A felújító munkák első lépése az alapfelület előkészítése. A látható betonleválásoknál
a korrózióvédelmi szakértők egyértelműen a laza részek mechanikus eltávolítását
javasolják, amit vésővel, jobb esetben drótkefével lehet elvégezni, mégpedig
egészen a kellő szilárdságú betonfelület eléréséig. Ezt követően kerülhet sor
a megtisztított, rozsdátlanított betonacélok korrózióvédelmére.
A Murexin speciális, műgyanta-cement bázisú védőanyaga, a Ferrosave betonacél
védőszer kimondottan e szerkezeti elemek hatásos védelmét biztosítja. Ez az
anyag a korrózióvédelem mellett tapadóhídként is funkcionál a fém és a cementes
anyagok között.
A javítandó betonfelületekre a továbbiakban tapadóhídként a Tapadásjavító habarcsot
kell a felületre ecsetelni. Ez a réteg különösen nagy tapadószilárdságot biztosít
a további javító, hiánypótló anyagok számára, s együtt alkalmazandó a Ferrosave
betonacél védőszerrel. Arra ügyelni kell, hogy a tapadásjavítóra csak nedves
állapotában lehet további javítóanyagokat felsimítani. A teljes betontakarás
helyreállítását zsugorodásmentes, finomszemcsés betonjavító réteggel kell elvégezni.
Nagyobb üregek kitöltésére a Durva betonjavító habarcs, simításhoz a finomabb
szemszerkezetű adalékkal készített, esetleg a műanyagrostokat is tartalmazó,
Szálerősítésű finom betonjavító habarcs használható.
Lényeges
szempont, hogy az erkély szélein megfelelő vízorr kerüljön kialakításra. Ezt
jelentősen leegyszerűsíti az rendszer alumínium teraszprofilja, amely egyben
a homlokrész esztétikáját is előnyösebbé teszi, s nem is korrodál. A 3 m hosszú
egyenes profilokat toldó- és sarokelemek egészítik ki. E profilokat a Murexin
Gyorsflex fehér csemperagasztóval lehet időtállóan, speciális kiegészítők és
szerszámok használata nélkül felerősíteni.
Végül a teljes járófelület csapadékvíz elleni védelmét és burkolatát kell elkészíteni.
Ez azért fontos, mert a csapadékvíz elleni szigetelésre kerülő burkolatnak kell
ellenállnia a további használattal járó igénybevételeknek.
A járófelület az adottságokhoz és az egyéni igényekhez igazodva lehet kent,
ill. kerámia burkolat. Sima felületű beton vagy műkő erkélyeknél alkalmazhatjuk
a kent burkolatot. Szívóképes felületen Murexin LF mélyalapozóval kell lealapozni
a felületet, majd az alapozás után Durlin AQUA Betonfesték RC 414, vagy LF színes
padlóbevonat kerül a járófelületre. E bevonatok előnye, hogy később egyszerűen
javíthatók és karbantartást sem nagyon igényelnek.
A
műkő szegélyű, de kerámia vagy más anyagú (betonlap, mozaiklap stb.) lapburkolatú
erkélyek, teraszok felújítása szigetelés nélkül nem adnak hosszú távon tartós
megoldást. Először el kell távolítani a régi, sérült burkolatot és az elválló
betonrészeket. Ha szükséges, aljzatkiegyenlítéshez és lejtéskorrekcióhoz a Murexin
Kiegyenlítőhabarcs vagy a Kültéri Aljzatkiegyenlítő használható, amely a szigetelés
alatti 1-3%-os lejtés kialakítását is lehetővé teszi. Erre kerül a kenhető és
tartósan rugalmas Vastagfólia vagy Profi Vastgafólia 1K vízszigetelés és rendszer
kiegészítői. Az így kialakított max. 3 mm vastag varrat és hézagmentes szigetelésre
kizárólag csak Flex ragasztóval szabad rádolgozni, ezért a fagyálló burkolólapokat
Flex csemperagasztóba ágyazzuk. A lapok fektetéskor törekedni kell a 100%-os
beágyazódásra, ami úgy érhető el, hogy az aljzaton kívül a lapok hátoldalát
is be kell kenni ragasztóval vagy Murexin Vario
Flex ragasztó alkalmazásával folyékonyágyba fektetjük a lapokat. A fugázáshoz
is Flex fugázó anyag szükséges, mert csak ez az anyag alkalmas a teraszokon,
erkélyeken fellépő extrém igénybevételek elviselésére. Végül a negatív sarkokat
szilikonnal kell szakszerűen szigetelő tömítéssel ellátni.
Az így felújított erkély tartós használhatóságához megfelelő ápolás és karbantartás
szükséges, amihez a Murexin Kft. több kiváló anyagot is kínál. A felújítási
anyagokkal és az alkalmazott technológiával kapcsolatban további információkkal
készséggel szolgál a Murexin.
Erkélyfelújítás korszerű anyagokkal
Viszonylag még jó állapotú épületeken is gyakori, hogy az erkélyek vagy a terasz szemmel láthatóan a háznál is rosszabb állapotban van. Az erkély először esztétikailag, majd szerkezetileg is egyre gyorsabban romló állaga, csak alapos felújítással változtatható meg. Az ilyen rossz állapotú erkélyek, teraszok felújítására, állagmegóvására a Murexin átfogó termékrendszert kínál, amelynek alkalmazásához az alábbiakban adunk tanácsokat.
Be kell jelentkezned,
Kéményfelújítás
Amikor Magyarországon a gáz fűtőberendezések kiszorították a szilárd tüzelésű kályhákat, kazánokat, akkor a kéménybe alumínium béléscsövet helyeztek el. Ez legtöbbször az alumíniumból készült...
Kerékpárok átfestése
Régebben is értékes volt egy jó kerékpár, ma pedig egyre komolyabb összegbe kerülnek még az egyszerűbb kétkerekűek is. Használat közben persze óhatatlan, hogy a festésük itt-ott megsérül. Az...
