Üzemanyagcellás töltő
2013-11-28 15:38:26 | Módosítva: 2013-11-28 15:42:39
A stokholmi myFC-ben fejlesztették ki ezt a kis méretű, hordozható hidrogén üzemanyagcellás áramfejlesztőt, illetve akkumulátortöltőt, a PowerTrekk-et.
Az üzemanyag cellákban sokan az akkumulátor utódját látják, hiszen még kisebb méretekben, kisebb súlyban, még nagyobb energia tárolható benne, mint a ma legkorszerűbbnek tartott lítium-ion akkukban.
Kis tömeg, nagy energia
A készülék a hidrogént egy nem éghető porból, nátrium-szilicidból, víz felhasználásával állítja elő, stabil, jól szabályozható reakcióban. Az üzemanyag cella azután folyamatosan termeli az elektromos áramot a hidrogénből. Az egyetlen melléktermék egy kevés vízgőz.
A PowerTrekk feltöltése egy kisméretű patron behelyezését jelenti. Ezzel többször is fel lehet tölteni a beépített, 1600mAh-ás lítium akkumulátort, amelyről azután egy okostelefont legalább kétszer, de akár egy ipadot is teljes egészében újra lehet tölteni.
Az újratöltő patronok könnyűek, akár egy-két évig is eltarthatók
Egységes töltők
Úgy tűnik, az Európai Unióban megállapodás született arról, hogy 2024-től a kis- és közepes méretű hordozható elektronikus eszközök legtöbbje csak az USB Type-C típusú töltővel lesz árusítható....
Akkumulátorok és töltőik
Háztartási gépeink, elektronikáink, számítástechnikai eszközeink ésszerszámgépeink egyre nagyobb része akkumulátorról működik. Azutóbbi évek fejlődése ezen a téren is hatalmas volt; az...
