A Falco bútorlapjai kézenfekvő megoldásnak kínálkoztak. A bőséges szín- és
mintaválasztékból kedvünkre válogathatunk, s talán sikerült is megtalálni a
harmonikus kombinációkat. Az ágy oldalfalai és a szekrényajtók egy rész az enyhén
mintás fonott bükk-ből készült. Ehhez jól illeszkedik a többi szekrényajtóhoz
és a szekrény oldalfalaihoz választott európai juhar mintázata. Az összhatást
élénkíti az emeletes ágy létrája, ami metál kék dekorbevonatú bútorlapból készült.
Az anyagok kiválasztása után következhetett volna egy egyszerű, gyors megoldás;
egyenes vágási vonalak mentén lapszabászatban levágathattuk volna az összes
bútorelemet (létra pedig készen is vásárolható). Ehelyett rögösebb útra tértünk,
a sablonosságot az ágy oldalfalak és a szekrényajtók végigfutó hullámos vonalvezetésével
kívántuk oldani. Ugyanezt a célt szolgálja a létra fokainak és az ágymerevítőnek
a köríves kivágása is. Így a lapszabászatban csak a nyers méreteket lehetett
levágatni, az ívek már ránk maradtak.
A szabályos
ívek kivágására két lehetőség kínálkozik. Kartonsablon segítségével előrajzolva
szúrófűrésszel vághatjuk végig a görbe vágási vonalakat, ügyelve arra, hogy
a fűrészpenge szakító oldala mindig a kevésbé látható helyre kerüljön. Tökéletesen
szabályos íveket vágni persze igen nehéz így, mindenképpen szükség van egy alapos
élcsiszolásra. Sokkal szebb vágási éleket tudunk elérni felsőmaróval, ami a
laminátumot sem sérti meg. A körívekhez a felsőmaró saját körzőjét használtuk,
a nagyobb hullámvonalnál pedig kézből követtük az előrajzolt vágási vonalat.
Néhány helyen szükség volt a Falco szabványos 19 mm-es táblavastagságának megvastagítására.
A létra és az ágy másik tartólába dupla vastagságú anyag, az azonos méretű féldarabokat
ragasztással és a belső oldalak felöli csavarozással erősítettük össze. A bútor
kollekció él-lap kötéseihez 8 mm-es köldökcsapokat használtunk, a nem látható
oldalak felöl pedig süllyesztettetfejű pozdorjacsavarokat is alkalmaztunk. Az
élek borítása 19 mm-es, illetve a dupla anyagvastagságnál 38 mm-es ABS. Az íves
élű szekrényajtókra külön fogantyú nem szükséges, hiszen azok közvetlenül is
jól megfoghatók. A biztonság kedvéért az ágyat a falhoz is rögzítettük.
Gyerekágy Falco alapanyagból
Az itt bemutatott gyerekszoba kollekció megtervezését két fő szempont vezérelte. Természetesen a helyszűke, illetve a rendelkezésre álló tér minél jobb kihasználása. Ennek eredménye az a megoldás, hogy a gyerekágy a magasba került, alatta pedig hasznos tároló bútorokat tudtunk elhelyezni, és több hely maradt a játék számára is. A másik vezérelv az volt, hogy ne legyen túlságosan sablonos, legyen benne valami mozgalmas, változatos, egyedi. Persze a takarékosságról sem kívántunk lemondani, így az anyagválasztásnál ez a szempont is érvényesült, és a bútoregyüttes egyéniségét inkább többletmunka biztosította.
Be kell jelentkezned,
Térelválasztás függönnyel
A függönyök ugyan lakás ablakainak kellékekként használatosak, ám számos egyéb célra is dekoratívan alkalmazhatók. Ez az anyaguktól is függ, amelyeket kreatívan megválasztva a lakás...
Gyerekszoba kialakítása
Egy gyermek születésekor alaposan át kell rendezni otthonunkat, hiszen a gyermek biztonsága és minél kényelmesebb ellátása kell, hogy az elsődleges szempont legyen. És nem feledkezhetünk meg a...
