A helye minél közelebb legyen a házhoz, esetleg a teraszhoz, és ne tervezzük
túl magasra sem. A szerkezete a széltől jól átjárható legyen. Az esőtől, hótól
a kb. 25 fokos lejtésű féltető védi az alatta tárolt tűzi fát.
A fás szín vázát a hosszától függően két, vagy három, 90x90 mm-es gerendákból
öszszeállított váz alkotja. Helyének kitűzése után előbb az oldalt alkotó kereteket
állítsuk össze. Két-két függőleges gerendát kössünk össze egy alsó gerendával.
A darabok öszszeerősítéséhez használjunk horganyzott szegező lemezeket, amelyeket
M8-as állványcsavarokkal fogassunk a gerendákra (1). A hátsó végén ne felejtsünk
el fészket vésni az alsó összekötő heveder számára. A
tetősíkját adó hevederdeszkákat ugyancsak facsavarokkal, a méretek szerinti
szögbeállításuk után, a gerendákat két oldalról közrefogva rögzítsük.
Az oldal kereteket függőlegesbe és vízszintbe állítva betonba ágyazott oszloptalpakra,
vagy ezek híján 40 cm mélyen a talajba betonozva rögzítsük (2). A már szilárdan
álló keretekre ezt követően felszerelhetjük a két alsó hosszanti támhevedereket,
azokra pedig a deszkák között 10-20 mm-es hézagokat hagyva felszegezhetjük
a legalább 25 mm vastagságú padlódeszkákat. Hátulról a keretek közé készen vásárolt
fa kerítéspaneleket célszerű beszegezni, ám közökkel felszegelt lécekkel összefogott
hátfal borítás is megteszi. A szélső oldalkereteket függőlegesen felfogatott
léccel is erősítsük meg, amelyek megtámasztják majd a melléjük rakott fahasábokat.
Következhet a tető lefedése, amelyhez OSB lapokat, vagy deszkákat használjunk,
amelyre bitumenlemezes zsindely (3), vagy igénytelenebb kivitel esetén kátránylemezes
fedés kerülhet. A fafelületeket kültéri konzerválással tegyük ellenállóbbá az
időjárás viszontagságaival szemben, s amint megérkezik a tűzifa, az már a kész
fásszínbe kerülhet. Mellette célszerű egy faaprítására alkalmas helyet, és az
ahhoz szükséges lerögzített rönköt is elhelyezni a méretesebb hasábok felaprításához.
Fás szín a tűzifának
Vidéken, és családi házakban sem ritkaság manapság, hogy a hagyományos tüzelőanyagok közül fával tüzelnek. Különösen, ha funkcionálisan működő kandalló van valamelyik lakószobában. Ez egyébként sok városi házban csak kiegészítő fűtésként használatos, ám hangulatához hozzátartoznak a pattogva égő fahasábok. Ahol azonban nem jut hely a pincében, jó szolgálatot tesz a kertben épített fás szín.
Be kell jelentkezned,
Amit a tűzifákról jó tudni
A fafűtés változatlanul népszerű, amit részben azolcsósága, környezetkímélő volta, és nem utolsó sorban a fűtőanyag folyamatos újra termelődése iselősegít. A kandallók divatja, hangulata, látványa...
