A szövőlepke ismertetőjegyei közül a legfeltűnőbb a színe, ami hófehér vagy
fehér alapon több fekete folttal tarkított. Testhossza 1-1,5 cm és a kiterjesztett
szárnyaival kétszer ilyen széles. Hernyói 2-3 cm hosszúak, színük sötét szürkés-zöld.
Kárképe a fakoronákon látszik; az egyes hajtások csúcsán lévő leveleket sűrű
szövedékszálakkal szövi át. Könnyen felismerhető, mivel először csak néhány
levélre terjed ki, majd később egyre terebélyesedik a csúcstól lefelé és a koronaperemtől
befelé.
A telet egy védett
helyen báb formájában vészelik át, majd áprilisban és májusban az alkonyati
órákban rajzanak ki lepkeként. Kirajzásuk után pár órával a nőstények kb. 1
mm átmérőjű gömbölyded, zöld színű tojásokat raknak le a fák csúcsán lévő levelek
alsó felére. Ezt követően 1-3 hét alatt bújnak ki a hernyók, amik először saját
tojásburkukkal táplálkoznak, később pedig a leveleket hámozgatják. A harmadik
lárvafejlődési fokozatuk eléréséig maradnak együtt a közös szövedékükben. Az
utolsó vedlésük előtt már szétszélednek, és a leveleket most már teljesen az
erekig rágják. Szövő tevékenységük annak mértékében csökken, ahogy haladnak
előre a lárvafejlődésükben. Ha viszont a tarra rágott fáról elvonulni kényszerülnek
és új fát kell keresniük, szövőképességük ismét megerősödik.
A 24-57 napig tartó fejlődésük után keresik meg a bábozódásra alkalmas védett
száraz rejtekhelyet. Többnyire fák kéregzugába, a felhámló kéreg alatt, szorosan
egymás mellé szőtt gubókba alakulnak bábbá. Ebből július végén és augusztus
második felében rajzik ki a második nemzedék. A ligetes fasorokban érzik jól
magukat, viszont a sűrű faállományú helyeket nem tűrik. Ezért sem károsítanak
meg sűrű erdőket.
A védekezés ellenük
egyszerű, mivel könnyen észrevehetők a korai hernyófészkek, és maradéktalanul
eltávolíthatók. Ily módon a második hernyónemzedék jórészt visszaszorítható.
A hernyófészek eltávolítása a megjelenéstől számított három héten belül történjen
meg, különben a három hétnél idősebb hernyók a bolygatásra földre vetik magukat
és szétszélednek.
A vegyszeres kezelés is annál hatásosabb, minél korábban használjuk, ugyanis
az idősebb hernyók sokkal ellenállóbbak a vegyszerekkel szemben. Egy másik módszer
a hernyófogó szalmaöv. Ezt akkor kell alkalmazni, mikor a hernyók lefelé vándorolnak.
A szálas szalmát a fatörzs köré kell helyezni, közepüknél egy kötéssel rögzíteni.
A szalma szálai közé ugyanis előszeretettel húzódnak be a kifejlett hernyók
gubózáshoz, így a leszedett övvel együtt, tömegesen pusztítható el.
Hernyófészkek elpusztítása
A hernyófészek csaknem mindig az amerikai fehér szövőlepkének a fellépését jelzi, így rendszerint jól felismerhető. A lepkék leginkább éjjeli mozgásúak. A rendszeresen növényvédelemben részesített gyümölcsfákon nem tudnak nagy kárt okozni, mivel nem is tudnak nagymértékben elszaporodni. Különben viszont tetemessé is válhat a lombpusztulás, ez pedig hátráltatja a termésképzést és a virágzást.
https://ezermester.hu/cikk-831/Hernyofeszkek_elpusztitasa
