A wedi építőlemez gyártása során, Styrofoam zártcellás extrudált polisztirolhab
táblák felületére üvegszövet erősítésű műgyantás habarcsréteget visznek fel.
A Styrofoam hőszigetelés szavatolja a rendszer számára a jó hőszigetelő-képességet
és teherbírást. A kétoldali üvegszövet erősítés biztosítja az építőlemez megfelelő
szilárdságát, merevségét, és lehetővé teszi a közvetlen burkolását a wedi lemezből
készült szerkezeteknek. A wedi lemez a vizes, erősen nedves környezetet hosszú
időn keresztül mindenféle szerkezeti változás nélkül képes elviselni, szemben
a ma elterjedt építőanyagokkal, amelyek megfelelő védelem nélkül a pára és csapóvíz
hatására tönkremehetnek.
E tulajdonságai miatt
a wedi építőlemez, korlátozás nélkül felhasználható bármely nedves helyiségben.
A Styrofoam mag és a kéreg egyaránt vízálló, ebből adódóan az egyes elemek szintén
azok lesznek, valamint megfelelő illesztések kialakításával vízzáró szerkezeteket
készíthetünk. A hőszigetelő réteg alkalmas különféle gépészeti vezetékek, többek
közt fűtőcsövek, vagy elektromos fűtőszálak befogadására is. Ezek beépítése
egyszerű, a hőszigetelő-anyag pedig kitűnő hőérzetet biztosít a használó számára.
A wedi rendszerben a wedi lemezeken kívül, természetesen más, de hasonló technológiával
készült alapelemek (pl. padok, íves elemek stb.) is megtalálhatók.
A wedi építőlemezből kialakítható formák és szerkezetek variációja végtelen.
Használatának előnyei igazán az egyedi formák kialakításánál mutatkoznak meg.
Tartóváz építése nélkül képezhetünk akár egy lemezből, pozitív és negatív íveket,
megvalósítva ezzel bármilyen szokatlan ötletet. Pár kézenfekvő felhasználási
lehetőséget részletesen is megemlítünk.
Mosdópult építésekor
a leggyakoribb probléma a pult vízszintes felületének elkészítése és a mosdótál
helyének kivágása vagy kihagyása. A 40-50 mm vastag wedi építőlemez alkalmazásával
könnyedén kialakíthatjuk a vízszintes felületet, amelybe a mosdótál nyílását
szúrófűrésszel vagy akár egy linóleum-vágó késsel is kivághatjuk. Ha azt szeretnénk,
hogy a pult éle kövesse a mosdótál ívét, akkor az általunk megrajzolt ív mentén
csak le kell vágnunk a lemez szélét. A saját anyagából készített vagy az előre
felfalazott lábakra ragasztással rögzíthetjük a vízszintes elemet, amit ezek
után csak burkolni kell.
Igen divatos, elegáns és bizonyos szituációkban (mozgáskorlátozottak által használt
helyiségek) praktikus megoldás a padló síkjába süllyesztett zuhanytálca. Hagyományos
kialakítás esetén a lejtésképzés és a vízzárás (főleg az összefolyó környékén)
okozhatja a legtöbb problémát. Ezekre a helyekre ajánljuk a wedi Fundo termékcsoportot,
mely előre legyártott, különböző méretekben és formákban kapható, lefolyóval
egybeépített zuhanytálcákat tartalmaz. A wedi Fundo zuhanytálcák elhelyezése
igen egyszerű, nem kell a lejtésképzéssel és a vízzárással bajlódni, csak egy
megfelelő lefolyócső csatlakozást igényel. Íves wedi fallal kombinálva (pl.
kör, csiga stb.) tetszetős, elegáns zuhanyzókat alakíthatunk ki.
A wedi építőlemez
alkalmas sarok-, hidromasszázs kádak beépítésére, akár bontható kialakításban
is. Az építőlemez méretéből adódóan (2500×600 mm) egy tábla elegendő egy normál
méretű sarokkád előfalának elkészítéséhez.
Íves alakzatok készítésekor a lemez felületét egyenletes távolságokban (2-5
cm) irdaljuk, sarokcsiszoló gépre szerelt vágókoronggal, állítható vágásmélységű
körfűrésszel, hagyományos kézifűrésszel vagy egyszerűen egy éles késsel, ügyelve
arra, hogy a másik oldal üveghálója ne sérüljön. Ezután a lemezt a kívánt ívre
hajlítjuk és rögzítjük. A keletkezett vágási hézagokat flexibilis ragasztóhabarccsal
töltjük ki, és a felületre erősítőhálót ágyazunk.
Az így előkészített építőlemezt csavarozással, ragasztással vagy wedisteck elemek
felhasználásával rögzíthetjük a helyére.
A wedi építőlemez nemcsak egy burkolható építőelem. Egy profi felhasználó kezében
modern, innovatív megoldás a fürdőszobában és más burkolt helységben.
Csak a képzelet szab határt, Ön szabja a wedi-t!
Gyorsan, pontosan szépet, jót, egyedit, wedi-t
Napjainkban a lakások és családi házak tervezésekor egyre nagyobb figyelmet szentelünk a fürdőszobák és wellness-helyiségek kialakítására. Az építészek, belsőépítészek bonyolultabb formákat álmodnak meg ezen helyiségek megtervezésekor, amelyek ugyan tetszetősek, de kialakításuk a kivitelezőnek sok fejtőrést okozhat. A burkolható mosdópultok, kádbeépítések, különböző íves felületek kialakítása sok munkával és még több porral, kosszal jár hagyományos technológiák használatakor. Ezeknek a problémáknak a legegyszerűbb megoldására ad választ a wedi, a rendszerelvű építőlemezeivel és rögzítő-elemeivel. Tartóváz építése nélkül készíthetünk íves felületeket, dobogókat, polcokat anélkül, hogy külön víz- és páravédelemről kellene gondoskodnunk.
Be kell jelentkezned,
Miért válasszunk gipszkartont?
A gipszkartonok és építőlemezek használatával széleskörű belsőépítészeti funkciókat valósíthatunk meg úgy, hogy az esztétikai igényeinket is teljes körűen kielégítik. Alkalmazásuk felújítás...
WEDI építőlemez
Amikor a WEDI építőlemez a piacra került, a piac újradefiniálta a csempehordozó anyagokat. 30 év folyamatos fejlesztés eredményeképpen még mindig egy külön kategóriát jelent és a klasszikus,...
