Beton padlók pormentesítése, festése
2016-11-09 09:07:19 | Módosítva: 2016-11-09 09:21:24
Családi- és társasházaknál többnyire az igénytelenebb helyiségek, pl. pincék, tárolók és garázsok padlója csak simított beton. Ez vonatkozik a betonból készített kerti utakra is. Az ilyen kezeletlen betonfelületek sajátossága, hogy nehezen tisztíthatók, könnyen szennyeződnek, erodálódnak, és egyáltalán nem nyújtanak szép látványt. Ezen az állapoton azonban viszonylag könnyű változtatni a különféle felületimpregnáló anyagokkal vagy betonfestékekkel, esetleg műgyanta bevonatokkal. E bevonó anyagokkal igény szerint tartósabbá, esztétikusabbá tehetők az egyébként igénytelen betonpadlók és még akár a kerti utak is.
Tartós és esztétikus
Vannak esetek, amikor az ilyen simított beton padlókat vízlepergető bevonatot adó szerekkel kezeljük. Ezek anyaga gyártótól függően eltérőek, viszont közös bennük, hogy a felület struktúráján nem változtatnak, csak az anyagba szívódva megerősítik a felső rétegüket, és víztaszítóvá teszik azt, és ezáltal a tisztántartásukat is megkönnyítik. Az ilyen bevonatok kémiailag kötődnek a beton anyagához, megakadályozzák a víz anyagba szívódását, viszont nem gátolják a szabad pára eltávozását. A kezelt felület a kémiai kötődés miatt hosszabb élettartamú és tartósabb lesz, mint a kezeletlen betonfelületeké.
Különösen a szilikon, illetve akril bázisú impregnálószerek az előnyösek a kémiai kötésük miatt. Gyorsan száradnak, páraáteresztők, de a védőbevonatok színtelenek ezért nem láthatók. Az ilyen kezeléssel jelentősen javul a felületek tisztíthatósága, mivel a szennyezőanyagok nem tudnak a felületbe beszívódni, így könnyen eltávolíthatók – pl. magasnyomású mosóval. A bevonatok általában UV állók és fagytűrők. A kezelés előtt feltétlenül szükséges egy alapos felületi tisztítás, és csak teljesen száraz felületre lehet felhordani a szerek valamelyikét. Kiválasztásukhoz ajánlatos szakértő véleményét is kikérni a kellő hatás elérése érdekében. A csak pormentesítő anyagokkal kezelt felületek bevonatát ajánlatos 3-5 évente felújítani, hogy a hatásuk kellően tartós maradjon.
A nyers és besimított betonfelületek színét különböző betonfestékekkel érdemes tetszetősebbé tenni. Az alaposan letisztított betonfelületre felhordott festékek csak felületi védelmet biztosítanak, az alapanyag struktúráján szinte alig változtatnak. Bármelyik betonfesték használatánál alapfeltétel a nem porló, megállapodott és a szennyeződésektől mentes felület. Az olajos vagy egyéb szennyeződések ugyanis gátolják a festék kellő tapadását, és később a réteg felválását is okozhatják. A betonfesték csak száraz és teljesen portalanított betonra kenhetők fel.
Esetenként a málló részek eltávolítása, és esetleg a felület átcsiszolása is szükséges lehet. Friss betonon csak annak teljes megkötése és kiszáradása után alkalmazhatók felületi bevonatként. Egyes gyártmányoknál ajánlatos mélyimpregnálóval alapozni. Ez azonban csak akkor szükséges, ha a gyártó szerint ez az adott betonfestékhez szükséges.
A már meglevő, megkopott betonfestékre is felkenhető más gyártmányú betonfesték, ha a régi bevonat tapadása még megfelelő. Azt azonban vegyük figyelembe, hogy ezek a festékek erős igénybevételnél nem adnak tartós felületi védelmet. A betonfestékeknek vannak vizes és oldószeres változataik is. Mindegyik jól ecsetelhető, ám nagyobb felületeknél hengerrel érdemes a védőanyagot felteríteni. Alkalmazásuknál mindig be kell tartani a gyári utasítás szerinti száradási időket, és főként azt, hogy az adott festék milyen előkészítést igényel, és milyen felületre ajánlott.
A betonfestékek általában két rétegben felhordva lesznek tartósak. Ezt már a szükséges festékmennyiség meghatározásakor vegyük figyelembe. Ez az alkalmazott festék kiadóssági adatai alapján, némi ráhagyással könnyen kiszámítható. A betonfestékek ecseteléssel, hengereléssel, vagy szórással is a felületre teríthetők. A színválasztásnál érdemes a gyári színezésűeket használni, mert nem minden szaküzletben lehetséges a gyári anyagok keverésével beállítani a számunkra kedvező árnyalatot. A betonfestékek színválasztéka elég bőséges, a megfelelő szín kiválasztása így könnyű és szükség esetén kizárható a színeltérés.
Betonfelületek impregnálására és színezésére a műgyantás vékony bevonatok az előzőknél sokkal előnyösebbek, ám ezek alkalmazását érdemes szakemberre bízni. Ezek általában epoxigyanta alapanyagú bevonó anyagok, melyek az igényeknek megfelelően a felület struktúráját is előnyösen befolyásolják. Tartósságuk, kopásállóságuk többszöröse a betonfestékekének, és a felületet simábbá, jól takaríthatóvá teszik. Általában a beton mélyalapozását is igénylik, sőt esetenként a betonfelület csiszolására is szükség lehet. Önálló rétegvastagságot szinte alig képeznek, a kész felület többnyire olaj és benzinálló, vegyszerálló lesz. Esztétikusak, fényük általában selymes fényű, és a megszilárdult bevonat rövid idő múlva használatba vehető. Felújításukra is csak 5-10 év múlva lehet szükség.
Chemolak Betona
Pincék, garázsok, erkélyek, tárolók kezelésére egyaránt alkalmas, és hat szín közül lehet választani. A kívánt hatás érdekében új betonfelületek kezelése előtt legalább 4 hónapot várni kell, és a felületet nem szabad lesimítani. A festék alkalmazható még fa és fém felületek fényes, dekoratív fedő festékeként, de ebben az esetben érdemes valamilyen elsődleges bevonatot használni!
www.chemolak.hu
Betonvédelem: portalanítás, felületkezelés, festés
A beton tartós és megbízható védelmet biztosít egy felületnek. Semmisemörökéletű azonban, így a betonpadló is egy idő után porlik, törik, emiatt nehezen tisztíthatóvá válik. Ennek okai részben...
Gyom- és pormentesítés a kiskertekben
Elsőre furcsának tűnhet e két probléma összekapcsolása, ám eredetük viszonylag közös. Ott ahol a talajnak nincs fedése, ott vagy poros rész alakul ki vagy gyomos. Ezért a megoldás is hasonló...
