A fürdő ésszerű tervezéséhez nem csak a szaniterek méretét kell ismernünk,
hanem tisztában kell lennünk azokkal a minimális térbeli követelményekkel, amelyeket
kényelmes használatukhoz biztosítani kell. A WC és a bidé szélessége általában
azonos, mélységét tekintve vannak eltérések. Tudnunk kell, hogy kényelmesen
használhassuk, előttük legalább fél méter, körülöttük 70 cm hely kell. A fürdőkád
és a zuhanyzó méretei igen változatosak. A mini ülőkádtól a kényelmes, standard
kádon át a hatalmas hidromasszázs kádakig nagy a kínálat. Sarokkádak közül is
nagy a választék.
Zuhanyozók
esetén az alaprajz lehet négyzetes, vagy negyed körív, melynek sugara akár eltérő
is lehet. Hogy a kád előtt szabadon mozoghassunk, kb. fél méter helyre van szükségünk.
Így a takarítás is kényelmes. Legváltozatosabbak a mosdó méretei. Előtte és
mellett 50-70 cm előtérre van szükség, hogy mosakodáskor könyökünket ne verjük
be sem polcba, sem falba. A szanitereknek szigorúan meghatározott helyigényük
van, rögzítésük módjára is szabványok vonatkoznak. Számolni kell a mosógép méretével
is, hogy kényelmesen hozzáférjünk, elöltöltős gép esetén a szennyest bepakolhassuk
és tiszta ruha sem boruljon ki.
A helyiség átalakítása során szükséges némi változtatás a vezetékhálózatban
is, ám ez problémamentesen megoldható. Építkezőknek és felújítóknak kínál segítséget
a szerelőelem rendszer, amely hagyományos téglafal estén falsík alá- vagy elé
szereléssel alkalmazható. Gipszkartonos burkolás esetén akár hagyományos fal
elé, akár könnyűszerkezetes válaszfalra rá lehet építeni a szerelőelemet. A
szerelőelem lábtámaszai jelentősen megkönnyítik a beépítést. A lábtámaszok kialakítása
lehetővé teszi a magasság gyors és biztos beállítását.
A statikai
biztonságot a nagy teherbírású önhordó elemek adják. A mélységében állítható
építőkészlettel az elemeket tömör falhoz is igen egyszerűen lehet rögzíteni.
Ezek az építőelemek poliészter bevonatuknak köszönhetően közvetlenül burkolhatók,
megkönnyítve ezzel is a szerelési munkát. A WC- elemek víztakarékos rejtett
öblítőtartállyal rendelkeznek, és kiegészíthetők olyan szagelszívóval is, amely
az öblítő csövön keresztül közvetlenül a WC- csészéből szívja el a kellemetlen
szagot. A mozgássérültek speciális igényeihez igazítva külön szerelőelem van.
A falsík előtti szerelésnek sok előnye van. Nagyon esztétikus, mert minden felesleges
szerelvény láthatatlanná válik, kívülről csak a formatervezett elemek látszanak.
Könnyű a takarítás, a fertőtlenítés, a WC-tartály tisztítása pl. szükségtelenné
válik. A szerelvények elrejtése miatt csendesebb a működésük, és segítik a víztakarékosságot
is.
A kompletten kapható, beépíthető fürdőkád szerelvények a vonzó megjelenés mellett
szintén a kényelmünket szolgálják. A lefolyórendszer PE csövei és idomai minden
szennyvízlefolyó rendszerhez csatlakoztathatók. Jól hangszigetelnek nagy önsúlyuk
(a tömeg hangszigetel) és az idomokon elhelyezett rezgéscsillapítók miatt. A
szifonokat egyszerűen lehet
csatlakoztatni. Van helytakarékos kivitel arra az esetre, ha más szifonnak nem
lenne elegendő hely. Anyaguk forró víz álló.
Mielőtt belekezdenénk egy nagy átalakításba, érdemes elővenni a mérőszalagot,
mérni, kockás papíron rajzolni és számolni. Sok felesleges gondtól, értelmetlen
kiadástól kímélhetjük meg magunkat. Természetesen érdemes felkeresni egy nagyobb
fürdőszoba szalont, ahol a kész elemekből már elméletben felépíthetjük új fürdőszobánkat.
Kész fürdőszobai szerelvények
Az utóbbi időben nagy átalakuláson mentek át a fürdőszobák. Egyre nagyobb szerepet kapnak a tetszetős, formatervezett szaniterek, csaptelepek, bútorok és a készen, félkészen beépíthető komplett szerelvények. Számítások szerint életünkből kb. két - két és fél évet töltünk a fürdőszobában. Ezért fontos életünkben lakásunknak ez a helyisége. Egy felújítás során is az a cél, hogy a fürdőszoba kényelmesebb legyen, jobban megfeleljen eredeti rendeltetésének.
Be kell jelentkezned,
Kiegészítő fűtések
A fürdőszobák,különösen a kis alapterületűek,légterében a fürdést, tusolást követően óhatatlanul megnő a levegő páratartalma, különösen a fűtési idény utáni hűvösebb időszakokban. Ezt a helyiség...
Csempéhez illő fuga
Kül- és beltérben egyaránt folynak az építési ésfelújítási munkák. Ezek között talán a legnehezebb, de leglátványosabb a hidegburkolás; csempézés, járólap ragasztás. A végeredmény pedig akkor...
