Anyagául a jól ismert laminált bútorlap megfelel, de fenyőfából is elkészíthető,
és akkor még az önsúlya is könnyebb lesz. Igaz viszont, hogy az ívelt elemek
kialakításánál ajánlatos a deszkák szálirányra jobban odafigyelni. Előbb tehát
az ívelten kikanyarított asztallábakat és a az azokra merőleges, ám nagyobb
sugár mentén kivágott darabokat kell kiszabni, majd azok látható éleinek felvasalható
élfóliával történő borításuk után összecsavarozhatjuk az asztal két felét alkotó
darabokat.
A nagyobb teherbírás érdekében ajánlatos a csavarozott kötéseket több köldökcsappal
megerősítve öszszeragasztani. A két-két azonosan kikanyarított oldallapot a
közéjük csapozott hevederlap, alul pedig az alsó, ugyancsak ívelten kifűrészelt
darab fogja szilárd egységbe. E két szerkezeti darab tetejére kerül az asztallap
két félbevágott darabja. E lapokat egy-egy, két oldalról felszerelt támléccel
is célszerű megerősíteni.
Ezután a két rejtett kávaszerkezet kialakításán a sor. A két támlapra oldalról
csatlakoznak a kávaoldalak. Fontos, hogy a párban összeállított részegységek
pontosan azonos méretűek legyenek, különben a végső összeállításkor majd gondjaink
lesznek.
Az utolsó szerkezeti egység a talp, amelynek összeállításához szinte csak köldökcsapokat
használhatunk. A középen függőlegesen álló támlapnál a facsapok mellett alkalmazhatunk
hosszú facsavarokat, vagy kimondottan bútorelemek összehúzásához készített fémcsavarokat
is.
A vasalatok masszívvitása ugyancsak nagyon fontos. E célra csak 1,5-2 mm vastag,
hosszúszárú csuklópántokat és sarokvasakat válasszunk. A zongorapánt réz bevonatú
legyen, s legalább 16 mm hosszú facsavarokkal fogassuk az asztallapok alsó szélére.
Az egyéb vasalatokat kivésett fészekbe illesztve csavarozzuk a lapok élére.
Miután teljesen összeszereltük a részegységeket, próbáljuk ki, hogy akadály
és feszültségmentesen kinyitható-e az asztal mindkét oldala. Figyelem, ez csak
egyszerre lehetséges, tehát két ember kell hozzá. Ha minden rendben van, már
csak a 10 cm vastag, huzattal ellátott betétet kell tépőzárral a fekvőfelületekre
rögzíteni.
Hétvégi vendégágy-asztal
A kis alapterületű hétvégi házakban a szűkös viszonyok miatt nehéz megoldani egy váratlan vendég elszállásolását. Ám ha például a dohányzóasztal asztal este hip-hop, ággyá változna, egyből megoldódna hogy a vendég hol hajthatja nyugalomra a fejét. Az ötlet azonban egyáltalán nem megvalósíthatatlan, az alább bemutatott asztal pontosan e kettős feladat ellátására készült.
Be kell jelentkezned,
Home office DIY
Nem egyszerű egyik napról a másikra átalakítani otthonunkat univerzális élettérré, ahol a felnőttek dolgozni is tudnak, a gyerekek pedig tanulni is. Igaz, elsősorban az irodai munkákat tudjuk...
Téli felkészülés a kertben
A késő őszi és téli időszakban nem sok tennivalónk akad a kertben, ám az a néhány dolog, amit megtehetünk, jelentősen javítja majd a következő évi munkáink hatékonyságát.
