Varázsoljuk szebbé környezetünket
2017-07-13 19:06:48 | Módosítva: 2017-07-16 18:11:52
A jó idő beköszöntével nagyon sokan felfrissítik régen lefestett kerítésüket és egyéb házkörüli tárgyaikat. Ilyenkor egy kis változtatást is érdemes eszközölni. Egy új színnel újjávarázsolhatjuk környezetünket. Ragadjunk ecsetet, szépítsük meg otthonunkat! Az Egrokorr Festékipari Zrt. által gyártott Dunaplaszt Multifunkciós Kerítésfesték és Dunaplaszt Kerítésfesték Aqua kiválóan alkalmas acél és fafelületek festésére. Faszerkezetek festésénél lenolajkencével vagy Xylamonnal beeresztett vagy régebben lazúrral, zománcfestékkel lefestett fafelületekre ecseteléssel, szórással vagy teddy-hengerrel lehet felvinni az új bevonatot.
Váltsuk valóra álmainkat az Egrokorr termékekkel!
A fémfelületeket, ahol a rozsda erősen felütötte a fejét, alaposan drótkefézzük át. Rozsdamarót ne használjunk, zsírtalanítás, portalanítás után a tárgyat alapozzuk le Dunaplaszt Primer alapozóval. A Dunaplaszt Primer alapozóban minden benne van, ami a rozsda átalakítását elvégzi, és megfelelő konverziós réteget biztosít a következő réteg tapadásához. Ha a rozsda csak néhol jelentkezik, és annak nagy részét drótkefével, csiszolással megfelelően eltávolítottuk, akkor kiváló megoldást nyújt a kerítés védelmére a Dunaplaszt Primer alkalmazása nélkül is a Dunaplaszt Multifunkciós Kerítésfesték és a Dunaplaszt Kerítésfesték Aqua, melyek alapozók és átvonók egyben, és hosszú időre száműzik a rozsdát.
A boltokban kedvünkre válogathatunk a Dunaplaszt Multifunkciós Kerítésfesték és Dunaplaszt Kerítésfesték Aqua 15 színe közül a munkához megfelelő kiszerelésben. Érdemes kipróbálni a Dunaplaszt Multifunkciós Kerítésfesték grafit színeket is, melyek 5 színben biztosítanak fémes csillogást a kerítésnek. A grafit színek alá 1 réteg Dunaplaszt Multifunkciós Kerítésfesték fekete szín felvitele ajánlatos.
Kisebb javításokra ajánljuk az idén bevezetett Dunaplaszt Kerítésfesték Aerosolt, ami fekete 300, barna 500, fehér 100, zöld 600, szürke RAL 7001, valamint grafit színekben vásárolható meg az üzletekben.
Kerti anyagvédelem
A kerti berendezések anyagát sokféle hatástól kell óvnunk, hiszen jóval szélsőségesebb körülményeket kell kibírniuk a szabadban, mint a házban lévő tárgyaknak. Érdemes átgondolni, hogy mely...
Edények a mosogatógépben
A mosogatógépek a reklámok ellenére, csak akkor tudnak szépen mosogatni, ha nem spóroljuk el a szükséges előkészítést. A mosogatógép nem szemetes, ezért távolítsuk el az ételmaradékokat,...
