Betonozás a nyári forróságban
2017-06-07 16:08:46 | Módosítva: 2017-07-02 19:00:06
Az időjárás váltakozása napjainkban is meghatározza a betonok tulajdonságait, különös tekintettel a friss beton tulajdonságokat. Akár otthon keverjük ki, akár betonüzemből hozzuk a friss betont, a nagy nyári melegben olyan befolyásoló tényezőket is figyelembe kell vennünk, amelyek hatással lehetnek a beton tartósságára, időtállóságára és minőségére.
Hasznos tanácsok és ajánlott cementtípusok a nyári betonozáshoz
Beton készítés szempontjából, akkor beszélünk meleg időről, amikor a levegő hőmérséklete tartósan eléri a +25 °C-ot. A magas környezeti hőmérséklet a beton minőségének romlását eredményezheti a betonozás bármely fázisában. Így a friss betonkeverék, a már bedolgozott beton és a szilárduló beton esetében is számolhatunk komplikációkkal. A károsodás még nagyobb mértéket ölt, ha a beton közvetlen, erős napsugárzásnak és/vagy szélnek van kitéve. Nyáron a beton és annak összetevőinek hőmérséklete is magasabb, így az elkészített szerkezet hőmérséklete is magasabb. Mindezek hatására a betonkeverék bedolgozása megnehezedik, mivel az túl gyorsan kezd el megkötni, és meggyorsul a szilárdulása is. Ezen kívül a szerkezet felülete gyorsan kiszárad, végszilárdsága és tartóssága csökken, a szerkezeti részek pedig fokozottan hajlamosak lesznek a zsugorodásra és a repedésképződésre.
Alkalmazástechnikai megoldások meleg időben
Mindezek elkerülése érdekében nyáron több szempontot is figyelembe kell venni, a kiváló minőségű, tartós betonszerkezetek készítéséhez. Különféle technológiai, eljárásbeli megoldásokkal és adalékszerek használatával kiküszöbölhetőek a forróság káros hatásai.
A beton tartósságának egyik feltétele az, hogy megfelelő szintű nedvességtartalma legyen a használata során. A nyári forróságban az aljzatnak és a zsaluzatnak nem szabad vizet elszívni a frissbetonból, így az építési helyen javasolt a fogadó szerkezetek – az aljzat és a zsaluzat – előnedvesítése. A beton bedolgozhatóságának, a beton konzisztencia romlásának elkerülése végett beton képlékenyítő és/vagy folyósító adalékszer, valamint kötéslassító adalékszer alkalmazása javasolt. Ugyanakkor, a többlet keverővíz hozzáadás kerülendő, ugyanis ezzel a beton szilárdsága és tartóssága erősen csökken.
Az adalékszerek használata mellett érdemes a bedolgozási munkákat a lehető leggyorsabban elvégezni, ami szintén hozzájárul a cement felgyorsult kötési mechanizmusának kivédésére. A „frisset frissre” elv alapján az egymásra kerülő beton rétegeket alaposan össze kell dolgozni, ezzel elkerülhető a munkahézagok kialakulása, amelyek mentén a szerkezet könnyebben megrepedhet, a repedésekbe az esetlegesen előforduló víz bejuthat, és a betonacél korrózióját okozhatja, ami végül tönkremenetelhez vezethet.
A hatás tovább fokozható megfelelő, szakszerű utókezelésekkel, amelyekkel a keverővíz fokozott kipárolgása megakadályozható, azzal, hogy a betonhoz hozzáadott, kötéshez és szilárduláshoz szükséges vizet a szerkezetben tartjuk. Az utókezelés végezhető zsaluzatban tartással, a szabad felületek fóliával történő teljes takarásával, vagy kipárolgást gátló szer felhordásával. A megfelelő hatás elérése érdekében az utókezelést lehetőség szerint a betonbedolgozást követően azonnal, de legkésőbb 24 órán belül meg kell kezdeni.
Nyári betonozáshoz javasolt cementtermékek
Meleg időben javasolt az alábbi mérsékelt vagy kis hőfejlesztésű, lassan szilárduló cementfajták alkalmazása:
– DDC Kohósalakcement, Vác
EN 197-1 CEM III/A 32,5 N
EN 197-1 CEM III/B 32,5 N-LH/SR
– DDC Portlandcement, Beremend
EN-197-1 CEM I 32,5 N-LH
– DDC Kompozit-portlandcement, Beremend
EN 197-1 CEM II/B-M (V-LL) 32,5 N
Magyar és Hazai Termék védjegyes cement felhasználásával készült minőségi transzportbeton termékeinkért keresse az Önhöz legközelebb eső betonüzemünket:
www.duna-drava.hu/hu/betonuzemeink
Cikkünk csupán iránymutatásként szolgál, nem helyettesíti a felelős tervező által összeállított, mindig az adott építkezésre vonatkozó felelős statikai tervezést.
Nyári metszés
A metszésről elsősorban a késő őszi, vagy kora tavaszi munkák jutnak eszünkbe, amikor anövények többsége lombtalan, azazpihenőidejüket töltik. Denyáron is szükség lehet metszésre, nem is ritkán…
Nyaralók növényei
Bár minden fáradt kertész vágya, hogy kevesebb legyen a kerti munka, ez a nyaralónak használt épületek esetén fokozottabb elvárás, hiszen viszonylag ritkán tartózkodunk ott. Akkor pedig, mint neve...
