Kád vagy zuhany?
2015-09-22 10:21:11 | Módosítva: 2015-09-24 10:50:09
Elsőre antagonisztikus ellentétnek gondolnánk. Ráadásul mindkét megoldásnak vannak eltántoríthatatlan hívei. Egy használt lakás megvásárlása után a fürdőszoba az első helyiség (a konyha a második), amit akkor is darabokra szed az új tulajdonos, ha az nemrég volt felújítva, ha neki más az elképzelése. A legkényelmesebb, ha mindkettő elfér a fürdőben, de ehhez nagyobb fürdőszoba szükséges.
A tusolás, zuhanyozás mellett sokan higiéniai megfontolásokból érvelnek. Számukra egy fürdőkád soha nem mosható ki eléggé, különösen ha nagy a család, sok a használó. Mások víztakarékossági szempontok mellett érvelnek, mondván tusoláskor jóval kevesebb víz fogy, mint ha tele engedjük a kádat. (Ez persze nem feltétlenül igaz, mert tusolni is lehet órákig, és egy negyed kád vízben is lehet tisztálkodni.)
Egyértelmű érv szól a zuhany mellett, ha mozgásában korlátozott vagy idős ember van a családban. A normál kádba belépni, abban felülni-belefeküdni, majd kiszállni belőle nem könnyű, sokszor még segítséggel sem. A zuhanyozóba könnyebb bemenni, sok zuhanykabinban zuhanyozó szék is van, vagy lehet bele tenni. Aki járóképes, az biztosan fogja tudni használni a zuhanyozót, különösen, ha nem magas peremű tálcája van, hanem csak néhány centiméteres vagy épített a tálca.
A zuhanyozás élvezetét növelik a különböző masszázskabinok, amik segítik az igazi felfrissülést. A luxus a végtelenségig fokozható, akár program váltogathatja a különböző intezitású és különböző irányokból érkező vízsugarakat és azok hőmérsékletét. Természetesen vízhatlan rádió és telefon tartó is tartozhat a zuhanykabinhoz.
A kádasok legfőbb ellenérve, hogy a kádban lehet zuhanyozni, de a zuhanyozóban nem lehet fürdeni – legalábbis a szónak abban az értelmében, amikor relaxálva belefekszünk a meleg vízbe, és kiáztatjuk fáradt ízületeinket, csontjainkat. Kisgyerekes családokban sem praktikus a zuhany, bár egy magas peremű tálcával azért ez némileg pótolható. De gyereket füröszteni – egészen kicsit a kád peremére fektetett tartóra rakott kádban, 1 éves kor fölött pedig már a rendes kádban – mindenképpen praktikusabb, kényelmesebb.
Az is igaz, hogy a kádban lehet tusolni. Akit zavar a kifröccsenő víz, az tehet fel olcsó zuhanyfüggönyt, vagy lényegesen elegánsabb elhúzható, behajtható zuhanyfalat. Egyesek a kádat a megcsúszás lehetősége miatt veszélyesebbnek ítélik, mások ezt a problémát egy csúszásgátló szőnyeggel könnyen elhárítják.
És akkor itt van még a helyigény. Egy normális kád mérete kétségtelenül duplája a zuhanyfülkének, a kisméretű ülőkád meg inkább csak akrobatáknak való. Ha a zuhanyozó által felszabadított helyet értelmesen ki tudjuk használni, akkor ez mindenképpen egy nyomós érv, bár az is kétségtelen, hogy a sokat emlegetett miniatűr panel fürdőszobában éppen elfér egy kád is a mosdókagyló és a mosógép mellett. Ezek után persze táncolni már nem lehet a fürdőszobában, de azt akkor sem lehet, ha nyerünk a zuhanyozóval még fél négyzetmétert.
Tudjuk-e valamivel ellensúlyozni a hidromasszázs zuhanyfülke jótékony hatását. Persze hogy tudjuk, hiszen a hidromasszázs kádak nagyságrendileg ugyanannyiba kerülnek, ezen a téren tehát döntetlen az állás.
Kompromisszum nélkül egyesíthetjük a két mosdási lehetőséget, erre is van megoldás, az egybe épített Twinline zuhanykád. Lényegében a kád egyik fele kinyitható, így nincs gond a belépéssel, de ha meg akarjuk tölteni vízzel, akkor becsukhatjuk a kád ajtaját és akár tele engedhetjük meleg vízzel.
A kádparaván véd a kifröcsögő víz ellen
A tusoló helyigénye kisebb
Aszimmetrikus kád helyet ad a kagylónak
Helytakarékos megoldás mosdókagyló a kád felett
Hidromasszázs kád
Hidromasszázs zuhanykabin
Időseknek sem gond belépni az ilyen kádba
Kádban praktikusabb a kisgyerek fürdetése
Zuhany kicsiknek
Ha a zuhany mellett döntünk, és van kicsi gyerek a családban akkor jó megoldás magasított zuhanytálcát választani. Ezeknek a mélysége olyan 23-28 cm körül van. Arra pont elég, hogy egy kisgyerek megfürödjön benne, de egy felnőttnek már csak olyan „lavór” élményt nyújt, ha beleül. Egy gyereknek kényelmes lehet a minikád, bár a szülőnek mellé kuporodni már nem annyira. Az időseknek nem javasoljuk ezt a megoldást, mert beépítve, az oldalmagassága ezeknek, a tálcáknak körülbelül 42-45 cm. Ebbe belelépni, nem sokkal könnyebb, mint az 55 cm magas kádba.
Zuhanyozás a kádban
Ha családod a kádra szavaz, akkor sem kell lemondanod a zuhanyzás élményéről. Olyan kádat kell választanod, amelyiknek az egyik végén a kád oldala viszonylag függőleges. Így kényelmesen közel lehet állni a falhoz, ahova fel lehet tenni a zuhanyzós kádtöltő csaptelepet, mondjuk egy állítható zuhanyrúddal. De akár egy kisebb masszázs panelt is választhatunk ide, aminél van kádtöltési lehetőség. Ezt előre el kell döntened, mert a paneleknek a vízbekötése magasabban lehet, mint a kádtöltőnek, és ezt előre a megfelelő helyre kell rakatni a vízszerelővel. Ha zuhanyozunk is a kádban, érdemes úgynevezett kádparavánt vásárolni, ami nem engedi kifröcsögni a vizet. Vigyázat, az íves kádakhoz csak a saját gyártójuk által ajánlott kádparavánok tehetők. Az egyenes kádaknál szabadon kombinálhatók a különböző gyárak termékei.
Kagylóra kád
Azoknak az újdonsült szülőknek a figyelmébe ajánljuk ezt az újfajta „kádat”, akik félnek a fürdetéstől. Ez a jópofa fürdőkád puha habból készült, és annyira hajlékony, hogy szinte bármelyik mosdókagylóra rátehető, ráadásul a fürdetés ideje alatt a baba biztonságban ringatózhat benne. Mivel nem kell tartani a babát, a szülők mindkét keze szabadon marad, így könnyen mosdathatják a kicsit. A leírás szerint az alkalmatosság PVC- és BPA-mentes, ráadásul egyszerűen tárolható, kis helyen elfér, mivel használat után kihajtva lappá alakul. Sajnos csak a baba első fél évében ajánlott használni!
Kabin ajtók
Figyeljünk a zuhanykabin körül a minimális használati térre, úgy hogy a használat még kényelmes maradjon.
Az ajtók nyitásának módja lehet:
Elcsúsztatható:
helytakarékos megoldás, és a víz közvetlenül a zuhanytálcára folyik le. A rendszercsendes és megbízható működésű.
Elcsúsztatható csuklós:
előnye a belépő nagy szélessége, és nyitott állapotban sem engedi a vizet kicsöpögni.
Kifelé nyíló:
 az ajtó egy alsó és egy felső csapszegen fordul, kifelé a térbe. Egyszerű nyitási mód, nem igényel különösebb karbantartást.
Pántos kifelé nyíló:
 zsanér vagy forgó­profil által, emelőmechanizmus biztosítja az ajtó tökéletes záródását. Forgóprofillal az ajtó két irányba is nyitható.
Legkisebb elégséges terület
Ha a fürdőszobában minden szükséges tárgy megtalálható, akkor is elég helynek kell maradnia ahhoz, hogy tisztálkodás után kilépjünk a kádból, kényelmesen megtörülközzünk, vagy akár fogat mossunk a mosdó előtt anélkül, hogy megütnénk magunkat a szekrény vagy a mosógép sarkában. Ahhoz, hogy a szükséges terület meglegyen, tiszteletben kell tartani a beépítési méreteket, a min. távolságokat az egyes beépítendő tárgyak között, a faltól való távolságokat, és a közlekedéshez szükséges távolságokat.
Hővisszanyerő zuhanytálca és lefolyócső
A zuhanyzás során keletkező hő legnagyobb része egyszerűen eltűnik a szennyvízcsatornában. A hővisszanyerő zuhanytálca és lefolyócső a melegvíz hőtartalmának akár az 50%-át is képes visszanyerni,...
Mosdócsere
A divatirányzatok változásával óhatatlanul változik az emberek igénye is. Ez pedig a lakás mindegyik helyiségére kihat, így a fürdőszobára is. A tisztálkodást szolgáló helyiség, ma már szinte...
