Az első változat a mennyezetig felnyúló keskeny polcból és az azt kiegészítő,
mellvédszerűen csatlakozó polckávából áll. Az így leválasztott térben fekhely,
vagy ülőbútorokkal berendezett nappali, esetleg otthoni munkára alkalmas hely
is kialakítható. A polcos pillér 300 mm széles oldallapjainak élét domború,
fóliázott párkányidomokkal érdemes megvastagítani. A közéjük pontosan beszabott
polclapok készülhetnek akár vastag üvegből is, de 16 mm vastag fóliázott bútorlapok
is megfelelnek, hiszen maximum 500 mm szélesek.
Az oldallapokat alul és felül ajánlott sarok vasalatokkal a padlóhoz illetve
a mennyezethez ferdén rögzíteni, a legalsóbb polcot meg egy-egy lábazati léccel
megemelve oldható csapos összehúzó szerelvényekkel erősítsük az oldallapok közé.
A tetőlapot az oszlopelem elhelyezéséhez igazodva a ferde falrésszel azonos
szögben ferdén, vagy részben a vízszintes mennyezethez is igazítva fogassuk
felül a falakhoz. Az oszlop és az oldalfal közötti helyet keskenyebb szekrénnyel,
vagy nyitott polcos szekrénnyel egészítsük ki. Így a lehatárolt részre ágyat,
ülőbútorokkal berendezett társalgót, vagy akár otthoni munkára alkalmas irodát
is létesíthetünk. Az alacsony polcos, vagy ajtókkal felszerelt bútordarabot
mindig az ideálisabb oldalról, vagy akár mindkét oldalról is tegyük hozzáférhetővé.
A másik megoldás
is hasonló kialakítású, de ennél a változatnál az egész lehatárolt oldalfelület
polcos, amelynél a mellvéd felett az átláthatóságot vastag üveglapokból leszabott
lapokkal biztosíthatjuk.
A bútort több különálló darabból érdemes kialakítani, amelyeket néhány bútorösszehúzó
csavarral foghatunk szilárd egységbe. A menynyezetig érő oszlopszerű elem valójában
egy félkerek polcos elem, amelynek lapjait akár készen is megvásárolhatjuk bármelyik
barkácsáruház faosztályán. Sőt, kis szerencsével az alsó szekrényelemet is megvásárolhatjuk
készen, így már csak a hátlapját kell szalonképessé tennünk. A felette levő
a ferde fal miatt egyre rövidülő polcokat kell leszabatnunk, majd a szélső
bútorelem és a falsík közé erősítenünk. Az ilyen kész elemekből összeállított
egységek hátránya, hogy anyaguk színtónusa nem lesz egységes. Ezt csak a lapszabászatokban
kiválasztott és leszabatott darabokból tudjuk biztosítani. E változatnak az
összeállítási rajzát is bemutatjuk. A félkerek polcokat ennél az oszlop elemnél
egy vertikális és teljes magasságában felfutó támrúd beépítésével célszerű megerősítenünk,
mégpedig emeletenként csapokkal összefogott darabokból összeállítva. Egy hosszú,
polírozott fémcső is megfelel e célra, ha a polclapokat összefogva egyszerre
fúrjuk ki, és szorítócsavarokkal oldjuk meg a polcok csőhöz erősítését.
Térelválasztók tetőtérben
A térosztó bútordarabokra főként a nagyobb alapterületű tetőtéri helyiségekben lehet szükség. Ezek kialakítása csupán annyiban tér el a szokványos polcos tárolók megoldásaitól, hogy ezek többnyire ferde falrészhez csatlakoznak, így alakjuk kissé szokatlan, de pontosan ezért nagyon dekoratívak is lehetnek. Ha erre mód van, oszlopszerűen alakítsuk ki, ami azonban polcos kivitele miatt nem tömören robosztus, hanem funkcionálisan is átlátható lesz.
Be kell jelentkezned,
Térelválasztás a kertben
Akár csak házunkban szükség van egyes terek elválasztására – hiszen nem lenne szerencsés egybe nyitva a fürdőszoba a konyhával – erre a kertben is lehet igény. Bizonyos részeket, mint a komposzt...
Házunkat tetőtől-talpig „fel kell öltöztetni”!
A megfelelő minőségben és vastagságban (hővédelmileg folyamatosan, megszakítatlanul) szigetelt fűtött és fűtetlen tereket elválasztó épülethatároló szerkezetek nagyban hozzájárulnak az alacsony...
