Az importőr jóvoltából öt különböző gépet tudtunk kézbe venni, kipróbálni.
Előrebocsátjuk, hogy ez nem tartós teszt, egy ilyen rövid ismerkedés csak arra
elegendő, hogy megnézzük; mit tud a gép, milyen benyomásaink keletkeznek. Elsőként
a PBSC 185 típusjelzésű tárcsafűrészt néztük meg, ami rögtön egy tekintélyes
darab. 1200 W elektromos teljesítményével, és 63 mm-es maximális vágási mélységével
a nagypályások közé tartozik. Talpazata viszonylag vastag acéllemez, amelynek
a döntését elöl-hátul lehet rögzíteni, így egyértelműen stabilnak mondható.
Munka közben nem nyeklik-nyaklik (amivel bizony nem ritkán találkozunk). A vágásmélység
egyszerűen állítható, és érdekes az a karmechanizmus, amely e művelet közben
optimális helyzetbe állítja az oszlató (vezető) éket. Kis vágásmélységnél felhúzza
egészen a tárcsa legalsó pontjáig, így hatása ilyenkor is érezhető. (Ez nem
szokványos megoldás, más gépeknél, kis vágásmélységnél a vezető él gyakorlatilag
kiiktatódik.
A 185 mm-es, vídia lapkás tárcsa 4500-at fordul percenként üresjáratban, és
a tekintélyes teljesítménynek köszönhetően terhelést is jól bírja. A szabványos
munkapultot vastag, tömör pozdorja könnyedén, erőlködés nélkül vitte.
Ha már faanyaggal foglalkoztunk, akkor megnézegettük a PBPV280AL jelzésű
rezgőcsiszolót is. 280 W-os, 115 x 230 mm-es talpméretű alapkészülék ez, amelynek
rezgésszáma 10 000 percenként. Ha a megfelelő lyuggatott csiszolótalppal látjuk
el, akkor közvetlenül a munkafelület alól képes a port elszívni, saját porzsákjába.
A csiszolóvászon befogására szolgáló bajonettzár korrekt, könnyen kezelhető.
Ezután újabb két nagyágyút, egy 2300 W-os kétkezes sarokcsiszolót és egy több
mint 1000 W teljesítményű vésőkalapácsot vettünk kézbe. Mindkettő hagyományos
konstrukció, nincs rajtuk semmi különös (eltekintve éppen a nagy teljesítménytől),
pont azt tudják, amit kell. A fúrókalapácson külön gomb kapcsolja az ütőművet,
és egy másik a tokmányforgást, így sima fúrás, ütvefúrás és forgás nélküli vésés
egyaránt beállítható rajta. Ennél a konstrukciónál az is klasszikusnak mondható,
hogy van egy forgás és ütés nélküli variáció is, ami tulajdonképpen semmire
sem való, legfeljebb a motor hűtésére.
Végül megnézegettünk egy 14,4 V-os akkus fúrócsavarozót is. Befogója kétkezes
gyorstokmány, nyomaték határolója 15 fokozatú, a határolás nélküli fúró fokozattal
kiegészítve. Fordulatszám szabályozója finoman szabályoz, és a hangja sem rossz.
Sokszor leírtuk már, hogy egy barkácsoló műhelyéből nem hiányozhat egy ilyen
szerszám.
Új gépcsalád Belgiumból
A közelmúltban találkoztunk először az X Performer márkával, amelynek neve alatt megtalálhatjuk a leginkább használatos elektromos kéziszerszám fajtákat. Mint oly sok minden, ezek a termékek is Kínában látják meg a napvilágot, ahonnan azután belga közvetítéssel jutnak el Európába, így hozzánk is. Tudomásunk szerint jelenleg a Bricostore áruházakban kaphatók.
Be kell jelentkezned,
Üveghíd Kínában
Mostanában a legnagyobb, a legmagasabb, a legkülönlegesebb rendszerint Kínában készül. Ilyen a 700 m magasságba nyúló Chongqing patkó alakú üvegpályája, mely 26,5 méterre nyúlik ki egy szikla...
Feketecsalán
Sok magyar neve van, mégsem ismert kertjeinkben a feketecsalán, vadszezám, kínai bazsalikom vagy cserjés perilla. Érdemes lenne többeknek termeszteni, mert sok felhasználási módja lehetséges,...
