Régiből újszerűt
2018-07-02 10:01:31 | Módosítva: 2018-07-02 11:01:57
Sokan lebecsülik a régi, szerintük már avítt bútordarabokat, mert nem elég modernek és gyakran még kopottak is. Ezért aztán lomtalanításkor az utcára kerülnek, bár még vannak közöttük használható, felújításra alkalmas darabok is. Mások meg a használtcikk oldalakon vadásznak régies stílusú darabokra, amiket kreatívan újszerűvé tudnak varázsolni. Több lakásban is akad néhány ilyen megtűrt, ám jobb sorsra érdemes bútordarab, amelyeket azonban több-kevesebb munkával az otthonunk mutatós részévé lehet tenni. Ehhez adunk most néhány ötlet, hogy miből mit lehet „kihozni”.
Használt bútorok „modernizálása”
Ilyen viszonylag csekély munkát igénylő átalakításokra főként a 60-as évekbeli, egyszerű Varia típusú bútorok darabjai a legalkalmasabbak, de más régi bútorok is felújíthatók pl. átfestéssel. Ennek előfeltétele, hogy szerkezetileg ne legyenek rozzantak vagy sérültek. A meglazult kötések esetenként – az oldalaikat kissé szétütve, a résekbe és a facsapokra faragasztót kenve – újból megszilárdíthatók. Felületi sérüléseik szerencsés esetben nagyon kevés munkával kijavíthatók. Ha nagyon sérült a felületi bevonatuk, egy alapos tapaszolás, csiszolás és átfestés után új külsőt kaphatnak. Így a régi foltok teljesen eltüntethetők, a bútordarab egyhangúságát pedig a káva és a fiókelőlapok eltérő színűre festésével lehet érdekesebbé és a környezetébe illővé változtatni.
Az egyszerű fiókos szekrények nagyon is alkalmasak némi modernizálásra. A szekrénykáva színe legyen világos, és a fiókok előlapjainak kellemes pasztellszínűre mázolásával teljesen megváltoztatható az egyszerű komód látványa. Ezt új, fényes fém bútorfogantyúk felszerelésével lehet hangsúlyosabbá tenni
Ha a fiókelőlapok fafelülete még elég elviselhető állapotban van, akkor ezeknek egy részét viaszos bútorápolóval átvonva, egy kis felületet még meg is lehet tartani a sokszínűség jegyében. A többi részt érdemes fehérre festeni pl. átlósan kialakított háromszögű geometrikus mintázattal. A kávát lehet semleges, pl. világosszürke színre mázolni. A fiókok belső felületeit állapotukhoz mérten tisztítani kell, vagy esetleg mázolással felújítani
Ha a komód felületi bevonatának viaszos átdörzsöléssel visszaadható az eredeti fénye és színtónusa, akkor pl. a felső előlapot érdemes egy négyzetes és átlósan osztott eltérő szín összeállítású mintázat felfestésével érdekesebbé tenni. Ragasztószalagokkal behatárolt területekkel lehet színeket szétválasztani. A fiókok belsejének is „méltónak” kell lennie a bútordarab megújult külsejéhez
A kopott laminált felületű fehér bútordarabok egy alapos felületi csiszolást követő sima fehér átfestéssel is felújíthatók. Viszont a régi fiókelőlap új, famintázatúra cserélésével, és a nyitott rakodórész világos pasztellszínűre festésével teljesen megváltoztatható, mondhatni modernizálható az egész bútordarab
A régimódi, és elég viseltes felső ajtós komód is teljesen megváltoztatható színesre festésével, és a fogantyúinak divatosabbakra cserélésével. A régi fogantyúk helyét természetesen még a csiszolás, festés előtt fatapasszal kitöltve kell eltüntetni, és új, stílusában hozzáillő fogantyúkat kell felszerelnünk
Festéssel szinte minden régi és ép bútordarab átalakítható a mai igényeknek megfelelőre. Ez esetenként alaposabb csiszolást igényel, a felületi hibákat pedig fatapasszal kitöltve lehet eltüntetni, hogy a festés során szép és egyenletes felületet kapjunk. Fehérre festve pl. nagyanyáink ágya is egész másként hat, feltéve, hogy mai korszerű ágybetét kerül a régi matrac helyére
A régi fésülködő szekrény avíttságát ugyancsak a káva igényes fehérre festésével lehet a mai ízlésnek megfelelővé változtatni. A fiókok alapos áttisztítása után felszerelt új fogantyúkkal már érdekes és dekoratív berendezési tárgya lehet bármely lakószobának
A régies, ám díszítésmentes konyhaszekrények felújításánál is előnyösen hat a most divatos világos színűre mázolás, természetesen megfelelő előkészítés után. Ez azt jelenti, hogy a csiszolás után mindig szükséges az alapozás és csak ezt követheti a színre festés. Ezt finom velúr hengerrel a legkönnyebb elvégezni. Korszerű vizes bázisú, selyemfényű, vagy matt zománcfesték használata ajánlott. Ecsetet csak a nehezen hozzáférhető helyeken érdemes használni. Ilyenkor természetesen a szekrény belsejét is „illik” kifesteni, hogy egységes legyen a felújítás hatása
A világos krémszínűre történő átfestéssel még a régi sarokszekrények „korát” is megváltoztathatjuk, és így megfiatalítva már bármelyik szoba sarkában elhelyezhető
A modern, ám már kopott kárpitozású görgős székek viszonylag könnyen felújíthatók, csak a kárpit anyagukat kell egy a berendezéshez jobban illőre cserélni. A művelet nem bonyolult, csak a székek háttámláját és ülőlapját kell leszerelni, és a letűzött régi kárpit eltávolítása után az új kárpitanyag elég könnyen az alap párnázatára erősíthető. A munkához elektromos tűzőgép, vagy nagyfejű kárpitos szeg is használható. A háttámla elülső és hátsó darabjának összevarrását rejtett öltésekkel lehet egyesíteni. Az áthúzással teljesen újszerűvé varázsolhatók még az ilyen viseltes székek is
A hintaszékek szinte soha nem mennek ki a divatból, még a régi darabokat is meg lehet menteni az enyészettől. Az állapotuktól függően finom átcsiszolás után keményviasszal, selymes színtelen lakkal átkenve lehet felújítani, vagy átfestve lehet a környezetbe illőbbé tenni, feltéve hogy a kötéseiket is megerősítettük még az átfestés előtt
A kopott bevonatú régi, kényelmes karosszékek is könnyen újszerűbbé tehetők egy kreatív átfestéssel. A sötétre festéssel jobban a környezetükbe illeszthetők, az ülőlapot pedig festősablonnal kialakított mintázattal lehet érdekesebbé tenni. E célra egy színes mintájú ülőpárna is megfelel
A régi, retro karosszékek is könnyen új köntösbe öltöztethetők. A székvázról leszerelhető a kárpitozott ülés, és a régi kopott, megunt huzat is könnyen eltávolítható a szék párnázatáról. Ha a székváz eresztékei kilazultak, akkor óvatosan szétüthetők, és újra visszaragaszthatók a helyükre. Ha a felületüket a többi bútor tónusához szeretnénk igazítani, akkor átcsiszolás után akár egy vastaglazúr réteg felkenésével ez a probléma is egyszerűen megoldható. Az újra kárpitozását elvégezhetjük magunk is, ha van varrógépünk, de akár kézzel is összeölthetők az új huzat darabjai. Kiegészíthető egy utólag a karosszékre erősített, világos színű huzatfedővel, és esetleg az alapkárpittal megegyező, vagy ahhoz jól illő színű kis párnával
A kopottas, ám masszív szerkezetű íróasztalt is meg lehet „fiatalítani” egy alapos csiszolást követő színesre festéssel. Lehetőleg az asztal korpusza legyen világos pasztell- vagy fehér színű. A fiókok előlapjának átvonásához a bútorzat hangulatához jól illő színt válasszunk. A fiókok belsejét is alaposan tisztítsuk ki, és egy viaszos átdörzsöléssel tegyük újszerűvé. A fiókfogantyúkat nem feltétlenül kell újakra cserélni, esetenként feketére festve a régi darabok is visszakerülhetnek a helyükre. Attól függően, hogy ki fogja használni, az asztallap tetejére érdemes a szokásosnál több festékréteget felkenni. A rétegek közötti finom csiszolás és portalanítás – mint minden mázolási munkánál – alapvetően szükséges a rétegek jó tapadása érdekében
Színek variálása a falakon
A lakások felújításakor szinte elkerülhetetlen a lakóhelyiségek falainak azújra festése. Ez adott esetekben elég sokrétű előkészítő munkával jár. Haa helyiség már többször volt festve, ajánlatos...
Lassan újulnak meg a családi házak
A falusi CSOK új lendületet adhat az épület-energiahatékonyságnakMagyarországon évente alig 20-25 ezer családi házat újítanak fel és szigetelnek tulajdonosaik. Ha ebben az ütemben haladunk,...
