A modern konyha nélkülözhetetlen elemei
DWD fiókrendszerek
A bútorszerkezetek fejlődése során a fiókszerkezetek, illetve a hozzájuk kapcsolódó elvárások is jelentős változásokon mentek keresztül. Különösen igaz ez a konyhabútorok fiókjaira.
Napjaink higiéniai követelményeinek elsősorban a fém fiókoldalakkal készülő szerkezetek felelnek meg. A legújabb formatervezésnek megfelelő fiókok méretei megnőttek, szélességük elérheti akár az 120 cm-t is. Az ilyen méretű tároló helyek nagy mennyiségű konyhai eszköz vagy élelmiszer tárolására alkalmasak, ezért a fióknak nagy teherbírással kell rendelkezni.
A széles fiókot nem csak a közepén hanem a szélein megfogva is tudnunk kell működtetni, a szerkezet deformálódása nélkül. A kor elvárásainak megfelelően csak teljes kihúzású fiókok jöhetnek szóba, amelyek önbehúzósak és ráadásul csillapított működésűek, hogy a legmérgesebb háziasszony se tudja becsapni őket.
A fenti elvárásoknak messzemenően megfelelnek a Forest Hungary Kft kínálatában szereplő DWD fiókrendszerek. A precíz golyós síneknek köszönhetően a szerkezet működése rendkívül pontos és csendes. A tároló helyek nagymértékben variálhatók a legkülönbözőbb eszközök helyigényének megfelelően. Nem utolsó szempont hogy a DWD fiókok egyszerűen szerelhetők. A megadott rajzok alapján a fiókfeneket és fiók hátat kell 16 mm-es forgácslapból leszabni, illetve a fiókelőt kialakítani. Ezek után az összeszerelés akár egy csavarhúzó segítségével elvégezhető. A fiók szerkezetek teherbírása akár 80 kg is lehet, de természetesen elérhetők kisebb, 40 és 60 kg teherbírású szerkezetek is.
Bővebb információ:
Forest Hungary Kft.
8900 Zalaegerszeg, Hock János u. 90/a
Telefon: (06- 92) 507 800
Fax: (06-92) 507 890
info@foresth.hu
www.foresth.hu
Címkék: fiókrendszer, fiók, konyha
Konyhafelújítás, konyhakorszerűsítés
Egy lakás komplex felújításának egyik legfőbb összetevője a konyha megújítása, korszerűsítése. Sajnos ez a költségekben is megmutatkozik. Egyszínvonalas konyha megvalósításának kiadása bizony...
Kreatívan a konyhából
Számos konyhai kellék, eszköz, illetve kiegészítő kerül ki a háztartásból, miután elhasználódott, így nincs rá szükségünk. Nem kell hozzá kézügyesség, csak némi kreativitás, ötlet, és máris...
