Cd és Ni Mh akkuk csak 1,2 V-osak, sorba kötve kettő összesen 2,4 V. Ha ez még félig le is van merülve, akkor a fényképezőgép számára már túl alacsony a feszültség, és az automatika kikapcsolja.
Használhatnánk persze az akkumulátor helyett másfél voltos elemet, de az meg igen gazdaságtalan lenne, mert a nagy áramfelvétel azért hamar lemeríti még a tartóselemet is, és aztán mehet a szelektív hulladékba.
Jó lenne, ha AA ceruza elem formájában lenne Li-ion akku, ami sokkal jobban tartja a töltöttségi szintjét! Van is! Baj csak az, hogy ennek feszültsége 3,6 V (egyenként), tehát ha betesszük a gépbe, és ott a kettő sorba kötődik, akkor vége is a készüléknek. (Ha csak nem védi meg a védő áramköre.)
róbálkozhatnánk azzal, hogy egy kis „buherációval” nem soros, hanem párhuzamos kötésben tesszük be a két akkut az akkumulátorházba. A feszültség így már majdnem megfelelő lenne, a szükséges 3 V helyett a litiumos akku 3,6 V-os feszültségét a készülék valószínűleg elviselné. Ezt azonban szinte lehetetlen mechanikusan megoldani; senki sem szedi szívesen darabjaira a kényes gépet, hogy mindenféle átforrasztásokat készítsen benne.
Egy teljesen korrekt megoldás az ún. CRV 3 szabványú akkumulátor használata. Ezt úgy kell elképzelni, mint ha két ceruza akku összenőne, és az egyik végén megkapjuk a +/- kivezetéseket. Ráadásul a CRV 3-as formában a legkülönbözőbb márkás és márkátlan Li-ion akkumulátorok is kaphatók, sőt az akkuk belső szabályozó áramköre még azt a kis 0,6 V-os túlfeszültséget is leszabályozza; ezek a típusok 3 V-ot szolgáltatnak a kimenetükön. Amelyik gépbe ezek az akkuk jók, oda mindenképpen javasolhatók, még akkor is, ha kapacitásuk esetleg kevesebb, mint egy jól megtermett NiMh akkué. Arra azért figyeljünk, hogy a 3 V-os CRV 3 Li-ion akku csak a saját töltőjével, vagy legalábbis ugyanilyen rendszerű töltővel tölthető.
Minden gond azért nem hárult el a fejünk felől, mert sajnos a CRV 3 nem tehető be bármelyik akkumulátorházba, amelyikbe 2 AA ceruza akku vagy elem való. Részben azért, mert az akkuházban a két akkut egy kis váll választja el, amiben a CRV 3 elakad. Az is gyakori, hogy a polaritás nem stimmel. A CRV 3 csak egyféle polaritással készül; ez több száz géptípushoz megfelelő, jó néhányhoz viszont nem, ezeknek fordított a polaritása. Megfordítani, fordítva betenni viszont nem lehet.
Megint csak más megoldás után kell nézni! Ilyen lehet a tölthető elem. Ma már kapható tölthető alkáli elem, amely ugyan csak a hozzá való töltővel tölthető, mert a feszültsége megegyezik a többi elemével – névlegesen 1,5 V –, de a töltését egy éven túl is megtartja, így ugyanúgy használható, mint bármely alkáli elem. Kérdéses viszont, hogy elegendő-e az 1000 mAh alatti kapacitás, valamit hogy az árhoz képest megelégszünk-e a 20-szoros újratölthetőséggel? (Egyes források 100 szoros újratölthetőségről is beszámolnak.)
Marad még egy másik „buherálós” megoldás, amihez viszont nem kell belenyúlni a fényképezőgépbe. Eszerint 1 db AA formájú Li-ion akkut használunk – mint említettük ilyen viszonylag olcsón beszerezhető –, és párként készítünk hozzá egy „ál elemet”. Gyakorlatilag egy kimerült tartóselemet a talpánál (a – oldalon) vagy a tetejénél (a + oldalon) rövidre zárunk. Így ez „sorba kapcsolva” csak átvezet, de nem lévén feszültsége, nem is adódik az igazi akku feszültségéhez. Marad a Li-ion cella 3,6 V-os feszültsége, amit a fényképezőgép gond nélkül elvisel. Ha ilyen AA Li-ion cellából kettőt veszünk – a hozzá való töltővel együtt , akkor a fényképezőben csak az igazi akkut kell cserélgetnünk, az „ál elem” pedig mindig a helyén maradhat. Arra azonban nyomatékosan felhívjuk a figyelmet, hogy az olcsó Li-ion ceruza akkukban semmiféle védelem nincs a túltöltés ellen, és az egyszerű távol keleti töltők sem gondoskodnak a védelemről. Marad tehát a töltési idő korlátozása – amihez jó lehet egy időkapcsolós konnektor. Általában 60-80 percnél tovább nem lehet tölteni ezeket az akkukat, túltöltésnél azonnal tönkremennek!
Néhány fényképezőgép, melyekhez használható a CRV 3 akkumulátor:
Kodak: DX4900, DX3600, DX3500, DX4530, DX6440, DX3215, DX4330, DX3900, DX6340, DX3700, CX4310, CX4230, CX7530, CX7430, CX 7300, CX7220, CX4210, CX4300, CX6230, CX4200, CX6330, Z650, Z700, Z740, ZD710, C300, C310, C315, C330, C340, C360, C433, C530, C533, C623, C633, C643, C653, C663, C703, C743, C875, CD33, CD40, CD43, CD50, CW330, CX6445, CX7310, CX7330, CX7525, Z612, Z663, Z710, Z712 IS, Z812 IS, Z885, Z1012 IS, Z1015 IS, Z1085 IX, Z1275, Z1285, Z1485 IS, Z8612 IS
Olympus: D-460, D-490, C-2020, C-3000, C-3030, C-740, C-4000, E-20N, E10, E-100RS, D580, D575
Nikon: CoolPix 2100, 2200, 3100, 3200
Pentax: Optio 33LF, 33L, 33WR, 43WR, S30, S40, 30, 540, 230
Samsung: Digimax V4, V3, 530, 430, 420, 401, 370, 360, 350SE, 301, 250, 240, 230, 202, 101
Kyocera: L3v, L4v, L30
Konica Minolta: E203, E223, E323, F100, F200, F300
Vivitar: V3826, V3695, V3675, V3755, V3746, V3740, V3730, V3715, V3705, V3330, V3315
Toshiba: PDR-4300, PDR-2300, PDR-3300, PDR-3320, PDR-M700, PDR-M500, PDR-T10
Casio: GV-3EX, GV-20, QV-10, QV-10A, QV-11, QV-30, ­QV-100, QV-200, QV-2400UX, QV-2800UX, QV-2900UX, QV-3500, QV-3000, QV-3000EX, QV-3000lr, QV-3500, ­QV-4000, QV-4000EX, QV-5000, QV-5700SX
Sanyo: DSC-AZ1, DSC-R1, DSC-S1, DSC-SX1Z, DSC-S3, DSC-S4, DSC-S5
AMPShare Powered by Bosch
A Bosch, a Fein és a Rothenberger elindította az AMPShare akkumulátor közösséget. A szakembereknek szánt akkurendszer több mint 25 márkára kiterjed. A 18V-os akkumulátor rendszer már most több...
MultiVolt akkumulátorok a Hitachitól
Az akkumulátoros gépek népszerűsége vitathatatlan és mára megteremtette a piaci igényt az egyre nagyobb teljesítményigényű hálózati gépek kiváltására is. Minden gyártó próbálja követni a piaci...
