Több esetben a fedélszék lécei sem hibátlanok, az idő és a beázások miatt eldeformálódhatnak,
a szegezésük elrozsdásodik, ezért
lécek, gerendák elmozdulhatnak, s ez akár a fedés behajlását is okozhatja. Egy
öreg tetőszéknél a törött, hasadt tetőlécek gyakoriak, s ezek cserére vagy megerősítésre
szorulnak. Az egyes cserepek, és a gerincfedések kilazulása, elmozdulása is
beázást okozhat. Az ilyen beázások a cserép helyére igazítása, habarcsolása
nélkül a szarufákat is kikezdhetik, ami idővel a gerenda korhadásához vezethet.
Ezért nagyobb viharok, felhőszakadások után, de tavasszal, ősszel mindenképpen
ajánlatos egy alapos tetővizsgálatot tartani. Az esetlegesen elmozdult cserepeket
azonnal a helyükre lehet igazítani, és a töröttek kicserélése sem okoz ilyenkor
különösebb problémát.
Régi tetőknél gyakori hiba az is, hogy az élgerinc cserepei idővel lecsúsznak,
mert a szegezés elkorrodálódott, vagy mert nem mindegyik cserepet rögzítették
a gerincszaruhoz. Az sem ritka, hogy a korhadásnak indult szarufába ütött szegek
már nem rögzítik kellően a cserepeket. A habarcsolásuk sem mindig megfelelő,
mivel az eltelt idő alatt már kifagyott, vagy esetleg javításakor a habarccsal
is rögzített cserepeket nem nedvesítették be alaposan, és ez is beázásokat okozhat.
Ezt azonban csak a tetőről lehet megállapítani, s kijavítani, mégpedig minél
előbb.
A törött cserepek helyére mindig csak a régivel azonos méretű és teljesen hibátlan
darabokat szabad használni. Erről régi cserepeknél
két ujjal megfogva, kalapáccsal óvatosan megütve lehet meggyőződni. Az ép cserép
csengő hangot ad, pótlásra alkalmas. A pótlásra szolgáló ép darabokat pedig
élére és egymás mögé állítva szokás tárolni a padlástér egy félreeső részében.
Amennyiben a tetőfedés megérett a teljes átrakásra, a szakember dönt arról,
hogy mennyi és milyen új cserép kell a felújításhoz. Ez esetenként szakaszosan
is elvégezhető, így a költségek nem nőnek az égig. A tetőfedő határozza meg
azt is, hogy a fedélszéken annak állapota szerint milyen egyéb javítások, tetőléc,
esetleg szarufa cserék, lemezfedés cserék szükségesek.
A teljes tetőfelület átrakásakor a munka a gerinccserepek bontásával kezdődik,
és a cserepezési munkával ellentétesen történik. A bontást a bal felső sarokból
kezdik, s haladnak folyamatosan jobbra. Mindig csak 1-1,5 m szélességű sávot
bontanak végig a gerincig, majd a cserepeket megtisztítva, átválogatva, újakkal
kiegészítve folyamatosan visszarakják. Hirtelen esőnél a bontást így könnyen
lezárhatják.
Sok régi épületen műpala lemezekkel fedték le a tetőt. Ezeket is a szarufákra
szegezett lécezésre, vagy deszkázatra erősítették. E tetőlécek azonosak, 24x50
mm méretűek a cserepes fedésekhez használtakkal. Sűrűségüknek a fedésnek és
a takarásnak megfelelőnek kell lenni. Általában vízszintes sorokban, két szélén
szegezve és a lemezek biztosítására viharkapcsokkal a lécezéshez és az alatta
levő lemezekhez rögzítve fogatják le mindegyik darabot.
Gyakori hibája az ilyen fedéseknél, hogy az egyes lemezek a szegezés korrodálódása
miatt már nem rögzítik megfelelően a műpala
lemezeket. A szél vagy erős vihar is feltépheti a héjazatot, mert nem használtak
viharkapcsot, esetleg már tönkrement, és egyes lemezek eltörnek, elcsúsznak
a helyükről. A gyenge, deformálódott lécezés akár a tető behajlását is okozhatja.
Ezt a hibát esetenként új lécek alászegezésével lehet korrigálni. Bár ezek a
tetőfedések nagyon időtállóak, a hibás műpala lapok cseréje és a gyenge lécezés
javítása elég nehéz, mivel a tetőfedő anyagokat szegekkel rögzítették a tetőszékhez.
Javításkor általában nagyobb tetőfelület felbontására van szükség.
Teljes tetőfelújításkor érdemes az olyan megoldásokat is figyelembe venni, amelyekkel
pl. a régi azbesztpala fedések bontása, és annak költsége elkerülhető. Ezekre
ugyanis új lécezés erősíthető, amelyre könnyű, ám időtálló, korszerű tetőfedőanyag
kerülhet, pl. acélcserép, acélcserepes lemez, síkpala. Ezt a felújítási rendszert
egyébként hullámpala és bitumenes lemezfedéseknél is lehet alkalmazni.
A régi tetőszerkezeteken nemcsak a fedőanyag és a tetőszék állaga romlik fokozatosan,
kellemetlen beázásokat okozhatnak az elváló épületbádogos szerkezetek is. Nagyon
sok épületen a sérült, már lezárhatatlanná deformálódott tetőkibúvókon csurog
be az égi áldás, máshol pedig a kémények, s más tetőáttörések lemezelése mellett
jut a tetőtérbe a csapadék. Ezek kijavítása legalább olyan fontos, mint az előző
hibák korrigálása.
Rendben van fejünk felett a tető!?
A régi cserepek idővel elöregednek ez más tetőfedő anyagokra is igaz gyakoribb javítást igényelnek, mint az új anyagokkal fedett tetők. Azt sem árt tudni, hogy a régi cserépfedéseket legalább 15-20 évenként ajánlatos átrakatni. Ennyi idő alatt ugyanis sok cserép kifagy, eltörik, és a lécezés is gyakran alapos javításra szorul. A nagyobb javítások jelentős anyagi ráfordítást igényelnek, ezért érthető, ha ezt ameddig lehet halogatjuk. Ám az elöregedett cserepek egyre könnyebben repednek, végül már előnyösebb, ha a tetőre részben, vagy teljesen új cserépfedés kerül. A még használható régi fedőanyag esetleg a tető egy kevésbé látható részén még felhasználható.
Be kell jelentkezned,
Tetőfedés: mikor, milyen fedést alkalmazzunk?
A tetőfedés feladata a csapadék felfogása, elvezetése, illetőleg a fedés alá jutásának megakadályozása. Új építményünk fedésekor, vagy régi házunk felújításakor fontos kérdés, hogy milyen...
Cserépkályhák
A cserépkályha építéssel kapcsolatban sok tévhit terjeng, ezért a tervezgetőkben joggal fogalmazódnak meg kérdések. E kérdések megválaszolására Nagy Zoltán okleveles mérnököt, kályhatervezőt,...
