A kövezetet úgy tervezzük, hogy megfelelő oldalesése, lejtése legyen valamilyen
beépített vízelvezető elem, vagy az ágyások felé, de a ház falától mindig ellentétes
irányba. Ahol télen a kövek átfagyására lehet számítani, ott vastagabbra készítsük
az alapozást, hogy megakadályozzuk a lapok felemelkedését. A másik megoldás
ennek épp az ellenkezője: ilyen helyen nagyon vékonyan is alapozhatunk, így
rugalmasan reagál a fagyra az alap. Vastagabb alapozás kell olyan betonlapok
alá is, ahol nagyobb
a terhelés például amelyiken autóval is közlekedünk. Ahol csak gyalogos forgalom
van, ott vékonyabb alap is elegendő.
Kis terhelés esetén a tömörített altalajra 75 mm vastagon tömörített kavicsréteget
terítünk, erre 25 mm homok kerül. Végül habarcságyba, vagy szárazbetonra kerülnek
a betonlapok. Szárazbeton esetén a keverék benedvesítését a csapadékra bízzuk:
ekkor 6 rész sódert 1 rész cementtel keverünk, és erre rakjuk a lapokat. A fúgákat
cement-homok keverékkel töltsük ki.
Nagy terhelési igény esetén a kavicsréteget 100 mm-es, és a homokréteget 75
mm-es soványbetonnal helyettesíthetjük. Az egyesével lerakott lépőköveknek
ha a talaj elég kötött elegendő a tükröt kiásni, és csak az egyenetlenségek
kitöltéséhez szükséges homokot leteríteni, más alapozás nem szükséges.
Térburkolók, betonlapok lerakása
A készen kapható burkolókövek lerakása fáradságos, de házilag is kivitelezhető munka. Elsőként ássuk ki a tükröt azt a felületet, amelyre elhelyezzük majd a lapos lépőköveket, betonlapokat. Ebbe alulra kavicsréteg kerül, majd egy vékonyabb homokréteg, rá esetleg szárazbeton, végül a betonlap. Több sorosra rakott térkövek esetén szegélyelemeket is le kell rakni, amelyek megakadályozzák a kövek oldalirányú szétcsúszását a terhelés hatására.
https://ezermester.hu/cikk-797/Terburkolok__betonlapok_lerakasa
