Napelemmel működtetett árnyékolók
2013-04-23 10:50:06 | Módosítva: 2018-04-16 13:28:14
Felújította házát, de nem gondolt időben minden részletre? Esetleg már az építkezés megkezdése után értesült a különböző automatizált eszközökről és árnyékoló berendezésekről? A napelemes rendszernek köszönhetően a Somfy a legegyszerűbb utólagos motorizálást ajánlja különböző redőnyökhöz.
Rádiós redőny
Az lakás túlmelegedését észlelve jön rá az ember, hogy az árnyékolók beépítésére nagy szükség lett volna, de akkor már szinte lehetetlen vállalkozásnak tűnik a falat újra kivésetni. Erre kínál azonnali megoldást a napelemes motorral szerelt rádiós redőny, ahol napelem adja az energiát a motornak. Ráadásul az Oximo WireFreeTM RTS egy teljesen vezetékmentes megoldást biztosít, így a redőnymotornak nem kell külön tápvezetéket kiépíttetni. A rendszer pedig alkalmas minden típusú redőny utólagos motorizálásához, legyen szó kombi redőnyről, ráépíthető tokos redőnyről, vagy éppen a tetőablak redőnyéről.
Ez a komplett rendszer – vagyis a motor, az akkumulátor és a napelem 100%-ig önállóan és megbízhatóan működik. Az akkumulátor töltése folyamatos, még borús időben is, mert a napelem egész napi működéshez szükséges feltöltést biztosít. A motor működés közben folyamatosan figyeli a terhelést, és ennek megfelelően állítja be a szükséges nyomatékot, nincs szükség manuális korrekcióra. Akadály, illetve lefagyás esetén megáll, az esetleges erőszakos feltolásnak pedig ellenáll.
A rendszer motorja, amely Somfy szabadalom, egyrészt alacsony fogyasztású, vagyis csak szükséges esetben használja az akkumulátort, továbbá hosszú élettartamú is. A teszteredményekről illetve garanciális kérdésekről érdeklődjön országosan a Somfy partnerhálózatában!
Árnyékolók karbantartása
Ahhoz, hogy a különféle napárnyékolók ne foltos-koszos kellékei legyenek a környezetünknek, legalább egyszer egy évben, lehetőleg a nyári szezon kezdetén némi karbantartást igényelnek. Ezzel...
Külső textil árnyékolók
A hosszú, forró nyár ismét ráterelte a figyelmet ameleg elleni védekezésre. Ennek egyik, a drágább lehetősége a klíma. Nyilván sokanmost döntötték el, hogy lakásukat a következő nyárig...
