Környezetbarát téglák kiváló műszaki tartalommal
2018-02-13 15:33:44 | Módosítva: 2018-02-13 15:34:46
A falazóelemek piacán az Ytong pórusbeton tégla, egyedüliként rendelkezik „Környezetbarát Termék” tanúsítvánnyal. A hazai független intézet tanúsítja a vállalat környezettudatos elhivatottságát.
A Xella Magyarország Kft. fő piaci stratégiája a folyamatos termékfejlesztés. Új, innovatív terméke, az Ytong Lambda néven bevezetésre került falazóelem. Az Ytong Lambda pórusbeton téglák segítségével a jelenleg érvényes, a korábbinál jóval szigorúbb követelményeknek is megfelelő (U=24 W/m2K) falakat tudunk létrehozni úgy, hogy eközben nem generálunk – esetleg nem átgondolt kiegészítő hőszigetelés beépítésével – páratechnikai problémákat sem.
Az új termék hőszigetelő képességének további javulását az építőanyagban lévő pórusok arányának növelésével sikerült elérni. A 37,5 cm széles falazaton felül immár 50 cm széles, egyrétegű homlokzati falazat is építhető Ytongból. A falazat vastagságának növelése további hőszigetelés javulást eredményez, így az 50 cm szélességű termékek beépítése már teljesíti az alacsony energiaszintű épületek homlokzati falaira jellemző értékeket.
Ajánlott alkalmazási területek
Az Ytong Lambda falszerkezetek optimális műszaki megoldást kínálnak – alacsony üzemeltetési költségek mellett – közintézmények, több szintes társasházak vázkitöltő, illetve családi házak teherhordó falszerkezeteinek kialakításához. Az épületek energetikai számításai és a hozzá kapcsolódó beruházási költségek vonatkozásában a leghatékonyabb falszerkezeti megoldás – műszaki, gazdasági, környezetterhelési szempontból egyaránt – az U=0,22-0,24 W/m2K egyhéjú, Ytong falazott szerkezetek alkalmazása.
Kivitelezési tippek
1. A falazatot szigeteléssel kell megvédeni a talajpára, talajvíz, talajnedvesség ellen. A falazatot erről a szigetelő rétegről – egyéb esetben más fogadó szerkezetről: alaplemez, lábazati fal, födém stb. – kell indítani.
2. Szintező műszerrel ellenőrizzük a fogadó szerkezet síkeltéréseinek mértékét. A fogadó szerkezet legmagasabb pontjáról indítsuk a falazást.
3. Az első sort mindig cementhabarcsba vagy hőszigetelő habarcsba rakjuk. Amennyiben a fogadószerkezet szinteltérése nem haladja meg a 2-3 cm-t, úgy a mérethibákat falazóhabarccsal ki lehet egyenlíteni, ezáltal az első sor felső éle vízszintes lesz, illetve a további sorok egyenessége biztosított.
4. Először a sarkokat kell kirakni, ügyelve az elemek vízszintességére, a sarkok függőlegességére. Vékonyágyazatú falazóhabarcs alkalmazása esetén az előző sor 1 mm-nél nagyobb hibáit le kell csiszolni, mert a vékony habarcs réteg nem enged meg nagyobb hullámosságot.
5. Tartsuk be a minimális 12,5 cm-es elemkötést. Bár az Ytong falazóelemek könnyen méretre vághatók, mégis több szempontból előnyös (munkaigény és hulladékminimalizálás), ha a falszerkezet utolsó sora is egész elemmagasságú. A belmagasságot ezért célszerű az Ytong magassági modulméreteivel megtervezni, a fugaméret vékonyágyazatú falazóhabarcs esetén 3 mm.
Falazóanyag választása
Bár egy házépítésnél a falazó anyag kiválasztása a tervező dolga lenne, de természetesen minden gyakorlati kérdésben az építtető dönt, hiszen magának építi a házat, és ő fizeti a költségeket. A...
Házépítés egyszerűen és gyorsan
2022. július 1-től lépnek életbe az új épületenergetikai követelmények. Mit jelent ez? Az idei év nyara után igényelt használatbavételi engedélyek esetén már az új rendszer szerinti feltételek a...
