A mérőkészülék a denevérek navigációs rendszeréhez hasonlóan működik, a kibocsátott
ultrahang visszaverődése alapján állapítja meg a visszaverő felület távolságát.
A lézerjel csak a célzást szolgálja, ám vigyázzunk, mert felelőtlen kezekbe
kerülve súlyos szemsérülést okozhat.
Az eszköz 0,5-15 m közötti távolságok mérésére alkalmas, és kalkulátora az adatokból
felület és térfogat számítást is végez. Mivel a készülék 0-40 °C tartományban
működik optimálisan, bekapcsolásakor kijelzőjén a hőmérsékletet is jelzi. Az
ultrahangjel széttartási szöge +/ 5 fok, s a visszaverődés helyét 2-es besorolású,
650 nm típusú lézer kivetítésű szálkereszt jelzi. A készülék leadott teljesítménye
1 mW, a tápellátást pedig egy 6LR61/9 V-os elem biztosítja. A takarékosság miatt
az elektronika 30 mp elteltével automatikusan kikapcsol. A távmérő súlya csak
0,2 kg, mérési pontossága pedig +/ 0,5%.
Használata
egyszerű, ha betartunk néhány alapszabályt. Méréskor fontos, hogy az eszköz
vízszintes, vagy függőleges helyzetben legyen, a vízszintes beállítást a szintezők
segítik. A célfelületet merőlegesen érje az ultrahang, ami a lézeres szálkereszttel
ellenőrizhető. A mérést mindig kattogó hang jelzi.
A mért távolság a készülék végétől értendő, és arra is ügyelni kell, hogy a
kúp alakban terjedő ultrahang útjában ne legyen semmiféle akadály. A nagy, sima
felületekről verődik vissza legjobban a mérőhang, ezért méréskor a függönyökre,
vagy durva felületű tapétára célszerű egy nagyobb kartont erősíteni. Hosszú
távolságok esetén 3x3 m-es, jó visszaverődést adó célterületet kell választani.
Az ultrahangos
mérőeszköz használatához a különböző funkciók elvégzéséhez szükséges kezelőgombok
különféle egyszerű kombinációit kell alkalmazni. Mivel a készülékkel csak távolságot
lehet mérni, előbb a megfelelő szimbólumokkal jelzett gombok valamelyikét kell
benyomni, majd elvégezhetők a szükséges mérések. A képernyő felsőrészén megjelenik
az utolsó mért távolság, alatta pedig a mérések összeadott hosszúsága, illetve
a felület vagy térfogat értéke. Az összesített mérések korrigálására is mód
van, az eredménytelen mérésre pedig a kijelzőn megjelenő szimbólum figyelmeztet.
16 éven felülieknek
Skil Multi funkciós mérőeszköz
A Skil új mérőeszközét elsősorban szakemberek számára tervezték, ez a készülék nyugdíjazhatja a hagyományos mérőszalagokat, kiváltképp belső térben.
https://ezermester.hu/cikk-773/Skil_Multi_funkcios_meroeszkoz
