Régi bőröndből kisasztalka
2014-07-23 14:45:48 | Módosítva: 2015-05-15 10:25:32
Vannak olyan tárgyak, amelyek mondhatni generációról generációra öröklődnek. Nem biztos, hogy használják, inkább csak nosztalgikus tiszteletből rakják ide-oda, de ki nem dobják. Régi, még viszonylag jó állapotú és jobb időket látott öreg bútordarabok, vagy pl. egy masszív, erős vászonnal borított bőrönd azonban még újra hasznosítható, és lábakkal kiegészítve akár antik hatású kis asztalkaként megújhodhat. Ha a borítása ép, a felületét letisztítva és némileg átalakítva, régiességének megtartásával érdekes, formabontó színfoltja lehet a lakás valamelyik helyiségének.
Retro megoldás
A felületi tisztításnál nem árt óvatosan eljárni, mert a régi bevonat már nem vízálló, ezért csak nedves kefével célszerű a felületi koszt letisztítani róla, és ajánlatos a felületek azonnali szárazra törlése. Teljes száradás után érdemes selymes fényű színtelen lakkal vékonyan átkenni a külső felületeket, ám a fémzárakat és a fogantyút előtte fémtisztítóval is kell megszabadítani a túlzott patinától. A bőrönd belsejét - ezt követően - új anyaggal is érdemes bevonni, ám ha a régi nem túl elhasználódott, még erre sincs szükség, csupán egy enyhe mosószeres áttörlés és szárítás is elégséges a felújításához.
Mivel az ilyen masszív bőröndök alapanyaga általában kívülről vászonnal beborított vékony falemez, a készen vett lábak felfogásához csak négy menetes felfogó lemezt kell a bőrönd aljára csavarozni. A biztonság kedvéért a belső oldalára nem árt 5-6 mm-es rétegelt lemezből kivágott korongot ragasztani erősítésként, hogy a felcsavarozott lábakon szilárdan álljon majd az új bútordarab. A lábak menetes végű, készen kapható, fából készült darabok, amelyeket már csak a felfogó lemezekbe kell csavarni, és máris helyére állítható az új bőrönd asztalka, amelynek a belsejét tárolóként is lehet használni.
Címkék: kisasztal, retro, bőrönd
Retró lámpák régi csőelemekből
Hogy mikre bukkan az ember szörfözés közben a neten! Régi csőszerelvényekből összeszerelt lámpákat kínálnak néhány kereskedés honlapján. Valódi fekete acélöntvény az alapanyaguk, és az ipari...
Lakberendezési stílusokról röviden
Az átlagember lakása nem valamilyen szigorúan vett stílus szerint van berendezve, de nem árt egy kis áttekintés, hogy könnyebben el tudjunk igazodni a különböző jellegzetességek között. Ha...
