Az autóba beülve a Lucca-t pillanatok alatt rögzíthetjük a műszerfal fölött
elhelyezkedő tartójában. A tartó helyzete egy ún. hattyúnyakkal állítható be,
mely elég hosszú és hajlékony ahhoz, hogy a számunkra leginkább megfelelő helyzetben
és látószögben rögzítse a készüléket. A hattyúnyak másik végét a szélvédő üvegéhez
kell tapasztani. A Lucca-hoz hálózati és autós (szivargyújtós) töltőt is kapunk.
Saját akkumulátoráról körülbelül két napig működik, de az üzemidő nagymértékben
függ attól, hogy a készülék mennyi időt tölt kikapcsolt, készenléti, ill. bekapcsolt
(világító LCD kijelzővel) állapotban.
A szerkezethez külső GPS antenna is csatlakoztatható, mely a vétel érzékenységét
növeli. Erre tapasztalatunk szerint szükség is lehet, mert a vevő időnként
elveszti a jelet, ha sok tereptárgy van körülöttünk, melyek "beárnyékolnak".
A Lucca saját hangszórókkal rendelkezik, melyen a navigációs utasítások hallhatók,
de csatlakoztathatunk fejhallgatót is.
Találunk ezenkívül még egy kártyanyílást, melybe SD memóriakártyát illeszthetünk.
A kártya több célra használható: amennyiben frissíteni vagy cserélni szeretnénk
a Lucca belső térképét, akkor azt egy SD kártyán juttathatjuk be a készülékbe.
Választhatunk, hogy a térképet a memóriakártyáról szeretnénk használni, vagy
betöltjük inkább a készülék belső memóriájába. A Lucca-ba egyébként gyárilag
be van töltve a Magyarországon használható térkép, de a hozzá adott CD-n is
megtalálható ez. A készüléknek létezik olyan változata is (TravelPilot Lucca
MP3), mely zenelejátszásra (MP3, WMA) és képnézegetésre (JPEG) is alkalmas.
A zene- és képfájlokat bevitelére is a memóriakártya szolgál.
A Lucca emellett rendelkezik egy autós "bölcsővel", mely csak a Lucca
MP3 esetében alaptartozék, így mi nem tudtuk kipróbálni. A bölcsőbe helyezve
a készüléket, az eszköz alján lévő interfész automatikusan csatlakozik (a bölcsőn
keresztül) az (Blaupunkt típusú) autórádióhoz. Innentől kezdve a GPS készülék
vezérli a rádiót: pl. a navigációs utasítások az autó hangszóróiból szólnak,
a zene automatikusan lehalkul, ha megszólal egy utasítás. Az MP3 számok is
természetesen az autóhangszóróból szólnak. Emellett a Lucca az autórádió által
a rádióadásból kiszűrt digitális forgalmi információkat is megkapja, melyet
az útvonaltervezés során használhat.
A Lucca által megjelenített térkép jó minőségű, részletes. Az utak, mellékutak,
körforgalmak mellett olyan információkat is tartalmaz, mint benzinkutak, pénzfelvevő
automaták helye. Minden városhoz tartoznak "nevezetességek", mint
pl. színházak, múzeumok. Az autóban ülve lekérhetjük a környéken lévő nevezetességek
listáját, és a készülék már mutatja is az odavezető utat. Örömmel tapasztaltuk,
hogy a térkép sokszor finomságokat is tartalmaz, pl. bonyolult, szövevényes
csomópontokban is ügyesen mutatta, hogy merre kell menni. Találkoztunk azonban
térképhibákkal is, ilyenkor néha meglepő javaslatokat tett a rendszer. A térképeket
folyamatosan fejlesztik, finomítják, a magyarországi térképeken még akad pár
hiba. A készülék a közlekedési táblákat is megmutatja nekünk, ha kérjük, figyelmeztet
minket, ha lakott területen belül, ill. kívül vagyunk. Gyorshajtás esetén is "ránk
szól" a rendszer.
A térképet nézhetjük 2D vagy 3D (2 vagy 3 dimenziós) nézetben. Tapasztalatunk
szerint a 3D-s nézet sokkal szemléletesebb, jobban eligazodik rajta az ember.
A 2D nézeten azonban az utcanevek is rajta vannak a térképen, így a célhoz
közel talán ez használható jobban. A térképet természetesen kicsinyíthetjük,
nagyíthatjuk, ill. beállíthatjuk, hogy "fölfelé" az északi irány
legyen, vagy az az irány, amerre az autó orra mutat. Tetszett, hogy ha hosszabb
távolságot kell megtennünk egy úton, vagy gyorsan haladunk (pl. autópályán
megyünk), akkor a térkép automatikusan "kizoomol".
Szóljunk pár szót a készülék navigációs képességeiről, hiszen ez a készülék
legfontosabb feladata. A célpontot többféleképpen is megadhatjuk: rábökhetünk
a térképen, vagy kiválaszthatjuk a címlistából az ország, város, irányítószám,
utcanév, házszám adatok megadásával. Budapesten belül minden kis utca megtalálható
volt, vidéki városokban, falvakban azonban csak a főbb utcák. A város vagy
utca kiválasztásakor természetesen nem kell kiírni a teljes nevet, néhány kezdőbetű
megadása után listából választhatunk. Figyelni kell azonban arra, ha egy városon
(Budapest!) belül több azonos nevű utca található.
Navigálás alatt a készülék jól érthető utasításokat ad a hangszórón keresztül: "200
m múlva forduljon jobbra", "elérte a célállomást", "a körforgalomban
válassza a második kijáratot". A navigációs utasítások, irányok a képernyőn
is megjelennek, ami igen hasznos. Fontos ugyan hallani, hogy hány méter múlva
és merre kell az embernek fordulnia, de ilyenkor érdemes egy pillantást vetni
a képernyőre is, különösen akkor, ha kacskaringós módon kell lefordulni.
Ha szeretnénk, a képernyő sarkában megjelenik az aktuális sebesség, a tengerszint
feletti magasság, ill. a célponttól mért távolság és hátralévő idő. A magasságértékeket
viszont igen pontatlannak és következetlennek találtuk.
Navigáció során több célállomás és köztes célok is megadhatók. Ilyen esetben
a készülék sorra veszi a célpontokat, és egyikről a másikra irányít minket.
Néhány esetben akadtak problémáink a navigációval. A hibát (érzésünk szerint)
az esetek kisebbik részében a térkép hibája, nagyobbik részében a GPS helymeghatározás
pontatlansága okozta. A GPS vevő néha nem talált megfelelő számú műholdat vagy
elvesztette időlegesen a jelet. Ennek az lett a következménye, hogy rossz helyre
helyezett minket a térképen és ilyenkor persze rosszul is irányított.
Ha az embernek vannak jól bejáratott útvonalai, melyeken naponta közlekedik,
akkor fura dolog ezeken az utakon tesztelni a GPS navigációt, mert a készülék
még véletlenül sem arra irányít, amerre menni szoktunk. Ugyanakkor a rendszer
által javasolt út is ugyanolyan jó, sőt néha kiderül, hogy jobb, mint a megszokott.
Vakon azért semmiképpen nem szabad megbízni a készülékben, mert néha nagyon
meglepő utasításokat adhat. Hihetetlen hasznos viszont a GPS navigáció, ha
már a célpont közelében (pl. az adott városrészben) vagyunk, és a pontos címet
szeretnénk megtalálni. Ilyenkor akár többórányi bolyongást is megspórolhatunk.
Ha nem vagyunk kíváncsiak a térképre, a Lucca a "nyers" GPS információkat
is ki tudja jelezni nekünk: a szélességi és hosszúsági koordinátákat, aktuális
sebesség, pontos idő, használható műholdak száma és a helymeghatározás pontosságát
kifejező érték. Viszont a készülék nem képes a bejárt útvonal hosszának (és
minimum-, maximum-, átlagsebesség stb.) mérésére, pedig ez sok biciklistának
vagy túrázónak, síelőnek fontos lenne.
A Lucca egyik professzionális, jövőbemutató képessége, hogy képes az aktuális
forgalmi információkat figyelembe venni a navigáció során. A Blaupunkt rádiók
képesek ún. TMC (Közlekedési Üzenet Csatorna) információk kiszűrésére a rádióadók
által közvetített digitális RDS jelből. A TMC információ - a közelben lévő
- baleset, útépítés vagy egyéb ok miatt lezárt utak listáját tartalmazza. A
problémás útszakaszok megjelennek a készülék térképén is. A Lucca készüléket
beállíthatjuk úgy, hogy lehetőség szerint kerülje el ezeket az utakat, így
már nem feltétlen a távolságban, hanem az időben legrövidebb útvonalat fogja
megtervezni nekünk. A TMC információkat a rendőrség vagy a forgalommérő állomások
által mért adatok alapján állítják össze. Sajnos Magyarországon még egyetlen
rádióállomás sem sugároz TMC információkat, pedig főleg Budapesten arra nagy
szükség lenne.
Blaupunkt TravelPilot Lucca
A Blaupunkt lehetővé tette, hogy kipróbáljuk a cég TravelPilot Lucca nevű GPS navigációs készülékét. Az eszköz 3,5 colos, 320 x 240-es felbontású színes kijelzővel rendelkezik, melyen szépen, áttekinthetően jelenik meg a térkép, a navigációs- és technika információk. A készüléken csak néhány kezelőgomb található, a menüben történő lépkedés alapvetően az érintőképernyő segítségével lehetséges. A menüpontok nagyméretű, jól olvasható és értelmezhető ikonok formájában jelennek meg az érintőképernyőn. Érintéssel és az ujjunk mozgatásával olyan funkciókat is gyorsan elérhetünk, mint a térkép mozgatása, kicsinyítése, nagyítása vagy pl. köztes úticélok kijelölése. Az eszköz elsősorban autós-, de gyalogos navigálásra is alkalmas.
Be kell jelentkezned,
Autós kiegészítők
Sok olyan apróbb eszközt lehet kapni, melyek autós utazáskor megkönnyítik a dolgunkat. Vannak köztük praktikus eszközök, mások csak a kényelmesebb utazást szolgálják, melyek egy hosszabb út...
Személy- és vagyonvédelem nyomkövetővel
A GPS nyomkövetők ma már bárki számára – viszonylag olcsó áron – elérhetők, és a személy- és vagyonvédelem olyan fokát valósítják meg, ami pár évvel ezelőtt elképzelhetetlen volt. Személyek,...
