A különféle profillécek alapanyaga, azaz maganyaga finom faforgács-, illetve
MDF rost, amit a kívánt idomra préselnek. Az ilyen lécek fizikai és mechanikai
tulajdonságai természetesen a szabványelőírásoknak megfelelőek. A maganyagból
kialakított profilok különféle bevonóanyagok felragasztása után nyerik el a
végső megjelenési formájukat. A bevonóanyag többnyire különféle fafajokra jellemző
fautánzat mintázatúak. Ez lehet lakkozott papírvázas-, 3D termoplasztikus PVC-,
vagy alkorcell fólia, amit hőre lágyuló ömledékragasztóval rögzítenek a különféle
profillécekre. Az igényesebb célra készülő léceket természetes fafurnér borítás
fedi.
A fóliázott lécek bevonata mechanikai igénybevételekkel szemben ellenálló,
jó a kopásállósága, klímaállósága azonban mérsékelt. Száraz melegben 100, nedves
meleg klímában 50 fokig ellenállók, ezért a tartós nedvességtől óvni kell őket.
A fólia bevonatok a vegyi hatásokkal szemben is ellenállók, ám a papírvázas
fóliával bevont léceket citrom- és ecetsav, a PVC fóliás termékeket pedig az
aceton és acetát tartalmú szerek hatásától védeni kell. Természetesen a valódi
furnérbevonatú profilléceket felületkezelni kell, ami egyben meghatározza az
ellenálló képességüket is.
Új termék a falburkolati rendszer. Alapja az MDF maganyagú, lakkozott papírfóliával
borított falburkolólap, amely csaphornyos kialakítású, és komplett kiegészítő
elemrendszer szolgálja az esztétikus falburkolatok korrekt kialakítását.
A profilírozott lécek hosszmérete egységesen 2600 mm, és színválasztékuk az
aktuális dekorlistához igazodik. Felületi tulajdonságuk alapján kiválóan megfelelnek
a lakossági- és a nagy forgalmú intézmények berendezésével szemben támasztott
fokozott követelményeknek is. Kreatív alkalmazásukkal nívósabbá tehetők a szerény
kisbútorok, és ezen túlmenően a lakókörnyezetünk is harmonikusan egységessé
válhat e termékek alkalmazásával.
Falco bútoripari anyagok
Díszítő lécek és falburkolati elemek
Bútorasztalosok és egyedi bútorokat készítők is egyre több félkész elemet használhatnak fel az ilyen jellegű munkákhoz. E félkész termékek lehetővé teszik, hogy a bútordarabok a mai ízléskultúrának megfelelően mívesek és gyorsan, kevés munkával elkészíthetők legyenek. Az alkalmazott díszítő- és szerkezeti profillécek - a korszerű gyártástechnológiának köszönhetően - kiváló minőségűek, és kialakításuk mellett igen változatos a bevonatuk is.
Be kell jelentkezned,
Vinyl panelek a falon
Tavaly december-januári lapszámunkban már írtunk az univerzálisan használható, vízzáró és vízálló vinyl padlóburkolatokról. Most egy másik alkalmazásban – falburkolatként és csempét helyettesítő...
Díszlécekbe rejtett világítás
Sokak kedvelik a szobák mennyezetének rejtett megvilágítását. Ehhez nem feltétlenül szükséges költséges gipszkartonos vagy stukkó elemekből kialakított párkányokat erősíteni a falakra.
