Szigetelés talajvíznyomás ellen
2014-03-09 15:42:46 | Módosítva: 2014-03-13 10:21:10
Pincefalak felszívódó nedvesség és talajvíz elleni szigeteléséről korábban is írtunk már. Foglakoztunk azzal, hogyan lehet a talajvíz szintjét, a torlóvizeket elvezetni, és ezáltal a víznyomást csökkenteni. Mutattunk módszereket, hogyan lehet a fal külső oldala felől jól záró szigetelést készíteni. De mit lehet tenni, ha a talajszint alatti falazatot kívülről egyáltalán nem lehet, vagy igen költséges lenne megközelíteni?
Akár utólag is!
Ilyen esetben nyújthat megoldást a falazatok utólagos szigetelésére az injektálásos technológia. Az injektálás során a falazatba – furatokon keresztül – nagy nyomással különböző injektáló anyagokat préselnek be.
Az injektáló anyagok egyik csoportja a falazat a pórusait hidrofobizálja, víztaszítóvá teszi, így akadályozva meg, hogy a kapilláris elven a falazat folyamatosan szívja fel a talajnedvességet. Ezek az anyagok – szilikon és sziloxán mikroemulziók – nem tömítik el a pórusokat, így azok a pára által átjárhatók maradnak.
A torlaszvíz, magas talajvíz nyomásának is ellenálló injektáló anyagok elsősorban a poliuretán gyanták, illetve az akrilátgélek, amelyek pórustömítő tulajdonságuk miatt javítják a szerkezeti vízzáróságot.
Az injektáló anyag falazatba juttatásához a falba pontosan meghatározott távolságú furatokat készítenek, az injektáló csonkok távolsága a falazó anyaghoz és az injektáló anyag minőségéhez illeszkedik, és ugyanezen szempontok határozzák meg az injektálás nyomását is. A hidrofobizáló szilikon és sziloxán emulziókat, valamint a szerkezet-megerősítések során alkalmazott cementszuszpenziókat alacsonyabb – 10 bar-nál kisebb – nyomással préselik a falba, míg a pórustömítésnél alkalmazott injektálási nyomás akár a 200-300 bar-t is elérheti.
Amikor az injektáló anyagot a falazat belsejébe préselik be, azt tömbszigetelésnek nevezik, ebben az esetben maga a falazat válik szigetelő réteggé. Lehetőség van arra is, hogy a falazat belső oldalról történő átfúrásával az injektáló anyagból képzett szigetelőhártya a falazat külső oldalán kerüljön kialakításra, vagyis a falazatot teljesen átfúrják, és az injektáló anyagot a külső oldalhoz pumpálják. Nem mindegy azonban, hogy mennyit!
Amennyiben a falazat külső oldalán lévő, sérült vízszigetelést az építésnél elhelyezett védőréteg (pl. polisztirol táblák vagy polipropilén dombornyomott lemezek) védi, a felhasznált anyagmennyiség jelentősen csökkenhet. A szigetelő gélhártya a polisztirol védőlemez és a vasbeton szerkezet között alakul ki. Régebbi – vízszigeteléssel nem rendelkező – épületeknél a szigetelőhártya pusztán a falszerkezet és a talaj között is kialakítható, így viszont jelentősen nagyobb lesz a felhasznált injektáló anyag mennyisége. Ebben az esetben kiemelt figyelmet kell fordítani az injektálási furattávolságok helyes megválasztására.
Kevésbé költséges megoldás lehet a szigeteléstartó falazat és a belső pincefal közötti injektált gélhártya kialakítása. Az így elkészített utólagos vízszigetelés sok előnnyel jár: folytonos felületet képez, könnyen kitölti a csatlakozási síkokban elszakadt műanyag- vagy bitumeneslemez szigetelések hibahelyeit. Gyakran a legnagyobb problémát ugyanis a falazatban a szigetelési hibahelyek – csőbevezetések, kábelvezetések – jelentik.
A több lépésben elkészített utólagos injektált szigetelés korlátozás nélkül folytonosítható, azaz szakaszokra bontható az injektálási tartomány. Egy-egy jól behatárolható vízbetörési pont is gyorsan és megbízhatóan javítható injektálásos technológiával. Ma már olyan szigetelőanyagok is rendelkezésre állnak, amelyek nagy tapadószilárdsággal jellemezhetők, ellenállóak a környezet nedvességtartamának drasztikus változására, azaz időszakos torlaszvíz hatásának kitett dilatáció injektálására is alkalmasak.
Minden felújítás alapja, hogy a jól kiválasztott utólagos vízszigetelést gyakorlott szakemberek, jó minőségű anyaggal, a technológia pontos betartásával végezzék.
Forrás: Dér István épületszigetelő szakmérnök (DER Építő és Szigetelő Kft.)
Vízszigetelés a pincében
Egy pince nedvesedésének sok oka lehet, a hiba legtöbbször az építéskor történt hiányosságokra vezethető vissza. A jelenség észlelése azonban nagyon is egyértelmű: penészesedő, elszíneződő falak,...
Den Braven Expert bemutatja Noé bárkája és a bitumenes szigetelés
„Csinálj magadnak bárkát gófer fából, rekesztékeket csinálj a bárkában, és szurkozd meg belül és kívül szurokkal!” (Mózes 1. könyve 14. fejezet)
