Murexin Szigeteléstechnikával
A medenceépítés rejtelmei
Medencék építésével kapcsolatban már a kezdet kezdetén számos kérdés merül fel. Mekkora medence lesz? Beltérben vagy kültérben épül-e? Állandó vagy időszakos üzemeltetésű lesz-e?Milyen burkolat kerül rá?
Miért fontos ennyi adat ahhoz, hogy megvalósítható legyen a medence? Erre keressük a választ, amikor sorra vesszük azokat az anyagokat, amelyeket egy medence kialakításához ajánlunk.
A medenceépítés megkezdése előtt meg kell vizsgálni a fogadófelületet. Ahhoz, hogy a medence tartósan élvezhető legyen, fontos, hogy a fogadófelület ellenoldalon talajnedvesség ellen szigetelt, vagy legalább 30 cm-es vízzáró vasbeton szerkezet legyen. Az alapfelület porozitása miatt Murexin LF mélyalapozó használata javasolt, amely megakadályozza, hogy a szigetelő, ragasztó anyagokból a kötéshez szükséges nedvességet az aljzat elszívja.
Kiemelten fontos a medencék megfelelő szigetelése is. A nem megfelelő szigetelés hatására a párolgáson felül is sok víz elszivároghat a medencéből, sőt, a burkolólapok is leeshetnek a felfagyások miatt. A Murexin Vastagfólia speciálisan medencékhez kifejlesztett, kétkomponensű, oldószermentes, tartósan rugalmas, repedésáthidaló szigetelés 7 bar nyomásig. A Vastagfólia egyszerűen, közepes méretű fogazott glettvassal felvihető a felületre. Medencékben és egyéb víznyomásnak kitett helyeken ajánlott a teljes felületen Murexin Üvegszövet-hálóval történő erősítés.
A szükséges anyagigény 3 kg/m2. A merőleges csatlakozások mentén el kell helyezni a hajlaterősítő szalagot és a rendszerkiegészítőket úgy, hogy magával a Vastagfólia anyagával ragasztjuk fel a felületre. Így érhető el, hogy a 24 órás száradási idő után rugalmas, a rendszer kiegészítőkkel együtt teljesen zárt, varrat és hézagmentes, kenhető szigetelés hatásos védelmet biztosítson a medencében.
Erre a szigetelésre közvetlenül burkolhatunk Murexin Flex csemperagasztóval. Ezzel a csúcsminőségű ragasztóval bármilyen szívóképességgel rendelkező, bármilyen méretű lap ragasztása is megoldható. Két napos ragasztószáradás kivárása után a Murexin Extrém fugázó anyag bedolgozása következik. A merőleges csatlakozásoknál a fugához színben illeszkedő Murexin Aqua Szilikonok tökéletessé teszik a medencét.
Javasolt medence rétegrend Murexin anyagokkal:
1 m2-hez szükséges kb. anyagigény:
Alapfelületnek megfelelő
Murexin alapozó 0,15 kg/m2
Murexin Vastagfólia 3 kg/m2
Murexin Flex csemperagasztó 4-5 kg/m2
Murexin hajlaterősítő szalag igény szerint
Murexin Extrém fugázó 0,5 kg/m2
Murexin Agua szilikon igény szerint
A termékek részletes műszaki ismertetőit megtalálják a http://www.murexin.hu/ weboldalon.
Címkék: medence
Családi medencék szellőztetése és fűtése
Egy családi kismedencés helyiség - ugyanúgy, mint a közösségi uszodáknál is - szellőztetésének célja a tökéletes és egyenletes szellőztetés biztosítása az egész medence térségében, elkerülve a...
Medencetakarók
Medencetakarás, medencefedés, medencefólia – mindhárom kifejezéssel találkozhat, akinek kültéri medencéje van, de a három szó nem pontosan ugyanazt jelenti.
