Időtálló falfelület kialakítása
2018-04-03 14:25:35 | Módosítva: 2018-04-03 14:29:35
Otthonunk falainak várható élettartamát a glettelés és a vakolás határozza meg. Ha ebben a szakaszban hibázunk, utána tehetünk bármit, a problémát csak rövidtávra tudjuk megszüntetni. Ha nem akarunk évente a falak hibáival vesződni, akkor két dologra kell koncentrálni: a minőségi vakolat és glettanyag megválasztására, és az alkalmazástechnika pontos követésére. A továbbiakban ehhez nyújtunk segítséget.
Styro-Bond 3-40
Kezdjük a vakolóanyaggal! Falak beltéri vakolásához a Styro-Bond 3-40-es gipszes beltéri vastagvakolatát ajánljuk, amely az egyik legnépszerűbb termékük a szakemberek körében. Előnyei, hogy vékony- és vastagvakolatként is alkalmazható, továbbá teljesen mészhidrát-mentes, így használat során nincs irritatív hatása. Kiváló páraáteresztő képességű gipszes vakolat, amely a túl párás helyiségben magába szívja, páramentes szoba esetén pedig kibocsátja a párát. Alkalmazásakor arra figyeljünk oda, hogy a felület megfelelően legyen előkészítve, továbbá a használt edények, vödrök is legyenek alaposan elmosva. A 25 kg-s száraz keveréket egyenletesen szórjuk az előre kimért 16 liter vízbe, majd kézzel vagy lassú fordulatú géppel keverjük a habarcsot megfelelő, csomómentes állagúra. A 120 perces nyitott időn belül egy rétegben vigyük fel a habarcsot a felületre rozsdamentes vakolókanállal.
Styro-Bond SW
Milyen az ideális glettelt fal? Időtálló, repedésmentes és hófehér, igaz? Ha nem érjük be kevesebbel, akkor egyszerű a választás: a páratlan minőségű Styro-Bond Superwhite Glett képes a tökéletes falfelület kialakítására. Extra finom szemcseszerkezetű. Használatakor a zsák tartalmát szitáljuk bele kilogrammonként 0,45 liter vízbe, majd keverés nélkül áztassuk 6-8 percig. Ezután gépi keverőszárral keverjük csomómentes masszává, majd 6-8 perc pihentetés után ismét keverjük át az anyagot, és rozsdamentes glettvassal hordjuk fel a felületre, végül simítsuk el. Az utasítások követése 60-70 perces nyitott időt eredményez, igény esetén pedig 1 órán belül több réteget is felvihetünk egymásra.
Styro-Bond Ready
Ha a kényelem érdekében sem tűrünk megalkuvást a minőségből, akkor válasszuk a Ready nevezetű, akrilgyanta alapú glettet, amely gépi felhordásra is alkalmas, így időt és energiát takaríthatunk meg. A készre kevert glettanyag használatával pénzt is spórolhatunk. Alkalmazásakor, gépi felvitel esetén az alap teljes felületén egyenletes rétegben kell felszórni az anyagot. Közvetlenül a felszórást követően acélsimító használatával a felületet ki kell egyenlíteni, és el kell simítani. A felület bármilyen beltéri latex vagy diszperziós festékkel átfesthető, valamint tökéletes alapot képez Vlies és Vinyl tapéták alá is.
www.horvathtrade.hu
Mészvakolat: természetes és egészséges megoldás
Házépítéskor, felújításkor mindenki igyekszik lehetőségeihez mérten a leggazdaságosabb megoldásokat megtalálni a komfortos otthon megteremtése érdekében. A modern kivitelezés mellett egy régóta...
Homlokzati hibák javítása
Egy épület homlokzati burkolatán rendeltetésszerű használat során vagy nem tervezett igénybevételek miatt is bekövetkezhetnek sérülések. Ezek kijavítása fontos, mert a hiba mértékétől függően...
