Papírbeton és egyéb érdekes találmányok
2013-10-30 11:14:06 | Módosítva: 2013-10-30 11:15:42
A hazai építkezési kultúrához viszonyítva a papírbeton nem éppen a hagyománykövetést képviseli, ám melléképületek kialakításakor, illetve különféle beton virágládák készítésére teljesen megfelelő, költségkímélő alternatíva. A papírbetont már 1928-ban feltalálták, ám ipari méretekben való gyártása eddig nem indult be. Jelenleg hazánkban is van olyan terv, hogy erre alapozott gyárat nyissanak a közeljövőben.
Az Amerikai Egyesült Államokban is igyekeznek költség-hatékonyan megoldani az építkezéseket, hiszen az élethosszig tartó jelzáloghitel-fizetésnek csak egy alternatívája van: az alacsonyabb költségvetésű építkezés. Íme a recept: a beáztatott papírt pépszerűvé „összeturmixoljuk” majd homokkal és cementtel összekeverjük. A papír aránya 50-80% között kell legyen, míg a cement elég, ha 10% körüli arányt ér el. Attól függően mi készül majd belőle, a homok helyett földet is tehetünk bele. Az összetevők megfelelően egyenletes keverése érdekében betonkeverőt használjunk. Akkor sincs gond, ha túl sok vizet tettünk hozzá, mert a fölösleg elszivárog a földbe.
Az így elkészült papírbeton masszát bármilyen módon formázhatjuk. A falazáshoz készíthetünk belőle tetszőleges formájú és méretű téglákat, de masszaként beönthetjük zsaluelemek közé, vagy felhordhatjuk valamilyen más felületre akár vakolási céllal. Aljzatbetonként a massza ugyanolyan módon kezelhető, mint a hagyományos beton: kiöntés után tömöríteni és simítani kell. Kiválóan alkalmas zsaluzott virágtartó és egyéb formák kiöntésére.
Professzionális felhasználására is van mód
A papír rostszálai a nedvesség és a keverés hatására telítődnek cementtel, ez biztosítja az anyag egyenletes szerkezetét. A felesleges víz egyszerűen elpárolog a habarcsból, melynek hirtelen kiszáradásától sem kell tartani, hiszen a papír lassabban adja le a vizet. A keverés után a massza tégla alakúra vagy lapokba is formázható, öntőformákba önthető. A papírbetonból nemcsak fal húzható fel, hanem rátapasztható a már kész falra is, azaz falazó habarcsként is használható.
Az így készített építőanyagnak mind a nyomószilárdsága, mind a húzószilárdsága igen jelentős, sőt a nyomószilárdsága homok hozzáadásával tovább növelhető. (Egyes adatok szerint a papírbeton nyomószilárdsága 0,18 kN/cm2, ha a keverék nem tartalmaz homokot.) Jó hőszigetelési értéke jelentős hőtároló képességgel párosul. Egy 30 cm vastag fal esetén a hővezetési ellenállás, R=1,24 m2K/W és a hőátbocsátási tényező, U = 0,81 W/m2K.
A papírbeton a papír ásványosítása révén tűz-, és vízállóvá, növényi és állati kártevőkkel, penészgombákkal szemben is ellenállóvá válik. Kiemelkedően jó páraáteresztő, így kellemes klímát biztosít a lakásban, kémiailag semleges, és nem korrozív. A száraz papírbeton hagyományos fűrésszel vagy láncfűrésszel darabolható, alakítható, hasonlóan a gázbetonhoz. Ez a tulajdonság lehetőséget nyújt arra, hogy az ablakok, ajtók helyét a későbbiekben, a fal felhúzása után alakítsák ki. A fal könnyedén fúrható, a lyukak pedig bármikor egyszerűen eltüntethetők, betapaszthatók.
A papírbeton téglák lehetnek csaphornyosak is, ami a könnyű összeilleszthetőséget biztosítja. Az alacsony előállítási költség, a jelentős húzó és nyomószilárdság, a magas hőszigetelő és hőtároló képesség mind abba az irányba mutatnak, hogy a papírhulladék ilyen jellegű építőipari felhasználása rejt még magában lehetőségeket.
Nem csak papíralapú keverék van
A papír mellett más keverékek is kialakíthatók, így a tőzegbeton is könnyedén elkészíthető. A tőzegbeton különböző mennyiségű cement, homok, tőzeg, perlit vagy vermikulit (Természetes eredetű szilikát-ásvány, melyet nálunk nem bányásznak. A perlithez hasonlóan őrlik, majd magas hőmérsékleten duzzasztják, így egy könnyű granulátumot kapnak) és víz keverékének eredménye, amelyből egy sárszerű keveréket kapunk, és ami a kő anyagához hasonlóvá szilárdul, csak sokkal könnyebb lesz annál.
A dolog kulcsa az olcsóbb előállítás mellett a késztermék tömege, hiszen nem hátrány, ha a kerti növényedények, díszek könnyen megemelhetők. Tőzegbetonból is számos cserepet, virágtartót, kerti lépcsőfokokat, madáritatót készíthetünk, de mivel hamar megköt, az öntőformát béleljük ki fóliával.
Címkék: papírbeton, beton
Betonerkélyek felújítása
Az évekig halogatott felújítás, esetleg a hibás kivitelezés, valamint a környezeti hatások miatt szükségessé válhat a vasbeton erkélyek felújítása. Nem egyszerű, de nem is túl bonyolult ez feladat....
Polimerbeton
Az egyik legismertebb építőanyag a beton. Legegyszerűbben fogalmazva kavics víz és cement keverékéből képződő kőszerű anyag. A kavics és a víz egyértelmű, de mi is valójában a cement?
