Tekerjük lejjebb a fűtést!
2013-11-06 13:36:31 | Módosítva: 2013-11-07 11:06:32
Sok szó esik a ferde tetőkről, de valamiért nem kap elég nyilvánosságot a padlásfödémek szigetelése. Pedig a szigeteletlen padlásfödémen keresztül – a ház alaprajzi kialakításától függően – a hőveszteség elérheti akár a 20-30%-ot is!
Ha nem építjük be házunk tetőterét, akkor sem szabad megfeledkezni arról, hogy mivel nem lakunk benne, ezért magát a padlásteret ilyen esetben télen nem is fogjuk majd fűteni, a helyiségben tehát alacsony lesz a hőmérséklet. Azt is tudjuk, hogy a meleg levegő mindig felfelé törekszik, tehát a fűtési energia sajnos nem mind fordítódik „saját célra”.
Nyáron egy rosszul átszellőztetett padlástér jelentősen felmelegedhet, és egy szigeteletlen szerkezetnél az alatta levő lakótérbe óhatatlanul átsugárzik belőle a hő. Miért hagynánk azonban, hogy télen elszökjön a drága hő a padlás felé, nyáron pedig a beszorult hő akaratunk ellenére melegítse a lakóteret? Mindenképpen gondoskodnunk kell az épület legfelső födémszerkezetének hőszigeteléséről!
Jó hír
Akár újépítésről, akár felújításról beszélünk, a padlásfödém az egyik legköltséghatékonyabban és legegyszerűbben szigetelhető épületszerkezet. Pénztárcánkat nem terheli meg különösebben, emellett elmondható, hogy energetikai szempontból a leggyorsabban és leglátványosabban megtérülő szigetelés - ezért itt az ár-érték arány bizonyítottan kiváló.
Érdemes azon is előre elgondolkodni, hogy milyen mértékben szeretnénk majd raktározás céljára is használni padlásterünket. Igény esetén érdemes a födémet szilárdabb, járható felületi burkolattal ellátni. Ez esetben egy felállított pallóvázat rögzítünk a födémszerkezetre, majd a pallóváz közeit töltjük ki a szálas szigetelőanyaggal.
Legyen szó felújításról vagy újépítésről, padlásfödémről vagy ferde tetőről, az URSA termékeinek felhasználása innovatív, hosszantartó és környezetbarát megoldást biztosít a lakók számára télen és nyáron is.
Az URSA ásvány(üveg)gyapot szálas szigetelőanyagok nemcsak kiváló hő- és hangszigetelők, de tűzvédelmi szempontból is remekül megállják a helyüket, mivel az A1-es, nem éghető kategóriába tartoznak. Padlásfödémek szigeteléséhez javasolt 20-30 cm szigetelőanyag lefektetése a kiválasztott üveggyapotból, figyelembe véve annak hővezetési tényezőjét is – ezzel kapcsolatban a tervezésnél érdemes szakember tanácsát is kikérni.
A téli fűtésre és nyári hűtésre fordítandó energiafelhasználási költségek jelentős részét meg lehet takarítani megfelelő hőszigeteléssel: vagy a ferde tető vagy a padlásfödém szakszerű szigetelésével. Gondoljunk erre, szigeteljünk időben, azután nyugodtan tekerjük lejjebb a fűtést, nyáron pedig örömmel látjuk majd, hogy alig van szükség a légkondicionáló használatára!
URSA Salgótarján Zrt.
www.ursa.hu
Belső oldali hőszigetelés
A Halltex olyan, egyetlen panelből álló belső hőszigetelő rendszer, amely mindössze 12 mm vastag. A hővezetési tényezője 0.048 W/mK, hőszigetelési értékét tekintve 56 mm gipszkartonnak felel meg.
Isocell hőszigetelés
Az Isocell optimális szigetelőanyag, jellemzője az alacsony hővezetési tényező. A jó szigetellő anyagokkal szembeni elvárásoknak télen és nyáron is egyaránt megfelel. Az Isocell rendszer egyik...
