Egyedi szennyvíztisztítás
2013-08-13 14:00:25 | Módosítva: 2013-08-13 14:05:41
Az elmúlt évtizedekben a szennyvíz ártalmatlanítására csak a központi szennyvíztisztítás és az emésztőgödör jöhetett szóba. Előbbi nem mindenhol érhető el, utóbbi pedig környezetvédelmi szempontból lehet aggályos.
Sűrűn lakott településeken a központi gyűjtőcsatornás szennyvíztisztítás a legelterjedtebb, kisebb településeken, tanyákon, félreeső házcsoportoknál ez a lehetőség fizikailag és/vagy gazdaságilag nem elérhető. Ilyenkor jön képbe az emésztőgödör. Bizonyára mindenki jól ismeri a sörösüveges megoldást, melyek bebetonozásával, majd kiütésével a szennyvíz szabadon elszivároghat a talajba. A fertőző anyag elszennyezi a talajt, és ezzel együtt az ivóvízforrásokat.
Szintén problémát okoz a szippantós kocsik illegális ürítése, ami hasonló veszélyeket hordoz magában. Sajnos mindkettő elég sűrűn előforduló jelenség itthon. Az egyedi szennyvíztisztítók 2 és 50 lakos egyenérték közötti kapacitással készülnek, és széleskörűen felhasználhatók.
Szempontok
Házi szennyvíztisztítók tervezésekor más szempontok dominálnak, mint a központi szennyvíztisztítók kialakításakor. A kis berendezések családi házak esetében való alkalmazását akadályozza, hogy hosszú távon nehezen biztosítható megfelelően hatékony működésük, elsősorban a hozzáfolyó, tisztítandó szennyvíz nagyarányú mennyiségi és minőségi ingadozása miatt. Ezért nem oldható meg az „eleveniszapos bioreaktor” folyamatos és egyenletes táplálása, egyensúlyban tartása, így a reaktorban élő baktériumtömeg könnyen kimosódik vagy kipusztul. A tisztítási eredmény elmaradása mellett igen magas a kockázata a fertőzésveszélynek illetve a bűzhatásnak.
Éppen ezért a megfelelő puffer biztosítása fontosabb, mint a térfogat-megtakarítás. Az üzembiztonságnak és a könnyű kezelhetőségnek előnye van az energia-megtakarítással szemben, hiszen itt sokszor nem szakemberek végzik az üzemeltetést. Előnyben kell részesíteni az áttekinthető, egyszerű üzemeltetést – vagy kezelést nem igénylő – gépi berendezéseket a kifinomult automatikákkal szemben. Az iszapelhelyezésnél preferálni kell a mezőgazdasági hasznosítást, és a kezelést ennek érdemes alárendelni.
Működés
A szennyvíztisztítás elve három főbb részből tevődik össze: a mechanikus előtisztításból, a biológiai fokozatból és az iszapgazdálkodásból. A szennyvíztisztító berendezések kompakt, egy zárt térben elhelyezkedő rendszerek, amelyek több, egymással kapcsolatban lévő technológiai rekeszre tagolódnak. Ezekben a különálló egységekben történik a szennyvíz kezelése, tisztítása. A rekeszek műanyag lemezekből, illetve speciális falelemekből készült hengeres és szögletes kialakításúak, ami egyszerűvé és könnyűvé teszi a beépítésüket.
A szennyvíztisztítás első lépcsőjeként a szennyvíz egy levegőtől elzárt (anaerob) térbe, az előülepítő tartályba érkezik. Itt a vízben lévő szilárd szennyeződések leülepednek, és lezajlik a biológiai lebontás első szakasza, melynek során a nehezen lebontható szerves anyagok átalakulnak könnyen lebontható szerves anyagokká. A szennyvíztisztítás következő lépcsőjében a víz, gravitációs átfolyással az aerob tartályba kerül. Ebben az aktivációs térben történik a maradék szerves anyagok oxidációja és az ún. nitrifikáció, amelynek során a szerves nitrogén vegyületekből keletkező ammónia nitritté, majd nitráttá oxidálódik. Az oxidációhoz oldott oxigén szükséges, melynek biztosítása (a tartály levegőztetése) sűrített levegővel történik. A sűrített levegő finombuborékos levegőztető egységeken keresztül jut a tartályba.
A szennyvíztisztítás utolsó fázisában a víz a berendezés utolsó egységébe, az utóülepítő tartályba jut. Itt történik a biológiai szennyvíztisztítás során képződő eleveniszap szétválasztása a tisztított víztől. A leülepedett iszap szivattyúzással visszajut az anaerob tartályrészbe, a megtisztított víz pedig az elfolyó vezetéken távozik a rendszerből.
A keletkező iszap kezelésére más technológia is létezik. Az újítás lényege egy olyan szerkezet, mely a keletkező fölösiszapot vízteleníti, és könnyen kezelhető formában, a tartályon belül egy zsákban gyűjti. Ezzel a fölösiszap szippantása fölöslegessé válik, az összegyűjtött iszap pedig akár a felhasználó által, otthoni körülmények között is komposztálható, és növényi tápanyagként hasznosítható. A technológia másik előnye, hogy a tartályban lévő iszap mennyiségét automatikusan szinten tartja, így az iszapzsák rendszeres ürítése esetén sem a szennyvíztisztító túlzott eliszaposodása, sem a túl alacsony iszapszint nem lehetséges.
További hasznok
A kommunális szennyvíz egyedi megtisztítása már önmagában is számtalan haszonnal jár, viszont a tisztított víz újrahasznosítható. A szennyvíztisztítás és az esővíz hasznosítása egyetlen rendszerben is megoldható. Ilyenkor ideális esetben a gyűjtött esővíz és a tisztított víz egy ciszternában gyűlik, majd a fent már említett öntözésre, WC-öblítésre egy szivattyú segítségével hasznosítható.
A fölösleges vízmennyiség egy elszivárogtató-rendszeren vagy más túlfolyón keresztül távozik. Egy ilyen összetettebb megoldással jelentős vízmegtakarítás is elérhető, lévén, hogy ha a vizet kizárólag WC-öblítésre hasznosítják, máris 30-40 százalékkal csökken az ivóvíz felhasználása, sokoldalúbb felhasználás (pl. öntözés) esetén ez a szám akár 50-60 százalékra is emelkedhet.
Bérces Balázs
Balázs István avatarja
Balázs István         Info
Kérem mondják meg nekem, hogy mikor és hol történik a technológiai folyamat során a denitrifikáció? Erről nem írtak a cikkben. A nitrtitek és nitrátok hol bomlanak tovább? Előre is köszönöm!
Visszacsapószelep a szennyvízvezetéken
Az utóbbi hónapokban elég gyakori volt, hogy váratlanul olyan mennyiségű csapadék hullott le az égből, amit már képtelen volt elvezetni az utcai csatornahálózat. Ez olyan házaknál idézett elő...
Szennyvíz átemelő
A kisméretű szivattyú sorozatot magánházak, lakások szennyvízének átemelésére tervezték. Hatékonyan távolítja el a szennyezett vagy szennyvizet afürdőszobából, konyhából, vagy bármely vizes...
