Speciális fiókok oda, ahová nem lehet fiókot tenni
2014-01-20 11:22:09 | Módosítva: 2014-01-20 11:27:56
A modern konyhák egyik nagy előnye, hogy olyan helyeket is kényelmesen tudunk használni, amelyek régebben még a kihasználhatatlan holtterek közé tartoztak. A kisméretű konyhákban pedig minden helyet ki kell használni, hiszen a főzéshez és az eszközök elhelyezéséhez egy kis lakásban ugyanannyi hely kell, mint egy nagyban. És a konyhákon kívül a modern fürdőszobákban is szükség van a gondosan tervezett, igényes bútorokra.
Profi megoldások
Nem csak bútorlapot lehet számtalan színben kapni a szakkereskedésekben, hanem szinte beláthatatlan a bútorszerelvények választéka is. Ezeknek a bútorszerelvényeknek az alapos áttanulmányozásával egyedi igényeinkre szabhatjuk bútorainkat. Minden konyhában és fürdőben vannak a bútorozás tekintetében „kényes” helyek. Ilyenek a mosogatótálak, mosdók és szifonok környéke. A hagyományosan kialakított konyhákban, fürdőszobában egy ún. vakfiók mögött van a mosogatótál vagy mosdó, és alatta üresen van hagyva az egész szekrény, hiszen még a lefolyó szifonjának is kell a hely, polcozásra nincs lehetőség. Ezeknek a helyeknek a jó kihasználására találunk megoldásokat.
A szerelvénygyártók nem csak a bútor megépítéséhez adnak profi megoldásokat, hanem egyre inkább előtérbe kerülnek a fiókok belsejének rendszerezését szolgáló tartozékok. Találunk konyhai és fürdőszobai bútorbelsőket is. Még a nagyobb méretű konyhákban is adódhatnak keskeny, látszólag semmire sem használható 20-30 cm-es helyek. Az ilyen helyeket érdemes a tűzhely környékére csoportosítani, mert az üvegek, flakonok tárolására elegendően szélesek, és az olaj, ecet, citromlé stb. kéznél van egy könnyen mozgatható palacktároló fiókban. Sok lakásban, konyhában a helyhiányra keresik a megoldást. Ilyenkor szükséges a vasalódeszka, a munkapult (vagy reggeliző asztal) elrejtése a szekrényben.
Ezek a szerelvények mind elérhetők a szakkereskedésekben, tervezzünk bátran, keressük meg a saját igényeinknek legmegfelelőbb megoldásokat.
Konyhaszekrényből pelenkázó
Egy kisbaba érkezése az öröm mellett mindig újabb kellékek beszerzését is jelenti. Ilyen például a babapelenkázó, amelynek fiókjaiban minden kelléknek helye lesz és később esetleg még másra is...
Bútorbelsők átformálása
A dolog azonban mégsem olyan egyszerű, mivel a tárolandó holmikat előbb magunknak kell megfelelően csoportosítani és ezek helyigénye alapján kell olyan beszerelhető szerelvényeket keresni, amelyek...
