LED a kompakt fénycsövek és a hagyományos izzók ellen
2014-03-09 15:36:48 | Módosítva: 2014-03-09 15:39:24
A LED termékek bevezetésével párhuzamosan az Óbudai Egyetem közreműködésével vizsgálták a hazai fogyasztói szokásokat, a korszerű fényforrások használatát. Mintavétel alapján felmérték a magyar lakások átlagos fényforrás összetételét. Ebből kiderült, hogy napjainkban 48 százalékban hagyományos izzókat, 30 százalékban kompakt fénycsöveket, 19 százalékban halogén égőket, 3 százalékban pedig LED fényforrásokat használunk otthonainkban.
Mérési eredmények
A mérési eredményei szerint a hagyományos égőkről korszerű LED égőre váltva, napi átlagos 2,7 órás használat mellett egy átlagos háztartás évi 365 kWh áramot takaríthat meg. A teljes, 3,3 millió háztartást magába foglaló magyar társadalomra vetítve a LED technológiára váltás éves szinten akár 1 205 milló kWh megtakarítást is jelenthetne.
Az összehasonlító kísérletsorozatban a 60 W-os hagyományos izzót mérték össze a vele megegyező fényáramú kompakt fénycsővel és LED lámpával, rávilágított az ezek közötti legfontosabb különbségekre. A LED technológia alapvető előnye az energia-hatékony működés, hosszú élettartammal párosítva. Egy LED égő wattonként akár 90 lumen erősségű fényáramra is képes lehet, míg ez az érték kompakt fénycsövek esetén általában 40 és 60 között, a hagyományos izzóknál 10-15 körül alakul.
Az energiatakarékos viselkedés természetesen nem csak a környezetre, hanem a pénztárcára is jótékony hatással bír: míg hasonló paraméterek mellett egyetlen LED lámpa évente 350, a kompakt fénycső 1950, addig a hagyományos izzó 2950 forintnyi áramot fogyaszt (napi 2,7 óra átlagos használat, 50 Ft/KWh áramdíj és 7 W, 40 W és 60 W áramfelvétel mellett). Ez a különbség egy átlagos háztartás összes világítótestét figyelembe véve évente elérheti akár a 40-50 ezer forintot is.
Habár a LED lámpák ára magasabb, mint a hagyományos izzóé és a kompakt fénycsőé, átlagos élettartamuk mintegy 15-ször hosszabb a hagyományos izzókénál, és 2,5-szer a kompakt fénycsövekénél.
Kiemelkedő energiahatékonyságuk mellett a LED lámpák 31 százalékkal kevesebb széndioxidot bocsátanak ki, mint a kompakt fénycsövek, valamint higanyt és ólmot sem tartalmaznak, ezért sokkal környezetkímélőbbek elődeiknél.
A napi átlagos 2,7 órányi világítási idő mellett a LED égők élettartama több mint 15 évre tehető. Mivel nagyon ritkán kell cserélni őket, sokkal kevesebb hulladék is keletkezik utánuk. A LED égők hőleadása jelentősen kisebb, mint hagyományos társaiké, a körte burája pedig törés-biztosabb, így ellenállóbb a hétköznapi behatásoknak. Ráadásul, a LED fényforrások által kibocsátott fény – sok más fényforrással szemben – jobban hasonlít a természetes fényhez.
Markov avatarja
Markov         jogos
Teljesen egyetértek az alábbi hozzászólással és az állításaival. Mentségünkre szolgáljon, hogy ez egy átvett anyag az Óbudai Egyetemtől. Nem tudom hol csúszhatott hiba a láncba, vagy honnan vették az alapfeltételezéseiket, de én is alapvetően ezzel az 1/5-e és 1/10-e számítással szoktam találkozni.
Hozzátenném, hogy a LED-es égők tényleg baromi jók és szinte semmit nem fogyasztanak. Viszont a színhőmérsékletre oda kell figyelni. Sokszor az azonos forrásból (azonos helyen vett) égőknek sem azonos a színhőmérséklete. Plána ha olcsó webshop-ból (kínai) vettekről beszélünk (persze ezek teljesen jó égők az esetek többségében). A színhőmérsékletet a helyszínen is nagyon nehéz megítélni (mert relatív). Ezért én az tanácsolom, hogy vigyük magunkkal az egyik meglévő otthoni égőnket, és a helyszínen hasonlítsuk össze a színhőmérsékletüket.
Plaszlo avatarja
Plaszlo         Naneee
Megint a csúsztatás. Egy 7wos LED lámpa általában teljesíti egy 60W-os izzó fényteljesítményét, de a kompakt fénycsőből nem 40W-al, hanem csak 12W körül kell számolni. A 40W-os kompakt fénycső nagyjából 200 W izzóteljesítménynek felel meg.
Tehát az összehasonlítás és a forintban kifejezett fogyasztás összehasonlítás 7W, 12W, 60W értékekkel lenne korrekt.
Persze lehet vitatkozni még ezen is, mert elég nagy a szórás a teljesítményfelvétel és leadott fénymennyiség között a különböző típusú lámpák között, ami függ a fejlettségétől és a gyártótól is. Meg kérdés melyik gyártó vagy üzlet milyen teljesítményadatot ad meg, bele veszi az elektronika fogyasztását, vagy sem.
Durva megközelítéssel (csak irányadóként) a kompakt fénycső fogyasztása az ötöde, a LED-nek meg durván a tizede a hagyományos izzókhoz képest.
H4 halogén helyett LED
Szabályosan eddig nem nagyon volt lehetőség a régebbi gépkocsik halogén fényszóró égőjét korszerűbb, és sokkal jobban világító ledes megoldásúra cserélni. Technika sem volt rá, engedély pedig...
Mit tegyünk az elhasznált fényforrásokkal?
A fényforrásokhoz kapcsolódóan is fontos a környezettudatos gondolkodás. Egy hagyományos izzót – amíg lehet kapni – elvileg még ki lehet dobni a háztartási szemétbe élettartama végén, mert csak...
