A sokoldalú igényeket elemezve lényeges, hogy a világítás és a világítási berendezés
környezetünk egyik alkotóeleme, s mint ilyen, korszerűen, gazdaságosan, komfortosan,
az igényeket kielégítve kell, hogy szolgálja a látás és világítás céljait.
A korszerűség egyben energiatakarékos megoldásokat is jelent, amelyet ha érdemben
akarunk kielégíteni, akkor ismernünk kell a lehetőségeket, az eszközök választékát
és azok adott környezetben való alkalmazhatóságát.
Fentebbi szempontok figyelembevétele alapján, úgy közösségi, mint magáncélokra
sokrétű, gazdaságos és kényelmes megoldásokat nyújtanak az OSRAM DULUX sorozat
különféle márkanevű fényforrásai.
Kezdetben a kompakt fénycsövek alkalmazását formájuk és méreteik miatt ellenérzés
kísérte. Ma már azonban ezen megfontolásoknak semmi alapja sincs, ugyanis a
fényforrásipar rohamos fejlődése során olyan gazdaságos, kisméretű és alkalmazási
lehetőségekben változatos termékeket kínál, amelyek szinte minden igényt kielégítenek.
Az OSRAM DULUXSTAR CLASSIC fényforrásokkal bővült a típusválaszték és megjelentek
a klasszikus izzólámpákat utánzó formák, a körte-, gyertya- és gömb alakú változatok.
Utóbbiaknál a külső opál bura minden változatnál lágy, egyenletes fényt ad.
Az 5, 8, 11, 14, 17, 21 és 24 W-os teljesítménysorozat a lakásvilágítási igények
legnagyobb részét lefedi. A különféle fejváltozatok - E 14, E 27 - tovább bővítik
az alkalmazási lehetőségeket, így azok csaknem minden meglévő világítási lámpatestbe
is beillenek. Az OSRAM kategóriától függően 1, 3 vagy akár 10 éves cseregaranciát
vállal termékeire!
A legújabb fejlesztésű OSRAM DULUX EL LONGLIFE sorozat a hagyományoshoz képest
még kompaktabb kialakítású, energiatakarékosabb azonos teljesítményfelvétel
mellett, és a klasszikus izzóformával még szebb lett, 5%-kal nagyobb fénykibocsátással.
Az energiatakarékos fényforrások különösen gazdaságosak a hagyományos izzólámpákhoz
viszonyítva. A valódi energiamegtakarítás mintegy 80%. A 6000-15000 óra élettartam,
kiváló színvisszaadás ugyancsak meggyőző érvvel szolgál alkalmazásuk mellett,
továbbá jelzi a termék kiváló minőségét.
Az OSRAM DULUX EL sorozat kedvező felhasználási lehetőségeit bővítik a különféle
speciális megoldások. Ezek:
A DULUX EL VARIO, itt a beépített elektronikus dimmer segítségével a világítás
tovább variálható. A fényszabályozó funkciónak köszönhetően a fényáram és a
fogyasztás is felére csökkenthető.
A DULUX EL SENSOR PLUS fényforrásban beépített fényérzékelő teszi lehetővé,
hogy az megfelelő időben be- vagy kikapcsoljon. Tehát semmi kiegészítő eszközre
nincs szükség a működéshez. Sötétedéskor automatikusan bekapcsol, világosban
kikapcsol. Családi házakban igen előnyös jelenlét szimulálásához.
A DULUX EL FACILITY kiválóan alkalmas az automatakapcsolóval és mozgásérzékelővel
felszerelt világítási berendezésekhez. Kapcsolhatósága nincs korlátozva, így
pl. lépcsőházak, folyosók világításához előnyös.
Az OSRAM által a LONGLIFE termékcsaládra vállalt 10 éves garancia egyedülálló
a piacon!
Korszerű és energiatakarékos
Napjainkban a világítással kapcsolatos igények a korábbi, főként mennyiségi szemléletű paramétereken túlmenve inkább a minőségi szempontok felé tolódtak.
Be kell jelentkezned,
Az energiahatékonyság támogatása pénzt hoz az államnak is
Amennyiben az állam elkötelezetten és stabilan támogatná az energiahatékonysági beruházásokat, úgy nem csak milliárdokat tudnának aháztartások megtakarítani, de jelentős mennyiségű új munkahellyel...
Fénycsatornák
A legtöbb lakásnak vannak olyan helyiségei, amelyek rosszul megvilágítottak, mert nem jutnak természetes fényhez. Ezekben csak mesterséges fényforrásokkal lehet jó megvilágítást biztosítani....
